Магнит |
niyaz3012 |
4 мая 2013 12:10
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 7.07.2012 |
отличается ли якорь 6 вольтового генератора от 12 вольтового Сообщение отредактировал nnn - 4 мая 2013 15:31 |
Vensab |
4 мая 2013 14:03
кто первый в цитаты занесет? niyaz3012, выражайся поточнее. Сообщение отредактировал nnn - 4 мая 2013 15:31 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
lytgh |
4 мая 2013 14:09
да отличаются причем кардинально, вобщем это граната не той системы (он наверняка про якоря) -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
nnn |
4 мая 2013 15:32
Vensab, ненадо в цитаты просто не разбирается парень niyaz3012, какой мотоцикл? если это иж то да отличается -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
niyaz3012 |
4 мая 2013 15:41
(Автор темы) Сообщение #5
Vensab,ну магнит 6 вольтовой электроники от 12 вольтовой? |
Edik97 |
4 мая 2013 16:27
Мотопрофи Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 875 На сайте с: 19.02.2013 |
Цитата: niyaz3012 ну магнит 6 вольтовой электроники от 12 вольтовой? отличается! |
4 мая 2013 16:32
Цитата: niyaz3012 ну магнит 6 вольтовой электроники от 12 вольтовой? Цитата: Edik97 отличается! размерами тоже -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nnn |
4 мая 2013 16:48
niyaz3012, у тебя какой мотоцикл? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Vensab |
4 мая 2013 16:50
Цитата: nnn ненадо в цитаты просто не разбирается парень да понятно же niyaz3012, якорь (или у него есть еще название - ротор, от слова вращающийся) 12 вольт и якорь 6 вольт различаются между собой по принципу работы и по размерам, поэтому поменять один на другой не получится. Магнитом не совсем корректно его называть, он больше на электромагнит похож. Если ты решил перейти с 6 вольт на 12, то следует полностью поменять генератор, в который входит еще и статор ( неподвижная часть генератора) Но для этого надо применить специальную переходную шайбу. Информацию по этому поводу есть на сайте. Если что-то будет непонятно, то спрашивай. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
nnn |
4 мая 2013 17:03
Vensab, рас он его магнитом называет то вполне вероятно что у него минск или восход, там есть генераторы 6 вольт контактные и и с датчиком(г427 6вольт) также есть генератор 43.3701( 12в 65 ватт итп) дак вот у 427 и у 43.3701 якоря одинаковые -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Vensab |
4 мая 2013 18:19
nnn, вот ему и два возможных варианта,теперь знает и то и то. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
demon1605 |
4 мая 2013 19:44
тема создана в разделе о Минсках,значит у него Минск) Цитата: Vensab Если ты решил перейти с 6 вольт на 12, то следует полностью поменять генератор, в который входит еще и статор ( неподвижная часть генератора) согласен! Цитата: Vensab Но для этого надо применить специальную переходную шайбу не согласен.Для Минска и Восхода шайбу не надо,размеры статора одиннаковые) Сообщение отредактировал demon1605 - 4 мая 2013 19:45 |
niyaz3012 |
5 мая 2013 00:22
(Автор темы) Сообщение #13
дело в том , что я все поменял кроме магнита искра есть, но мот не заводится(( |
nnn |
5 мая 2013 08:47
niyaz3012, опиши своёю проблему лутьше -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
5 мая 2013 09:42
Цитата: niyaz3012 дело в том , что я все поменял кроме магнита искра есть, но мот не заводится(( что конкретно менял? и Цитата: nnn опиши своёю проблему лутьше -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
niyaz3012 |
5 мая 2013 15:23
(Автор темы) Сообщение #16
FRAER,поменял проводку, коммутатор ,генератор ,бабину ,искра есть,но мот не заводится((( |
nnn |
5 мая 2013 15:55
niyaz3012, значит не в проводкее дело залей бенза под свечу, прокасай, карб закрой и заводи, с толкача попробуй, почисти карб -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
5 мая 2013 16:35
niyaz3012, ну тогда первым делом Цитата: nnn почисти карб а потом уже Цитата: nnn залей бенза под свечу, прокасай, карб закрой и заводи -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
kasheev lexa |
5 мая 2013 19:39
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 143 На сайте с: 5.04.2012 |
поменяй местами провода да датчик холла |
niyaz3012 |
5 мая 2013 20:42
(Автор темы) Сообщение #20
FRAER,карб чист и бензин заливал и быстрый запуск брызгал )) |
demon1605 |
5 мая 2013 20:47
niyaz3012, зажигание нормально выставленно? Цитата: kasheev lexa датчик холла нет там датчика холла Сообщение отредактировал demon1605 - 5 мая 2013 20:47 |
nnn |
5 мая 2013 20:59
индуктивный датчик а не холла -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
niyaz3012 |
5 мая 2013 22:12
(Автор темы) Сообщение #23
demon1605,да |
demon1605 |
5 мая 2013 23:06
niyaz3012, а до замены он заводился? |
