202 страниц 1 2 3 ... 200 201 202 Далее
 Общие вопросы, Новая ветка
shill-off
 13 марта 2014 16:02
Сообщение #4825
На сайте с: 10.02.2014
Diman26rus,
Так если зазор есть а лампочка не загорается на это уже стоило обратить внимание такого быть ни как не должно проверяй все как следует конденсатор катушку провода к контактам как устранишь так и будет тебе счастье
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 13 марта 2014 17:05
Сообщение #4826
Регион: 26
На сайте с: 11.03.2014
Катушки местами пробовал менять?
не пробовал,их можно проверить только поменяв или еще как нибудь?и можно ли поставить на 12 вольтовый мотоцикл 6 вольтовую катушку?
 13 марта 2014 17:13
Сообщение #4827
На конкретную работоспособность нет. Переставишь и всё станет ясно куда копать дальше.
Она долго не проработает.
Сообщение отредактировал FRAER - 13 марта 2014 17:37
shill-off
 13 марта 2014 17:29
Сообщение #4828
Да проверено!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 13 марта 2014 18:00
Сообщение #4829
Регион: 26
а не долго это сколько?хоть приблизительно...просто у меня одна лежит 6 вольтовая и все
 13 марта 2014 18:19
Сообщение #4830
От одного дрыга киком- до неизвестно! Может десять секунд, а может и 10 минут)))
Diman26rus
 13 марта 2014 18:30
Сообщение #4831
Регион: 26
что ж спасибо всем за ответы!
Seregа
 15 марта 2014 14:00
Сообщение #4832
На сайте с: 20.02.2013
Сегодня решил прогреть свой мот, но вот что то не сложилось.. Всё какположено: открыл крантик, подкачал, подёргал киком на обоготителе, включил зажигание, завёл.. Сначала мот просто ревонул и не обращая внимания на обороты заглох, через минуту (мож меньше) повторил операцию, но уже с открытым обоготителем, так то норм работает, но глухо и обороты не набирает.. Потом когда прогрелся, вообще без газа глох. Вот мысли есть мож корб, зажигание, или просто бенз левый, потому что когда его слил то он какой то сильно тёмный был.. Вот видео снял, но правда комера и динамик не аховые..
Сообщение отредактировал Seregа - 15 марта 2014 14:01
izhakk
 15 марта 2014 14:07
Сообщение #4833
На сайте с: 3.02.2014
как притереть щетки планеты , и в какую сторону откручивается корзина п5
25366
Seregа
 15 марта 2014 14:13
Сообщение #4834
У корзины левая резьба, откручивать по часовой стрелке.
 15 марта 2014 14:31
Сообщение #4835
Я не притирал, поставил новые и зарядка шла отменно.
Seregа,
Может жиклёр забился? Промой карб и продуй карб! Может и бензин, а может и конденсат! smile
Seregа
 15 марта 2014 14:38
Сообщение #4836
Лишь бы не конденс JC_exclamation Зава с утра пораньше пойду чистить карб)
 15 марта 2014 15:10
Сообщение #4837
Вообще если щётки добротные, то их притирать ненужно, а так ты на контакт якоря можеш намотать наждачки нулёвочки и аккуратно по контактам притереть.
Корзина откручивается по часовой, т.е. как закручиваеш гайку, а тут она откручивается. Левая резьба.
 15 марта 2014 15:10
Сообщение #4838
izhakk,
круглым надфилем немного пройдись и этого будет достаточно. Придай ей форму неглубокой впуклости)
Seregа,
так на видео вроде ничего так работает, на обогатителе здесь заведен?
Еще АКБ заряд проверь ну и про свечу не забывай.
Seregа
 15 марта 2014 15:48
Сообщение #4839
По видео многого не передашь) До видео чуть работал на обоготителе, в начале я уже отпустил, потом без него работал. АКБ почти новая, зарядили вчера, так что с ней проблем нет) Свечи конечно да, с ними может быть заморочка, хотя не знаю.. Искра мощнятская
Сообщение отредактировал Seregа - 15 марта 2014 15:50
 15 марта 2014 18:14
Сообщение #4840
Тема разрослась, прошу писать в новую /forum/topic_6020
kgolq6e7
 15 марта 2014 18:18
Сообщение #4841
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
ребята пробовал кто нибудь на мотоцикл устанавливать авто карбюратор? в частности солекс. на оппозите читал, пацаны ставят восьмерошные и радуются жизнью... но на оппозитах кубатура в два раза больше, интересно как себя поведет иж... диаметр диффузора у к65и 32мм, у солекса 83го 21 первая камера и 23 вторая. то есть скорость потока воздуха в последнем будет больше, что думаю обеспечит легкие запуски. у кого нибудь есть идеи по этому поводу? к сожалению наши мотоциклетные карбы лишены таких ништяков как ускорительный насос, экономайзер, эконостат...
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
