 Общие вопросы, Новая ветка
 23 апреля 2013 21:03
Пишем все вопросы сюда, по поводу мелких разношерстных проблем типа "одна свеча черная, другая белая"
Всех пользователей прошу отправлять новичков сюда. Баянистые темы автоматически будут удаляться.
Если проблема с поршневой пишите в тему про ЦПГ /forum/topic_2821
Проблемы с коробкой /forum/topic_2724
Проблемы со сцеплением, пишем сюда /forum/topic_2822
проблемы с карбюратором? пишем сюда /forum/topic_2393
Книги по ремонту мотоцикла ИЖ /forum/topic_1435
БСЗ плюсы и минусы /forum/topic_1511
Нету зарядки? Пиши сюда /forum/topic_2392
Тахометр на Ижи от 2106, Обсуждаем здесь /forum/topic_2389
Щетки генератора, Обсуждаем здесь /forum/topic_2390
Свечи зажигания, Обсуждаем тут /forum/topic_2395
Инструкция как правильно выставить зажигание на Юпитере /forum/topic_2374
Если вы считаете, что вопрос нестандартный и не относится к тем темам можете задать его в этой теме или на форуме в соответствующем разделе
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 апреля 2013 21:08
 23 апреля 2013 21:23
вопрос конечно глупый,но почему у меня на креплении трубы около подножки постоянно гнется болт и при этом гайки не откручиваются,поменял 5 болтов.все одинаково.у кого так было скажите как победили эту проблему
Сообщение отредактировал Sid Spears - 23 апреля 2013 21:23
ursawarion
 23 апреля 2013 21:38
На сайте с: 29.08.2011
спс будем делать ближе к выходным)
Samir
 23 апреля 2013 22:46
На сайте с: 29.11.2012
пойдет ли вилка от явы на пл 5 с люлькой?выдержит ли?
M1NSK Lider
 23 апреля 2013 22:58
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
выдержит-то выдержит,но траверсу надо растачивать
pashaa
 23 апреля 2013 23:09
На сайте с: 23.04.2013
сильно искрит вот этод провод
mishanya46
 23 апреля 2013 23:12
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Парни, я уже отчаялся... Зажигание как не кручу как не выставляю, но двигатель замечательно работает в обратную сторону facepalm3
То есть запускаю нормально но как только обороты меньше становятся его в другую сторону крутить начинает.
И что может быть причиной нестабильной искры? На высоких оборотах чётко, на малых порой пропадает...
Сообщение отредактировал mishanya46 - 23 апреля 2013 23:19
 23 апреля 2013 23:20
mishanya46,
ну прибавь холостого хода
mishanya46
 23 апреля 2013 23:22
Регион: 46
Кирьян,
Это выше среднего выходит, но все равно спасибо, буду искать грань. А по поводу искры есть какие нибудь догадки? Кондёр может...
 23 апреля 2013 23:51
акум
по часовой стрелке начинает крутить?
mishanya46
 24 апреля 2013 00:30
Регион: 46
Акамулятор новый. Да, начинает по часовой крутить. И в прошлый раз спрашивал, карбюратор не микуни, а MINKUI. Это китайский аналог японскому карбу.
Хотя, ты мне мысль подбросил, ведь в заведенном состоянии ток сначала проходит с генератора на зажигание а потом на заряд и если ходу угольков мешает что то (у меня проводка тесно сложена) то и напряжение будет непостоянным и напрямую будет зависеть от оборотов, может уголек сломал пока генератор скидывал... Но это ток догадка, с утра проверю, вечером отпишусь.
Сообщение отредактировал mishanya46 - 24 апреля 2013 00:39
 24 апреля 2013 00:31
Цитата: mishanya46
MINKUI.
Опять Китайцы постарались
 24 апреля 2013 00:37
Цитата: mishanya46
MINKUI.
охохох.
mishanya46
 24 апреля 2013 00:42
Регион: 46
Потому и настроить не получается, я китайского не понимаю pardon
Качество не плохое, а разница строения в попловках, они пластмассовые на нем. От уровня топлива в поплавковой камере сильно зависит работа карбюратора?
И да забыл, лампа нейтрали почему то гаснет теперь ток когда на нейтраль ставлю, я уже не помню как я правильно подсоединял, слишком долго он стоял.
Всем спасибо за внимание и терпение))
Сообщение отредактировал mishanya46 - 24 апреля 2013 00:51
 24 апреля 2013 00:49
mishanya46,А какой у тебя генератор стоит?Может прерыватель не в те отверстия закручен,может его на 180 градусов развернуть надо.
mishanya46
 24 апреля 2013 00:55
Регион: 46
Генератор не родной, если не ошибаюсь с юпитера или планеты, переделывал не я но кулачек проходит контакты в ВМТ, опережение уже на изусть выучил, по книжке 3,4 может не правильно для пс?
родной генератор сто ватовый, для него все есть, зачем на пс такие мощные ставили...
Сообщение отредактировал mishanya46 - 24 апреля 2013 00:57
 24 апреля 2013 01:06
mishanya46,Точно не знаю,но думаю,что не правильно.У Планеты 3мм,у Иж-ПС должно быть меньше,т.к. он более короткоходный,чем Планета(ход поршня меньше).Промежуточное положение между Планетой и Юпитером.У Юпа(по инструкции)--2,2-2,6мм.У Пл--3-3,5мм.Значит на Иж-ПС должно быть 2,8-3,2мм.Совет:поищи ещё в инете.
mishanya46
 24 апреля 2013 01:13
Регион: 46
По книжке ставил но показалось подозрительным что так же как и П-3, книжка сборник по ижам. Сейчас посмотрю в нете
 24 апреля 2013 01:14
в книге "Мотоциклы Иж. Эксплуатация и ремонт" опережения для
П3 3,5...4,0 мм
Ю3 2,0...2,8 мм
ПС 3,5...3,8 мм
мож книга такая "грамотная", не знаю...
это какой именно провод?
 24 апреля 2013 01:27
Опережение зажигания смотрел по родным книжкам,что с мотоциклом из завода шли(парочка ещё осталась).Этим книжкам верю на 101%.
mishanya46
 24 апреля 2013 01:31
Регион: 46
Родные, вот эт ценность, жаль не имею таковых...
 24 апреля 2013 01:34
П3 3,5...4,0 ммЮ3 2,0...2,8 мм
в книге "Ижевские мотоциклы" 1981-го года, 2-е издание те же данные для Планеты и для Юпитера.
может позже исправили эти значения, как думаешь?
mishanya46
 24 апреля 2013 01:42
Регион: 46
Может мне по пс отдельную тему открыть чтоб общий не засорять, вопросов то похоже еще много будет
 24 апреля 2013 01:44
mishanya46,
создавай.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
