 Зажигание Gotronic
Shumaher350
 10 ноября 2010 17:31
На сайте с: 26.06.2010
Ребят что это еще за зажигание на Gotronic???????Кто нибудь слышал?Расскажите о нем плиз
dosoff
 10 ноября 2010 18:59
На сайте с: 14.06.2010
Ну хотя бы изображение какое нибудь дал :)
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Shumaher350
 10 ноября 2010 20:35
DenN45
 10 ноября 2010 20:36
На сайте с: 27.08.2010
dosoff тебе раскажет ok
_________________
dosoff
 11 ноября 2010 00:19
Румынская зажигалка. Очень хитрая :) БСЗ :)
Больше сказать затрудняюсь (за незнанием румынского). А так на сайте у них документация (пользоваться яндексом).
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Shumaher350
 11 ноября 2010 06:38
Электронное зажигание ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Автомобильной системы зажигания
AT01, AT010, AT011, AT012, датчик 011, датчик 012
Верховный суд GOTRONIC ООО Основным видом деятельности является производство электрических компонентов для двигателей и транспортных средств - Треска. КАН 2931.
Основным видом деятельности является производство в серию автоматического электронного зажигания, который дополняет традиционные системы зажигания (с платиной и delcou) бензиновых двигателей, цель заключается в том, чтобы повысить их эффективность (настройка электронного зажигания)
Существуют две основные модели, а именно:
1. Transistorized зажигания AT01 AT010 с транзисторный версия зажигания, только разницей, монтажа и подключения индукционной катушки. AT01 является кронштейн индукционной катушки винт (Dacia) и AT010 является водитель индукционной катушки чип типа вложений (модель Oltcit) или другие типы терминалов. Оба электронное зажигание работает только по заказу платины.
2. AT011 транзисторного зажигания с 011 датчиков (вместо платины) и вариант AT012 транзисторного зажигания с 012 датчиков (вместо платины), различия по-прежнему только на монтаж и подключение катушку зажигания. Датчики 011 и 012 отличаются только на внешней стороне и для различных типов delcouri соответственно delcou датчик 011 для Doucellier (Dacia, Renault 12 и т.д..) И 012 для delcouri датчик Bosch (лягушка VW, Opel Kadett и т.д..) Или мотоцикла зажигания Классический (350 Jawa CZ 250, 150 ... 250 Mz, Trabant, и т.д..) с незначительными приспособлений.
Автоматическое электронное зажигание датчик platinele заменить системы зажигания устранения всех недостатков своих традиционных (механические и электрические износа, dereglaje регулярными и все более высокие двигателя возраста, феномен "Полет платины, верхний предел частоты вращения двигателя и т.д..), но может работать упорядоченным и платины.
- Компания проектирует, выполняет электрического и электронного заказа или серию уникальных.
Эти продукты одобрены R.A.R. и 2-летняя гарантия.
ЛИКВИДАЦИЯ платины (и его механических проблем)
ОБЩИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЗАМЕНА ДАТЧИКА 012 платины
Transistorized зажигания AT 012, завершается классической системе зажигания (платина) бензиновых двигателей, цель заключается в том, чтобы повысить их эффективность в первую очередь за счет устранения платины (и его механических проблем)
- Увеличение и стабилизация напряжения от мэра (по умолчанию и вторичные) катушку
независимо от оборотов двигателя, напряжение батареи и температуры окружающей среды, тем самым легкий запуск и оптимальную работу в экстремальных условиях работы двигателя.
- Есть ли функция датчика 012 вместо платины или платины.!
- Ограничение напряжения и тока на platinelor контактов, защищая их от электрического тока дуги и носить их.
- Возможность быстрой диагностики platinelor, напряжение катушки и передовые государства регулировать встроенный светодиод КОНТРОЛЬ
Технические характеристики:
- Номинальное напряжение: 14 ± 0,5 В постоянного тока (операция "Безопасный: от 8В до la18V).
- Рабочая температура: -35 ° C до 90 ° C.
- Работа двигателя революции: 30 об / мин. до 12.000 об / мин. (Четыре-цилиндровый двигатель с 4-тактный)
- Полная защита от воды и влажности.
- Минимальное активное сопротивление мэра = 3 Ом катушки (индукционные катушки Всего дополнительное сопротивление)
Вот все что я нарыл в нете про него и то пришлось переводить с ремынского в google.Но там не было ничего сказанно про принцип работы.Кто нибудь ставил себе такое??Как оно работает
jaguar_94
 11 ноября 2010 12:15
На сайте с: 18.05.2010
Нафига тебе эта хрень поставь контакты и не парься!!!!!!
dosoff
 11 ноября 2010 12:23
Между прочим наши тоже в етом деле не отстают. Тоже есть такие приблуды для шестерок и прочих классик...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
-=Ivan=-
 12 ноября 2010 04:54
На сайте с: 16.11.2009
Судя по описанию, эта штучка только на четырёх тактном работает.А по описанию не хуже стандартного бсз выглядет с УОЗ скарее всего, на каком нибудь мк)
fapuk
 20 февраля 2011 11:41
На сайте с: 20.02.2011
вот тое что то нарыл!http://www.roker.kiev.ua/forums/1/viewtopic.php?f=12&t=479
Сообщение отредактировал Motor - 20 февраля 2011 11:46
Планирую поставить
Нет и ненужно
Днепр 650
