Проскальзывает кик-стартер |
belchenkozhenya |
27 марта 2013 14:34
Участник Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 24 На сайте с: 12.07.2012 |
ребята помогите, у меня планета 3, ещё по осени при заводке двиги стартер начал проскальзывать, в зиму просмотрел барабан сцепления, полумесяц, всё в норме, начинаешь заводить без крышки картера - всё норм, не проскакивает а как крышку ставлю так вообще не возможно завести, в чём может быть проблема? -------------------- мчится мчится по шоссе машины обгоняя все, моя планета словно птица |
27 марта 2013 14:42
belchenkozhenya, Было точно такое же!мучался 2 месяца,кучу секторов и барабанов переменял!оказывается крышка моя немного поведёная была и давила на вал немного в вверх и бок из-за этого сектор плохо зацеплялся за шестерню.короче меняй эту крышку и проблема решится 100% -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
belchenkozhenya |
29 марта 2013 15:36
(Автор темы) Сообщение #3
спасибо, я так и думал но у кого спрашивал, все говорят что дело не в крышке -------------------- мчится мчится по шоссе машины обгоняя все, моя планета словно птица |
snake6606598 |
2 апреля 2013 03:25
Участник Группа: Посетители Регион: 14 Сообщений: 45 На сайте с: 22.05.2012 |
FRAER, Помоги с заменой вала кикстартера)получится ли заменить вал, не снимая корзину сцепления на юпитере 5?) |
2 апреля 2013 06:08
snake6606598, Нет не получится,если даже ты его вытащишь из отверстия картера,то барабан не даст тебе вытащить дальше)что ж вы так ленитесь?!все легкие пути ищут!)снимай короче корзину сцепления и меняй)разбираешь впервые? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 06:26
FRAER, Вот именно, что недавно менял сцепление)мучался с этими дисками, с гайками((просто не охото опять разбирать(( |
virus5051996 |
2 апреля 2013 06:32
Мотопрофи Репутация: 438 Группа: Посетители Регион: 65 Сообщений: 822 На сайте с: 18.02.2013 |
Любишь кататься, люби и мот ченить..... |
2 апреля 2013 06:52
snake6606598, Согласен выше сказанным.да чо там мучится я вчера за 5 часов движку собрал включая сцепление и прочее оборудование!а тебе лень открутить это дело)не ленись!делай по-нормальному!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 07:02
FRAER, Самая загвостка это в том, что нет подходящего ключа, что бы закрутитьти эти гайки на нажимном диске(( Согласен, что надо делать хорошо!просто надо заняться, помучиться чуть чуть) |
2 апреля 2013 07:05
snake6606598, вот именно Цитата: snake6606598 чуть чуть) усилий и счастья "полные штаны" ))))))Сообщение отредактировал FRAER - 2 апреля 2013 07:47 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 07:14
virus5051996, Вопрос не по теме, но все же как ты закрепил этот ветровик?) |
virus5051996 |
2 апреля 2013 07:35
snake6606598, Да как обычно. Где идет крепление под фару, там же и закрепил. |
snake6606598 |
2 апреля 2013 07:54
FRAER, Да, с пружинами) virus5051996, Ок)спасибо) |
2 апреля 2013 08:03
snake6606598, так там же под отвёртку!причём тут вообще ключ?)))их закрутить и раскрутить никакой сложности нет!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 12:37
FRAER, Да я не знаю как этот инструмент назвать)скорей всего отвертка))там по середине прорезь должна быть)почему то эти гайки туго закручиваются( |
virus5051996 |
2 апреля 2013 12:49
Да кстати у меня есть такой инструмент. Но эти пружинки можно и простой отверткой открутить. |
tatarin73 |
2 апреля 2013 14:07
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
Цитата: snake6606598 там по середине прорезь должна быть)почему то эти гайки туго закручиваются( можно открутить/закрутить простой отверткой. Но я теперь пользуюсь шуруповертом, ставишь насадку нужную, и за пол минуты все болты уже на месте стоят, остается только отрегулировать жесткость) |
2 апреля 2013 14:46
tatarin73, я обычной отвёрткой всегда)не знаю кому как удобнее,тот так иделает -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
tatarin73 |
2 апреля 2013 16:02
FRAER, попробуй шуруповертом хоть 1 раз |
2 апреля 2013 16:03
Цитата: tatarin73 попробуй шуруповертом хоть 1 раз не всегда под рукой имеется!) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GEORAID |
2 апреля 2013 16:04
Цитата: FRAER я обычной отвёрткой всегда) Я тоже -------------------- К Э П |
snake6606598 |
2 апреля 2013 16:21
Еще хотел уточнить-- эти гайки закручиваешь до упора, и потом отворачиваешь на 2,5-3,5 оборота?!)правильно понимаю?) |
2 апреля 2013 16:23
snake6606598, ну примерно да)только смотри,чтоб все ровно отходило,ну т.е без перекоса) Сообщение отредактировал FRAER - 2 апреля 2013 16:24 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
snake6606598 |
2 апреля 2013 17:00
FRAER, Блин...понимаю не в том месте пишу, но подскажи еще кое-что?!))на форуме прочиталчто б между двумя штоками был шарик(про какой шарик идет речь?((( |
