МНого бензина жрет планета 5 |
alex.zolkin2013 |
12 января 2016 21:06
Vensab, Ещё в выпуском коллектре прокладку пробило какие ещё могут быть симптомы поршень новых компрессия норм весом 60 кг на кике стою И ещё жрёт а зимой вообще не греется хотя заводиться Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 12 января 2016 21:08 |
МК |
13 января 2016 07:43
Цитата: alex.zolkin2013 И ещё жрёт а зимой вообще не греется Непрогретый двигатель, хоть ,хоть дизель жрет больше на 25-50% и мотоцикл не исключение. У меня при температуре воздуха +20 температура цилиндров 110гр. При температуре 0 - температура цилиндров около 75-80гр. Соответственно .... -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
13 января 2016 07:52
Цитата: alex.zolkin2013 Ещё в выпуском коллектре прокладку пробило Дык поменять или на герметик в худом случае, посадить не долго. Цитата: alex.zolkin2013 И ещё жрёт а зимой вообще не греется хотя заводиться Я при -15 градусах, юпитер вообще не мог до горяча нагреть, рука терпит и всё. Хотя и по сугробам сколько лазил. Может карб безбожно льёт, может где-то утечка есть... Сообщение отредактировал FRAER - 13 января 2016 07:53 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
alex.zolkin2013 |
13 января 2016 09:44
FRAER, А это вообще рука у цилиндра чуть-чуть тёплый и жрёт падла, я думаю бенз в глушак выплёвывает или в карбюратор. |
викторыч |
19 января 2016 23:02
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 11 На сайте с: 10.05.2015 |
звезду поменяй |
