 Течь масла! Что делать?
Koss20088
 16 ноября 2010 00:15
На сайте с: 1.09.2010
Течет масло с правой стороны двигателя,где стоит звездочка.че делать?есть ли там сальник?
dosoff
 16 ноября 2010 00:51
На сайте с: 14.06.2010
Под той крышкой два сальника и пробка (заглушка) подшипника промежуточного вала.
Пробке ничего не будет. А вот сальники ет да.
Под самой звездой сальник вторичного вала. Но он слишком высоко задрат, чтобы масло вытекало свободно. Уровень масла ниже этого сальника. Больше вроде ничего там нет.
У тебя либо уровень масла завышен, либо трещина (ну или на самом деле пробка вылетела)
та пробка на фото, которая внизу. Ето двиг юпитера.
Кстати вопрос - мот какой? Просто у планеты крышка кпп отдельно. Как раз со стороны звезды.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Koss20088
 16 ноября 2010 01:07
Планета5.спасибо за старания,завтра буду смотреть!
Koss20088
 21 ноября 2010 21:20
Эта заглушка крутится!Так должно быть?Или все - доездился!!
Сообщение отредактировал Koss20088 - 21 ноября 2010 21:36
vitaly25
 22 ноября 2010 18:41
На сайте с: 26.03.2010
вытери её тряпочкой, обезжирь бензином, и герметиком промаж
Koss20088
 22 ноября 2010 19:28
Залепил заглушки холодной сваркой!
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Ментовские Уралы
