Капиталка МИНСКа |
NIK007 |
18 марта 2013 18:08
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 215 На сайте с: 27.07.2012 |
Сообщение отредактировал NIK007 - 18 марта 2013 18:26 |
минсковод |
18 марта 2013 18:16
нууу половинь, подскажу -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
NIK007 |
18 марта 2013 18:25
(Автор темы) Сообщение #3
минсковод |
18 марта 2013 18:36
NIK007, это ты так его отмыл? сальники поменяй -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Sid Spears |
18 марта 2013 18:39
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
Цитата: NIK007 отмыл |
Norimyxxxo |
18 марта 2013 18:41
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
это ты так его отмыл? может он его не внутри мыл? -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
минсковод |
18 марта 2013 18:43
NIK007, кулису открути, болтики смотри не потеряй! -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
NIK007 |
18 марта 2013 19:26
(Автор темы) Сообщение #8
я не фоткал его после того как помыл это ДО Цитата: минсковод сальники поменяй Я еще и подшипники ,и коленвал меняю Цитата: минсковод кулису открути Оставлю, она не мешает при сборке |
Глеб Планета 42 rus) |
18 марта 2013 20:38
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
я ещё незнаю как он ваще у тебя работал... кажись ты на отработке ездил! смотря по состояниию двиготеля тебе надо менять всю поршневую,кв, подшиники...кароче на бабки попал! Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 18 марта 2013 20:40 -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
минсковод |
18 марта 2013 20:55
Цитата: NIK007 Оставлю, она не мешает при сборке ага)....потом заедешь и вот тена конец коробке! открути проверь на износ.... Цитата: Глеб Планета 42 rus) смотря по состояниию двиготеля тебе надо менять всю поршневую,кв, подшиники.. тоже об этом подумал.....но решил подождать посмотреть когда выложит фото чистых половинок, чтоб оценить уже по чистому так сказать))) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
GEORAID |
18 марта 2013 20:59
Мне кажется, или сальники не той стороной стоят? -------------------- К Э П |
KRESH |
18 марта 2013 23:08
Минск я конечно не разбирал, но сальники скорее всего обратной стороной должны стоять. Тут сто пудов сальники и подшипники, кольца, поршень менять надо. Ну и кв проверить на износ. Люфта шатуна "вверх-вниз" не должно быть. |
RED CODE |
19 марта 2013 01:13
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
Цитата: Глеб Планета 42 rus) кажись ты на отработке ездил! у мня даже в глушителе такой черноты нет..бедный мотор Цитата: Глеб Планета 42 rus) кароче на бабки попал! ещё на какие тут уж да уж. -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
19 марта 2013 04:41
RED CODE, ет точно) ты посмотри какая у тебя грязь ! и сколько сдесь апилков и всего всего! подшипники ето 10000% менять . Поршневую тоже потомучто грязи очень много и износ идёт очсчень быстрый колец! шатйум тоже весь сточился! мне кажеться неправильно сальники у тя стоят! (был минск но уже забыл) потомучто как у тебя тогда правый подшипник то смазываться будет? -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
минсковод |
19 марта 2013 15:10
навверное у него они пропускали от того и стоко масла и нагара -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
минсковод |
19 марта 2013 16:50
неа все продал да ты не растраивайся просто следуй советам и все будет гуд -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
NIK007 |
19 марта 2013 19:19
(Автор темы) Сообщение #17
Сообщение отредактировал NIK007 - 19 марта 2013 19:20 |
19 марта 2013 19:38
белее менее отмыл!) подшипник не выжодит? (берёш грееш горелкой снаружи посадочного места подшипника метал алюминий температура плавления меньше и он расширяеться а у подшипника надоборот температура больше плавления и он не сильно расширяеться! надставь какуюнить головку подходишию по диаметру или чтото типо того и кувалдой ! и с 1раза вылетит! ты все стопора вытащил? -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
NIK007 |
19 марта 2013 19:52
(Автор темы) Сообщение #19
Глеб Планета 42 rus), Я горелкой и пользовался. Молотком бил, один пошел(подшипник), но уперся во второй и они встали. Сильно молотком бить, т.к. картер боюсь расколоть(а ты тут про кувалду ) |
минсковод |
19 марта 2013 20:09
NIK007, кшк вродке норм у тебя.....посадочные места только пошарпаные -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
NIK007 |
19 марта 2013 20:23
(Автор темы) Сообщение #21
минсковод, Не знаешь какой коленвал покупать ?по 303 подш. или 204? |
минсковод |
19 марта 2013 20:27
NIK007, какая модель? и какой у тебя стоял? -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
NIK007 |
19 марта 2013 20:49
(Автор темы) Сообщение #23
минсковод, 3.112 |
GEORAID |
19 марта 2013 20:51
Цитата: NIK007 Не знаешь какой коленвал покупать ?по 303 подш. или 204? а у тебя какие подшипники были в картере? Цитата: NIK007 Блин, вы из меня здесь прям какого-то зверя сделали, который вообще не следит за мото. Кто это сделал? Я верю в тебя, все получится -------------------- К Э П |
