Проскальзывает кик-стартер |
dmitriy.koz13 |
12 апреля 2013 14:59
Сообщение #49
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 8 На сайте с: 24.03.2013 |
"Вынос" корзины регулировал по ведущей моторной звезде. полумесяц вращает храповик 3/4 своей ширины. так всегда было судя по выработке на старом полумесяце. "Вынос" корзины регулировал по ведущей моторной звезде. полумесяц вращает храповик 3/4 своей ширины. так всегда было судя по выработке на старом полумесяце. Да что за такое- обновляю страницу а моего ответа нет пишу заново ответов 2 "Вынос" корзины регулировал по ведущей моторной звезде. полумесяц вращает храповик 3/4 своей ширины. так всегда было судя по выработке на старом полумесяце. я в панике Сообщение отредактировал dmitriy.koz13 - 12 апреля 2013 15:24 |
urban95 |
23 августа 2014 19:21
Сообщение #50
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 19.08.2014 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как поменять вал кик-стартера и вал переключения передач на иж планете 3? А то все шлицы слизаны) Таким достался) И еще вопросец, имеется лапка заводная от юпитера 5, так на старый вал планеты 3 она большая и немного крышка коробки мешает! Если новый вал купить, то лапка налезит? Или для планеты 3 должна быть именно свая лапка? |
Bjako |
26 марта 2015 11:31
Сообщение #51
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 08 Сообщений: 44 На сайте с: 5.04.2014 |
День добрый. Столкнулся с проблемой на Планете 5 очень сильно проскакивает кикстартер, подумывал на шлицы но нет кажется полумесяц. Вопрос. У меня под валом с полумесяцем нет большой шайбы может ли от того что ее нет зубья полумесяца не попадают по зубчатке корзины? И еще заводной механизм клинит и не идет дальше. |
Roker |
26 марта 2015 11:54
Сообщение #52
Вообще обычно проскакивает из за изношенных зубьев храповика корзины.Вообще шайба нужна под полумесяцем, а иногда и даже две ставят(смотрят по зацеплению при сборке) |
Bjako |
26 марта 2015 11:58
Сообщение #53
А где ее взять можно если в магазине нет? |
Roker |
26 марта 2015 13:15
Сообщение #54
Я по почте заказываю обычно запы My Webpage Сообщение отредактировал Roker - 26 марта 2015 12:17 |
Bjako |
26 марта 2015 17:51
Сообщение #55
Просто дело в том что я тоже думал храповой механизм и мне сказали стопорное кольцо слетело, но когда снял и посмотрел ничего не слетело поставил обратно. А вот еще может из за этих двух причин 1 друг когда сам собирал мне двигатель не знал куда кладется шайба и вот я приехал к нему и увидел шайбу стопорную под гайку для затягивания барабана ( такая в виде шестерни) я думал может гайка по мере проворачивания кикстартера раскручивается и не попадает зубьями, но время от времени все возвращается как и должно быть то есть раз 20 можно пинать его и никаких проскальзываний но потом все снова нажимаешь на кик и как будто сектор по воздуху трет. И 2 у меня крышка левая стоит от планеты 3 вообщем круглая может она мозги делает? Извиняюсь за такую длинную поэму.. |
Roker |
26 марта 2015 20:42
Сообщение #56
Если бы гайка открутилась то сцепление бы пропало), стопорное кольцо на корзине не причём-там зубья зализываются на храповике и все |
Bjako |
27 марта 2015 19:18
Сообщение #57
Roker, Сегодня снял крышку и удивился оказывается сектор стоитне напротив а ближе к корзине, и клинил сектор когда цеплялся за цепь моторную но когда подбиваю и он становится вровень он зацеп идет, а так только уголками цепляется(я думаю это причина) как избавиться от этого? Кто сталкивался? |
27 марта 2015 19:31
Сообщение #58
Bjako, Утапливать надо тогда вал кика, или же корзину поднимать) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bjako |
27 марта 2015 19:32
Сообщение #59
FRAER, Цитата: FRAER Утапливать надо тогда вал кика, Это как? И Корзину поднимать пружину еще одну подкинуть? |
27 марта 2015 19:34
Сообщение #60
Цитата: Bjako И Корзину поднимать пружину еще одну подкинуть? Шайбу под корзину, однако надо смотреть ещё что бы корзина не перекашивалась и была параллельно звезде)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bjako |
27 марта 2015 19:37
Сообщение #61
FRAER, А об крышкутереть не будет, а вот еще что может это тоже играет роль я вал с сектором в сборе нашел на разборке юпитер разбирали А утопить вал каким образом можно? Просто плюс у меня на планете стоит крышка круглая с 3 4 Сообщение отредактировал Bjako - 27 марта 2015 18:39 |
27 марта 2015 19:43
Сообщение #62
Цитата: Bjako А об крышкутереть не будет Не будет)) Цитата: Bjako А утопить вал каким образом можно? Прежде всего вставить ровно Цитата: Bjako Просто плюс у меня на планете стоит крышка круглая с 3 4 Да эт пофиг) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bjako |
27 марта 2015 19:45
Сообщение #63
FRAER, Да вроде ровно стоит)))) Ну ладно разбирать так ит ак спасибо тебе)) |
Petro |
21 мая 2016 17:44
Сообщение #64
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 21.05.2016 |
Подскажите пожалуйста, на юпитере вал кикстартера должен свободно надеваться и сниматься с вала кпп? а то при разборке стянул только съёмником его и новый сначала немного надевается, потом стопорится, молотком же не должен забиваться? а на валу кпп, сразу за шлицами лапки, есть небольшие борозды, ногтем цепляется. |
miha.s12 |
21 мая 2016 18:24
Сообщение #65
Цитата: Petro на юпитере вал кикстартера должен свободно надеваться и сниматься с вала кпп? А ты как сам мыслишь?Вот представь,у тебя он туго надевается на вал КПП и при нажатии на кикстартёр,вместе с валом кика будет крутиться и вал КПП,соответственно и включаться передача при заводке.Естественно он должен легко навеваться и свободно крутиться на валу КПП. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Petro |
21 мая 2016 19:20
Сообщение #66
Спасибо, понятно, значит это из-за заусенцев на валу кпп, их можно мелкой наждачкой попробовать убрать? И еще есть два барабана сцепления на одном видимо прослабло посадочное место под подшипник - он миллиметра два ходит по оси, как можно восстановить? А на втором храповик на заклепках болтается, их можно поджать или только переклепывать? |
miha.s12 |
21 мая 2016 19:50
Сообщение #67
Цитата: Petro значит это из-за заусенцев на валу кпп, их можно мелкой наждачкой попробовать убрать? Цитата: Petro на одном видимо прослабло посадочное место под подшипник - он миллиметра два ходит по оси это что подшипник из посадочного выходить на два миллиметра? так это норма ,у меня вообще он свободно выскакивает Цитата: Petro А на втором храповик на заклепках болтается, подклепай их и всё -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
