Звон в цилиндре, Новая поршневая |
Disa_Kuzitenko |
22 марта 2013 13:25
Опытный Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 115 На сайте с: 3.03.2013 |
Поменял поршневую, сначала все было нормально, но покатавшись с километров 10, в поршневой все начало греметь... На холодную, вроде бы ничего нет, но когда начинаешь поддавать газу, слышится в цилиндре не понятный какой то звон... Ну думал это ладно еще. Прогрев и прокатившись, остановившись, начинает что-то опять звенеть, это вроде бы палец, хотя даже не знаю, но звон довольно отчетливый. Также, на ходу где-то на средних, или чуть средних оборотах, когда нужно переключить передачу, тоже звон, похожий на этот же палец, и гремит прилично, не хочется ездить на погремушке, но сам мотоцикл, тянет просто отлично. Конечно, словами тут все не объяснить, по возможности сниму работу двигателя, так будет куда нагляднее. Просто хочу узнать, чем может быть вызван звон на обкатке? Что придется смотреть? Ваши доводы, может кто сталкивался... P.S все нынешнего производства....(поршень, палец, кольца)П5 -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
vlad96k |
22 марта 2013 14:33
Участник Группа: Посетители Сообщений: 42 На сайте с: 25.03.2012 |
При сборке поршень нагревал? |
Disa_Kuzitenko |
22 марта 2013 14:58
(Автор темы) Сообщение #3
vlad96k, нагревал. -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
22 марта 2013 15:13
Disa_Kuzitenko, желательно бы видео... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
22 марта 2013 15:15
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Цитата: vlad96k При сборке поршень нагревал? а что даже если нагревал, дело не в этом. цилиндры точил? или ЦПГ новая комплектом? |
БОЛОТИН |
22 марта 2013 15:39
Мото знаток Репутация: 17 Группа: Посетители Сообщений: 214 На сайте с: 30.08.2012 |
меняй втулку только неделю назад сам поменял установил бронзу а вобше надо смотреть разбирай поршневую смотри внемательно на кольца ну ина сам палец со втулкой.удачи. |
ivan=)) |
22 марта 2013 15:53
Мото знаток Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 176 На сайте с: 22.01.2013 |
попробуй пошевилить палец в шатуне? |
Disa_Kuzitenko |
22 марта 2013 15:59
(Автор темы) Сообщение #8
Цилиндр не точил. Когда менял, цилиндр был первой группы, а поршень 0. Поршень был весь горелый по краям, не знаю чем это вызвано. Щас ничего не пошевелю, так как холодно, мотоцикл собран, сам только что ездил, все отлично работает, только вот этот звон покоя не дает. Ездить то можно? Ничего не случится? -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
БОЛОТИН |
22 марта 2013 16:06
как хошь дело твое катайся.как говорил мой знакомый хорошый стук обезательно вылезет .ну ты сам подумай если мот звенит он тебе о чем то сообшает. |
GEORAID |
22 марта 2013 16:16
Цитата: Disa_Kuzitenko Цилиндр не точил. Вот тебе и звон. Цитата: Disa_Kuzitenko Ездить то можно? Можно. -------------------- К Э П |
БОЛОТИН |
22 марта 2013 16:24
но не долго |
GEORAID |
22 марта 2013 16:34
Цитата: БОЛОТИН но не долго Ну это да -------------------- К Э П |
Osip56 |
22 марта 2013 16:53
Цитата: Disa_Kuzitenko Цилиндр не точил ну вот в этом все причина |
22 марта 2013 17:08
Цитата: Disa_Kuzitenko Цилиндр не точил вот тебе ответ на твой вопрос -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Disa_Kuzitenko |
22 марта 2013 17:45
(Автор темы) Сообщение #15
Объясните, в чем именно заключается растачивание цилиндра, что-то еще придется менять? -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
Max_planeta4 |
22 марта 2013 17:49
Цитата: Disa_Kuzitenko что-то еще придется менять? Поршень, колечки, вроде всё))) -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
tuninger |
22 марта 2013 17:56
после обкатки звон исчезнет 100%, у моего бати такое же было на холодную норм а как нагреется то звенит ужастно -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Disa_Kuzitenko |
23 марта 2013 15:19
(Автор темы) Сообщение #18
Цитата: Max_planeta4 Поршень, колечки, вроде всё))) может цилиндр проще купить такой же группы что и поршень?Цитата: tuninger после обкатки звон исчезнет 100%, у моего бати такое же было на холодную норм а как нагреется то звенит ужастно Сколько твой батек обкатал?-------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
Max_planeta4 |
23 марта 2013 17:16
Цитата: Disa_Kuzitenko может цилиндр проще купить такой же группы что и поршень? ну если ты мажорик то покупай, только если брать в магазине то возьмешь китай))) ну а если ты обычный парниша у которого денег не так много, то покупай то, что я тебе сказал, а это Цитата: Max_planeta4 Поршень, колечки -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Disa_Kuzitenko |
24 марта 2013 04:56
(Автор темы) Сообщение #20
Цитата: Max_planeta4 ну если ты мажорик то покупай, только если брать в магазине то возьмешь китай))) это получается сейчас расстачивать цилиндр, опять покупать новый поршень и кольца?ну а если ты обычный парниша у которого денег не так много, то покупай то, что я тебе сказал -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
moto.97moto.97 |
24 марта 2013 06:30
Мото знаток Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 15kz Сообщений: 227 На сайте с: 18.01.2012 |
да |
akmai |
25 апреля 2015 21:02
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 25.04.2015 |
Прошу прощения, вы нашли причину звона, у меня такая же беда появилась. |
shors |
25 апреля 2015 21:20
снимай котел и смотри- что гадать -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
zahar198922 |
25 апреля 2015 22:07
Новичок Группа: Посетители Регион: 613980 Сообщений: 17 На сайте с: 22.04.2015 |
и у меня такая же ж...а ну я думаю что это колечки жду через 3 дня привезут посмотрю будет звон или нет . ну у меня опять поршня в зборе новая и обкатка не пройдена ! |
