 Неработает
.....витек.....
 4 ноября 2010 08:50
На сайте с: 30.03.2010
короче после колки двигателя и снятия правого цилиндра и замены подшипника у меня началась такая фигня заводится отлично на одном цилиндре но когда даешь газу схватывает и второй и сам набирает высокие обороты потом опять правый откажет и холостые теряются ну вобще нету карбюратор иков стоит когда поднимаешь подсос он тоже набирает высокие обороты. подскажите что может быть такое что я не правильно сделал
dosoff
 4 ноября 2010 18:58
На сайте с: 14.06.2010
Судя по тому что ты написал - ничего ты не делал :)
Зазор на контактах смотрел?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
.....витек.....
 5 ноября 2010 10:58
у меня бсз стоит
dosoff
 5 ноября 2010 11:04
Так и вытягивать по немногу?
БСЗ два датчика или один? Такое бывает при рассинхронизации цилиндров.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 5 ноября 2010 12:00
На сайте с: 26.03.2010
если бзс, и один холл, то тогда возможно якорь чучуть не ровно стоит, вот и разнобой, у меня так и было, поменял якорь, стало всё нормально
.....витек.....
 5 ноября 2010 15:33
че реально может быть из за якоря просто куда якорь суется я тм малясь заплющил молотком
-=Ivan=-
 5 ноября 2010 20:07
На сайте с: 16.11.2009
Вы имеете виду что может центровка якоря нарушена?!
vitaly25
 5 ноября 2010 20:52
да..и статор ходит наискось, у меня так было, наждачкой ровнял, а так ты ставишь на 1 цилиндр, а на втором сбито, и наоборот, смотри, я напильником подровнял, тоже было замято...
.....витек.....
 6 ноября 2010 09:50
а обороты высокие зачем набирает ?
vitaly25
 6 ноября 2010 12:32
а это наверно карб...
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
