Гостей: 10
 МНого бензина жрет планета 5
Ruslan_94
 29 октября 2010 19:06
На сайте с: 14.08.2010
Пожалуйста напишити все причины из-за чего такой расход на 17-20км 2,5л бензин???
vitaly25
 29 октября 2010 19:38
На сайте с: 26.03.2010
самой большой причиной является карб, смотри его или регулируй нормально
Ruslan_94
 29 октября 2010 19:45
я карб менял но результат тот же, но толком не регулировал
dosoff
 29 октября 2010 20:27
На сайте с: 14.06.2010
Отрегулируй толком :)))
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Ruslan_94
 29 октября 2010 20:28
Я не умею же cray
vitaly25
 29 октября 2010 21:20
как есть...выкручивай болт обогащения по пол оборота и смотри расход..как уменьшится-хватит..хотя бы так...но это не точно
Ruslan_94
 29 октября 2010 22:06
у меня болт обоготителя стоял в к62и 2,5 оборота выкрученным
 29 октября 2010 22:21
я же тебе в твоей предыдущей теме писал, а ты опять это спрашиваешь....
Смотри карб, если не поддаётся регулировке ставь ремкомплект, дальше смотри не сосёт ли где воздух (из-за него тоже разход вызрастает в2-3раза), дальше ваставь норм зажигание.....
В каком состоянии ЦПГ? может у тебя компрессия никакая?
В каком состоянии сальники коленовала? мот заводится как?
Прокладка под цилиндром продувочные окна не перекрыла?
Вот наверное все причины из-за которых резко вызрастает расход топлива.
Смотри все эти причины. Мы все здесь не телепаты и точно сказать не можем что из этого у тебя там....
Ruslan_94
 29 октября 2010 22:45
Копмресссия плохое,со стороны генератора течет масло чуть-чуть, мот заводиться с одного пенка,Прокладка под цилиндром продувочные окна не перекрыла?не знаю,
 29 октября 2010 22:47
так сними посмотри, компрессия плохая, масло течёт вот тебе и причины, меняй поршневую и сальники.
Ruslan_94
 29 октября 2010 22:53
Я расточил цилиндер купил новый порчень, кольца, втулку и палец а то на холостых плохо работает глохнет через некоторое время.. вот у меня такой вопрос когда у коленвала начинает шататься шатун его полностью меняю а почему не меняют токо сам шатун??
 29 октября 2010 23:10
потому что замена шатуна производится на спец оборудовании. В кустарных условаях качественно сделать трудно. Срок службы такого коленвала гораздо меньше чем у нового.
Ruslan_94
 30 октября 2010 17:42
Блин неуту колец в магазинах по 2 ремон... smiles
 30 октября 2010 20:25
блин у мя юпак так же жрет,а регулировать карб толку нет он не регулируется.....карб к65д,заведешь,холостой ход поткрутишь и в путь!!!
vovk
 29 ноября 2010 12:29
На сайте с: 27.11.2010
Било такое на ЮПе 5. Полетел сальник коленвала, плюс убита поршньовая. В итоге расход был 16-19 л. на 60 км.
Diman_RuS
 2 декабря 2010 13:50
На сайте с: 10.11.2010
всё ещё зависит от в каком состояние сам мот. бывает разное где-то подшибники разбиты на колёсах колодки перетянуты и это всё тармозит его и вся нагрузга идёт на мотор и получается едиш не быстро а жрёт многовато ,может зажигание позднее .
VampirTT
 3 декабря 2010 08:08
На сайте с: 2.11.2010
СКОРЕЕ ВСЕГО ЦПГ ПРИШЁЛ ППЦ...
DenN45
 3 декабря 2010 13:54
На сайте с: 27.08.2010
а чё такое ЦПГ можно расшифровать?
_________________
-=Ivan=-
 3 декабря 2010 15:07
На сайте с: 16.11.2009
В поиске смотри
VampirTT
 3 декабря 2010 15:24
ЦПГ. ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА. Т.Е ПОРШЕНЬ ,ПАЛЕЦ, КОЛЬЦА, ВТУЛКИ И Т.Д
Diman_RuS
 3 декабря 2010 16:53
1 на карб.закрути болт до упора и отверни ровно 2 оборота 2 отлегулируй иглу воздуха так чтоб свободного хода небыло максимум 1 мм. и посмотри иглу отпусти до конца .посмотри жеклёр на карб самый нормальный для планки это 2.5 там на нём написанно .и посмотри мож в воздухане масла много.
abw0
 6 января 2011 15:49
На сайте с: 6.01.2011
у меня стоит карбюратор от минского,проблем не знаю 3.5 литра на 100 км.
alex.zolkin2013
 12 января 2016 19:37
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
А может быть такое что заводиться с пол пинка и воздух сосёт?
 12 января 2016 19:56
alex.zolkin2013,
может.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
