Восход 3м, хз |
A22K59 |
1 июня 2013 21:59
Решил завести свой восход(он простоял 2 зимы в гараже). Поменял свечу,залил бенза и он завелся. Но сразу же появилась проблема-он начал идти в разнос. Вкрутилл винт холостого хода до упора без реакции и проверил не закусило-ли и не закусывает ли трос тоже ничего ,менял карб-тоже самое.Только при открывании обогатителя обороты приходят в норму. Подскажите что делать? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
demon1605 |
1 июня 2013 22:02
A22K59, нагар на свече какого цвета?возможен подсос воздуха... |
A22K59 |
2 июня 2013 09:21
(Автор темы) Сообщение #3
demon1605, черный и забыл написать ещё топливо в воздухан кидает -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
aleksey_alekseew |
2 июня 2013 12:42
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 13 На сайте с: 10.03.2013 |
A22K59, Подсос возможно, проверяй голову и место крепления карбюратора к цилиндру. |
A22K59 |
2 июня 2013 14:18
(Автор темы) Сообщение #5
aleksey_alekseew, ясно. А почему топливо в воздухан кидает? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
александр 84 |
3 июня 2013 17:34
Опытный Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 199 Сообщений: 111 На сайте с: 14.01.2013 |
подсос воздуха 100% у меня воздух гнало с сальника колена со стороны гены ,долго не понимал в чем дело почему мотор сам набирает обороты ,смена карба так же ничего не давала . -------------------- сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов. |
Санёк 24 |
3 июня 2013 19:04
Цитата: александр 84 А почему топливо в воздухан кидает? Нормально это, если двигатель без ЛК. |
admin1111 |
8 мая 2015 20:20
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 8.05.2015 |
Почему восход 3м в -30 незоводится пытался прогревать, но всеровно нехочет. Что делать? |
Bercerk |
9 мая 2015 10:35
admin1111 Для лудшего запуска в холода можно установить на филитр доб обоготители тоеси заслонку перекрываюшею воздух. можно взять из старого карбюратора от пд 10. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
9 мая 2015 14:13
Цитата: Bercerk заслонку перекрываюшею воздух. можно взять из старого карбюратора от пд 10. На Иж получится такую поставить? А из какой именно модели карбюратора? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
11 мая 2015 08:08
Цитата: parfent А из какой именно модели карбюратора? Модель-то собственно одна - карб от ПД. Цитата: parfent На Иж получится такую поставить? Она неразрывно принадлежит корпусу карба ПД. Только если перед Ижевским Карбом прикрутить карб от ПД. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Bercerk |
11 мая 2015 08:32
parfent На ижа нет и она там незачем. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
