Генератор 80.3701, Сопротивление обмоток |
Патриот44rus |
27 марта 2013 21:16
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 154 На сайте с: 16.03.2011 |
Приобрел сегодня генератор 80.3701 90W 14v Продавец сказал, что он нестабильно работал. Как именно и в чем это выражалось он мне такк и не смог вразумительно объяснить. Несмотря на это я вседаки решил его купить, благо цена смешная(200р) Придя домой нашел в литературе нормы сопротивления обмоток. Проверя свои выевил некоторые отклонения: Сопротивление в цепи освещения не должно превышать 0,4 Ом у меня 1,1 Ом В цепи датчика 40 Ом у меня же 50,2 Ом В цепи зажигания 400 Ом у меня 345 Ом. Вроде и меньше, но меня смущает погрешность 13%. Подскажите пожалуста вот это все нормально? Если нет-можно ли это исправить? И если не исправлять то на что это может отразиться? -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
demon1605 |
27 марта 2013 21:43
Цитата: Патриот44rus Подскажите пожалуста вот это все нормально? с цепью освещения не нормально) Цитата: Патриот44rus В цепи датчика 40 Ом у меня же 50,2 Ом замени датчик и все! Цитата: Патриот44rus В цепи зажигания 400 Ом у меня 345 Ом ты же писал,что не должно превышать.Так,что скорее всего с цепью зажигания все хорошо... Сообщение отредактировал demon1605 - 27 марта 2013 21:44 |
Патриот44rus |
27 марта 2013 21:54
(Автор темы) Сообщение #3
demon1605, А здесь разве можно заменить датчик? Ну, всмысле заменить его конечно можно! Вот только они врядли продаются С цепью зажигания я думаю все нормально, но сомнения всетаки есть, вот думаю может кто особо шаряший в этом деле поможет Сообщение отредактировал Патриот44rus - 27 марта 2013 21:56 -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
maks2018 |
28 марта 2013 13:03
ген у меня такой же ни каких проблем не было. -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
Патриот44rus |
28 марта 2013 13:22
(Автор темы) Сообщение #5
maks2018, Я его уже взял таким. -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
tiger1756 |
31 марта 2013 23:13
Новичок Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 0564 Сообщений: 6 На сайте с: 11.02.2013 |
а в книжке ни чего про диаметр намотаного провода ни чего не сказано? увеличеное сопротивление может свидетельствовать о двух причинах. 1- это увеличели количество витков в обмотке, что должно благоприятно сказатся на стабильности работы при малых оборотах. но судя из описаной нестабильности больше подойдет второй вариан 2 - это количество витков осталось то же самое, может немного больше, но уменьшили диаметр намотаного провода, а это повлияет на мощность системы и ее стабильность работы. а вот, что тут посоветывать, даже не представляю, так как с такими генираторами не сталкивался. но из имеющегося опыта, можно перемоать вручную, но это очень трудоемкое занятие. а заменить на иное и готовое (катушки) может быть затратным делом |
Патриот44rus |
1 апреля 2013 13:43
(Автор темы) Сообщение #7
Спасибо. Там вроде катушки не перематывались. Вот и мне не очень понятно каким образом увеличилось сопротивление без вмешательства человека. Получается если провод нужного сечения, а сопротивление больше значит это даже лучше? И надо ли модернизировать в таком случае коммутатор? -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
tiger1756 |
1 апреля 2013 20:11
Но перемотка не обязательно делалась в ручную, может быть заводской намотки, только завод там какой-то "Ли Джан Гуан", вообщем эконом вариант. А если с сечением провода все впорядке, то это хорошо, будет на малых оборотах больше напряжения давать. переделывать тоже ни чего не нужно, КЭТ должна сама все прекрасно сделать))) |
Патриот44rus |
2 апреля 2013 12:39
(Автор темы) Сообщение #9
tiger1756, Еще раз огромное тебе спасибо! Реально шариш! -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
tiger1756 |
2 апреля 2013 21:00
чем смогу, тем помугу) |
timkaz |
15 апреля 2013 10:43
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 15.04.2013 |
Патриот44rus, Что бы окончательно успокоиться в правильности генератора проверьте сопротивнение щупов своего замечательного мультиметра замкнув их между собой. В результате выйдет, что обмотка освещения правильная. |
nnn |
15 апреля 2013 12:35
Цитата: timkaz Что бы окончательно успокоиться в правильности генератора проверьте сопротивнение щупов своего замечательного мультиметра замкнув их между собой. В результате выйдет, что обмотка освещения правильная. кстати да -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
tiger1756 |
15 апреля 2013 20:21
nnn, timkaz, что есть, то есть... пользуюсь проверенными приборами, потому о таком даже и не вспоминаю. правильное замечание |
Elnarik |
26 ноября 2014 07:42
Новичок Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 6 На сайте с: 25.11.2014 |
Всем привет! такая проблема, сгорела обмотка зажигания, что можно сделать? можно ли поставить от 65 ваттного генератора одну обмотку? там вроде сопротивление около 315 ом |
Vensab |
26 ноября 2014 20:37
Elnarik, на каком генераторе сгорела? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Elnarik |
27 ноября 2014 07:10
генератор 80.3701 14v 90 ватт. |
Vensab |
27 ноября 2014 19:39
судя по первому сообщению в этой теме сопротивление 90 ваттного Цитата: Патриот44rus В цепи зажигания 400 Ом 60-тиваттного Цитата: Elnarik сопротивление около 315 ом т.е. они разные уже. Может это обусловлено просто меньшим количеством витков во втором случае, при одинаковом сечении провода. А может нет (мне лень сейчас искать информацию). Проверить это не так сложно. Опять же, судя по этой картинке, не так сложно и перемотать твою обмотку, главное знать кол-во витков и сечение провода. Сообщение отредактировал Vensab - 27 ноября 2014 18:40 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Elnarik |
27 ноября 2014 20:57
Да, получается разные. а если просто домотать,подогнать по оМам? где-то читал,один от 65ватт обмотку поставил и вроде норм работает. я бы попробовал,боюсь бкс спалить |
МК |
27 ноября 2014 21:06
Цитата: Elnarik Да, получается разные. а если просто домотать,подогнать по оМам? где-то читал,один от 65ватт обмотку поставил и вроде норм работает. я бы попробовал,боюсь бкс спалить Главное кол-во витков и сечение провода обмотки, Сколько Ом как раз и не особо важно. Если по габаритам подходит, ставь смело, ничего не спалишь, схема и напряжение зажигания 65Вт и 90вт практически одинаковы. Вот низковольтный (12В)стабилизатор разный, и на 90Вт гене БКС 262 бывает горит. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Elnarik |
27 ноября 2014 21:34
Думаю и количество витков разные там. надо будет попробовать. может что получится. сечение вроде одинаковое) |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:36
Цитата: Elnarik Думаю и количество витков разные там. надо будет попробовать. может что получится. сечение вроде одинаковое) как сделаешь отпишись! -------------------- болен ИЖами!!! |
Elnarik |
2 декабря 2014 18:03
Нашел родную обмотку,всем спасибо :) |
hackeranton |
19 октября 2015 20:15
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 31.08.2015 |
у меня стоит генератор Г411, пойдет ли моё крепления для установки генератора 80.3701? |
