Suzuki Bandit 250 1996г |
Seregа |
15 июня 2013 04:12
Мото знаток Репутация: 85 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 272 На сайте с: 20.02.2013 |
Думаю 1й темы в разделе мало, решил сделать 2ю)Цена Suzuki Bandit 250 в Амурской области от 60000р до 110000р Для начала технические характеристики Выпуск: 1990-1997 ДВИГАТЕЛЬ Число и расположение цилиндров: 4, рядное Число тактов: 4 Объем двигателя, куб. см: 248,00 Степень сжатия: 12,50 Система газораспределения: два распределительных вала в головке цилиндра Клапанов на цилиндр: 4 Система охлаждения: жидкостное охлаждение Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 49x33 Мощность, кВт/об мин: 29,40/14000 Мощность, л.с./об мин: 40,00/14000 Крутящий момент, Нм/об мин: 24,50/10000 Число карбюраторов и диффузора, мм: 4 ТРАНСМИССИЯ Число передач автоматической коробки: - Число передач механической коробки: 6 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Тип подвески переднего колеса: телескопическая вилка Тип подвески заднего колеса: маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой Тип тормоза переднего колеса: дисковый Тип тормоза заднего колеса: дисковый Тип привода: цепь Привод: на заднее колесо РАЗМЕРЫ И МАССА Длина, мм: 2050 Высота по седлу, мм: 745 Ширина, мм: Колесная база, мм: 1415 Клиренс, мм: 140 Размер шин спереди: 110/70-17 Размер шин сзади: 150/60-17 Сухая масса, кг: 144,00 ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ Максимальная скорость, км/час: 180 Разгон до 100 км/час, с: 8-9 Расход, л на 100 км: 5 - 6.5 Объем топливного бака, л: 15,00 А так же немного о плюсах и минусах ПЛЮСЫ: Отличный аппарат! С виду красавчег! И вообще моц-легенда! Очень он классно смотриться! Характер очень злой, движек высокофорсированный! Красная зона начинаеться с 16 тыщ оборотов! Максималка 180 по паспорту.....Но похоже еще есть запас. Легкий 143 кг и достаточно мощный 40-45 л/с в зависимости от года выпуска, модели и комплектации. Очень маневренный почти как Ybr. В пробках милое дело! Жрет по трассе 5 литров при 120 км/ч В городе примерно также.....Если с пассажиром то вжигая в городе примерно 5,6 л/100 км. Для новичка мотоцикл - самое то! Я думаю большинство начинало именно на нем) МИНУСЫ: Задняя резина размерности 150/60/17 достаточно редко встречаеться у топовых моделей! А поскольку мотоцикл очень оборотистый, то резина нужна хорошая.....Наример Мишлен Пилот Спорт не делает таких размерностей.....Есть Пирелли Драгон немного похуже чем Пилот Спорт, но вполне подходит! Ну и конечно моторное масло и бензин нужны хорошие для таких оборотов! При 12,5 степени сжатия лить 98 бензин и масло 10W-60 желательно! Хотя сезон можно отъездить на 10W-50! Ну теперь немного фотографий И нашел парочку видео Сообщение отредактировал Seregа - 15 июня 2013 07:19 |
15 июня 2013 06:51
Цитата: Seregа в Амурской области от 60000р до 110000р вообще брать на среднюю цену вообще а это от совсем убитых экзепляров 50-60тыс,до только что пришедших с японии 120-140тыс Цитата: Seregа 40-45 л/с в зависимости от года выпуска и не только от года и от модели и комплектации),есть красноголовые(45) и есть сероголовые(40) Цитата: Seregа Задняя резина размерности 150/60/17 достаточно редко встречаеться у топовых моделей! легко заменяется!даже от джиксера ставят) Цитата: Seregа .Но похоже еще есть запас. ага в 30км/ч а так я сам фан бандоса) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Seregа |
15 июня 2013 07:00
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: FRAER и не только от года и от модели и комплектации),есть красноголовые(45) и есть сероголовые(40) У нам намутили 45л.с.- сероголовый Цитата: FRAER легко заменяется!даже от джиксера ставят) ну это я не скажу, не знаю) Цитата: FRAER от совсем убитых экзепляров 50-60тыс,до только что пришедших с японии 120-140тыс а вот это где или у кого будешь покупать, в основном средняя цена нормального бандоса -100р) А если смотреть во владике то 80+- |
15 июня 2013 07:03
Цитата: Seregа У нам намутили 45л.с.- сероголовый забудь этот бред) Сообщение отредактировал FRAER - 15 июня 2013 07:11 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Seregа |
15 июня 2013 07:05
(Автор темы) Сообщение #5
Цитата: FRAER тык сюды Нет доступа к сети |
15 июня 2013 07:09
Цитата: Seregа Нет доступа к сети это у тебя что-то у меня норм открывает. http://moto.ironhorse.ru/moto/558 Сообщение отредактировал FRAER - 15 июня 2013 07:10 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Seregа |
15 июня 2013 07:12
(Автор темы) Сообщение #7
FRAER, А, всё зашел, это вирусник блочил сайт) Там же 400, а я про 250. Понял про головостых, не знал этого) Сообщение отредактировал Seregа - 15 июня 2013 07:14 |
15 июня 2013 07:16
Цитата: Seregа Там же 400, а я про 250 Цитата: FRAER http://moto.ironhorse.ru/moto/558 Цитата: Seregа Понял про головостых, не знал этого) поэтому и дал,чтоб понял) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GHOST UA |
15 июня 2013 09:40
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
статтю стирил с самого первого сайта в гугле) хотя пару фоток и сам гдето стирил)) ну нечего) и так сойдет) -------------------- Вічна память Героям майдану... |
