paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #1
![]() Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 88 На сайте с: 22.05.2012 ![]() |
мы преобрели матаблок мб-1 луч все весь собрали все есть искра и прочее, но он незаводится, есть несколько у меня причин как я думаю ,искра красная ,а не синея . что-то с карбюратором, подскажите -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
daemon 1666 |
![]() Сообщение #2
![]() Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 ![]() |
Цитата: paha что-то с карбюратором, |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #3
а вазможно ли на него поставить простой карб с мота , и кто может подкинуть настойку карбюратора Сообщение отредактировал paha - 15 мая 2013 17:53 -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Mark76 |
![]() Сообщение #4
![]() Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 269 На сайте с: 18.10.2012 ![]() |
мотоциклетный врядли пойдет там 2т, а здесь 4т, возможно клапана, сухари в норме? -------------------- Не будет больше шансов жизнь заново прожить, пока бензина полон бак нас не остановить! ![]() |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #5
да клапана наверное тупили,а клапана могут регулироваться? Сообщение отредактировал paha - 15 мая 2013 21:14 -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
nnn |
![]() Сообщение #6
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 229 Группа: moderator Регион: 55 Омская область Сообщений: 2153 На сайте с: 22.12.2011 ![]() |
Цитата: paha ,а клапана могут регулироваться? конечно регулируй клапана тогда -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Mark76 |
![]() Сообщение #7
там может быть с сухарем вся беда (это хреновина которая прижимает пружину клапана) если он, то и не думай поджимать , выпралять старый покупай новый, на старом 2 минуты и хана -------------------- Не будет больше шансов жизнь заново прожить, пока бензина полон бак нас не остановить! ![]() |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #8
для начала надо подлегулировать клапана, но есть 1 варос как их регулировать , неразу непробовал. и в инструкции написано регулировать в специальном сервесен -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Динго |
![]() Сообщение #9
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 357 Группа: Посетители Регион: 42 Сообщений: 2607 На сайте с: 15.01.2012 ![]() |
Цитата: Mark76 мотоциклетный врядли пойдет там 2т, а здесь 4т, возможно клапана, сухари в норме? а как же на Урале и Днепре ? тоже 4 такта, а карбюратор подходит и с Ижей. -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #10
скарбом я разабрался там проблем нет. все цело все на месте остались клапана и сухари. сегодня завтра паважусь скажу что палучилось . -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Vensab |
![]() Сообщение #11
![]() Мотоорганизм Репутация: 1361 Группа: moderator Регион: 36 Сообщений: 7830 На сайте с: 30.05.2012 ![]() |
paha, может просто зажигание неправильно установленно? Там устанавливается по меткам на шестернях коленвала и распредвала вроде как, т.к. это 4-хтактник. Посмотри здесь: Инструкция к мотоблоку вот эти форумы еще полистай: Ремонт мотоблока МБ-1 Ремонт мотоблока МБ-1 ЛУЧ Машина известная, думаю, что проблем с ней не должно быть. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #12
там кампресия очень слабая, я поршень с кольцами проверил все норм , я думаю проблема с клапанами. Vensab за инструкции спасибо очень полезаня вещь. -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Vensab |
![]() Сообщение #13
Цитата: paha там кампресия очень слабая, я поршень с кольцами проверил все норм , я думаю проблема с клапанами. конечно будет слабая, если клапана неправильно регулированы. Цитата: paha за инструкции спасибо не за что. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #14
Сообщение отредактировал paha - 26 мая 2013 18:01 -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
paha |
![]() (Автор темы) Сообщение #15
все седня завёл все норнм -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
