 восстановление вилки
sashaerofeev
 11 ноября 2010 22:39
На сайте с: 5.09.2010
тут такая проблема.Вилка на кочках стучит.Пробывал заливать масло через дня три всё вытекает.И ещё хотел спросить там от одной трубы вилки кусочек отломился из-за этого не может быть?
-=Ivan=-
 12 ноября 2010 04:50
На сайте с: 16.11.2009
А какой именно кусочик? может у тебя сальник развалися вот и выбивает маслецо)
lakki
 12 ноября 2010 10:50
На сайте с: 24.09.2010
Там скорее всего штоки изношены так что никакие сальники не помогут, меняй вилку полностью! Я тоже долго кумекал отчего и почему, на глаз износа не видать, взял штангель и ужаснулся, а когда пригляделся, а вот и износ)))
А так для прикола, у чела стучала вилка ну он её даже разбирать не стал, просто насыпал вместо масла до полной песка, и делов, зато не стучит)))
Сообщение отредактировал lakki - 12 ноября 2010 10:54
sashaerofeev
 12 ноября 2010 14:22
кусочек отвалился от трубы в которую перья вставляються
WALLE...
 13 ноября 2010 08:13
На сайте с: 4.11.2010
привет всем это сальники полюбому потомучто ты же когда масло зальеш она не бьет а сальником пиз...ец и вот разбери и поменяй и не надо вилку менять просто если штоки их толькр оторвать может
 13 ноября 2010 13:10
зазбираеш вилку, заменяешь металическую трубку(уплотнитель который на внутренней части стопорными зажат) заменяем стакан, не помню из чего сделан, чтор-то вроде пластика, и наружный стакан в сборе в котором сам сальник. всё это на 2 пера около 300р выйдет
 13 ноября 2010 15:47
у меня похожая беда с вилкой,спасибо за цену а тоя не знал почом обойтеся,а какое масло заливать,через какое время менять и сколько лить в каждую???
 14 ноября 2010 21:23
по 0.175, но я заливаю 200, лично по моему мнению для планеты масло чем гуще тем лучше, но эт только моё мнение...
vitaly25
 15 ноября 2010 11:37
На сайте с: 26.03.2010
масло продаётся специально для этих целей, не помню ток как оно называется...
dosoff
 15 ноября 2010 12:03
На сайте с: 14.06.2010
А есть специальная штука. АЖ называется. Амортизаторная жидкость...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vitaly25
 15 ноября 2010 15:26
да-да..я про неё и говорил..она как масло....
sashaerofeev
 15 ноября 2010 15:45
А как разбирать вилку не подскажите, просто с этим делом не сталкивался
 15 ноября 2010 17:39
всё что выдишь на ней всё откручиваешь и вынимаешь.
sashaerofeev
 16 ноября 2010 13:47
спасибо ща пойду делать
dosoff
 16 ноября 2010 21:37
А что там видно чтоб откручивать? Смотри ато открутит перья попалам :)
Ослабляешь болты крепления приборки на верхней траверсе (они же еще и перо зажимают) и выкручиваешь хромированные колпачки (заглушки) на перьях. Только осторожно, ато в лоб стукнет). Там резьба двойная.
Потом можно и выкручивать втулку, которая торчит из под кожуха (под ключ полумесяц. Как на великовском семейнике. Ну можно и газовым осторожно))).
Слить старую АЖ можно через пробку. Она находится в хитром месте :
снимаешь переднее колесо
И в те места где ось проходит смотри с низу.
Там пробка внутри. На каждом пере своя соответственно :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
sashaerofeev
 16 ноября 2010 21:51
спасибо dosoff.А еще вопрос не по теме:почему то так громко мотоцикл работает?
dosoff
 16 ноября 2010 22:57
Тоесть громко???
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
sashaerofeev
 17 ноября 2010 18:49
звук из глушителей громкий,вот видел юпак у друга тихо работает.
VampirTT
 17 ноября 2010 20:26
На сайте с: 2.11.2010
Скорее всего глушаки прогорели
dosoff
 17 ноября 2010 20:27
Ну если не новый аппарат. То предыдущий ара-тюнер мог перегородки либо снять - либо пробить штырём (чтоб громко было. типа прямоток).
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
sashaerofeev
 17 ноября 2010 23:11
аппарат не новый, предыдущий хозяин отец.А как их разобрать чтобы посмотреть.
john2010-93
 25 января 2011 07:16
На сайте с: 24.11.2010
Раскрути хромированную часть амортизатора (вверху она раскручивается), а дальше всё просто из хромированного стакана вытаскиваешь цилиндрик со штоком (его можно открутить снизу торцовым ключом), а что по сальникам, то они находятся в верхней хромированной части, разберёшь увидишь. на ремонт может уйти полтора-два часа не больше. хотя я первый раз один мортёр два дня делал
sashaerofeev
 26 января 2011 18:37
john2010-93 а ниче если на этой трубе отломлен кусочек
john2010-93
 27 января 2011 06:28
я не могу понять, что это за труба? если та, в которую вставляется пружина, то по-моему лучше заменить. а где отломлено вверху или внизу? на фотке не понятно
Сообщение отредактировал john2010-93 - 27 января 2011 06:29
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Юпаки и Планеты
