иж планета 3 , реставрация |
lex122 |
5 июня 2014 21:51
Сообщение #97
Цитата: PL3 Конечно же, карб всему причина! К68-плохой карбюратор, переливает постоянно. хороший карбюратор! у меня на пл стоит к 68и ПЕКАР не жалаюсь. Цитата: PL3 ты был прав, льет как с ведра, настроить не получаеться у тебя ПЕКАР? если китай то сразу выкидывай, не настроишь ты его |
PL3 |
5 июня 2014 22:11
(Автор темы) Сообщение #98
Бывалый Репутация: 13 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 4.06.2013 |
Цитата: lex122 китай то сразу выкидывай, не настроишь ты его ех, опять карб искать, жаль рем комплектов нет на к36, карб просто супер, а економичен, просто слов нет , не то что етот китайский хлам |
lex122 |
5 июня 2014 22:14
Сообщение #99
Цитата: PL3 ех, опять карб искать, жаль рем комплектов нет на к36, карб просто супер, а економичен, просто слов нет , не то что етот китайский хлам можно поставить рем. комплект ПЕКАР но не везде он есть. Цитата: PL3 жаль рем комплектов нет на к36, карб просто супер, а економичен, просто слов нет , не то что етот китайский хлам я вот купил всборе такой, поставлю на пл 3)) посмотрим как работать будет, но он просто к 36 без индексов PL3, поищи бу карб к 62и или к 65и лучше будет Сообщение отредактировал lex122 - 5 июня 2014 22:14 |
Kalugin |
5 июня 2014 22:29
Сообщение #100
Цитата: hemicuda ну китай полное авно, проверено, валяется новый в ящике, уже на запчасти пустил. езжу на к 62м и горя не знаю. У меня на иж 56 тоже к62м стоит-в любую погоду с первого тыка, мотор работает как часы, обороты очень резко берет! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
PL3 |
22 июня 2014 22:08
(Автор темы) Сообщение #101
PL3 |
23 июня 2014 14:10
(Автор темы) Сообщение #102
PL3 |
29 июня 2014 20:28
(Автор темы) Сообщение #103
Здраствуйте всем, запаковал провода от переключателей но ище не полностю, и обнаружил что повороти просто горят, тоесть проблеми с реле поворотов и тут у меня назрел вопрос на реле поворотов провод с + катушки должен идти от самой катушки или от замка зажигания? и так, сегодня перебрал ище раз карб к 36, и поставил на мот, завелся с 3 раза пороботал немного и заглох! потом ище раз завел он поработал 30 сек. и опять заглох, роботал с перебоями, ну короче я стал смотреть свечу и увидел небольшой подтьок масла с праврго бока цилиндра, и болты были не затянути текло здесь. Затянул все болты но мот так и не завелся больше А и ще чего то мне захотелось поджарить флейти с глушаков, оно что то дает? только не смейтесь. Поменял центральною ножку а то не держама мот. . |
Динго |
29 июня 2014 21:09
Сообщение #104
Цитата: PL3 А и ще чего то мне захотелось поджарить флейти с глушаков, оно что то дает? вкусный обед в кризис, можно то что обгорит как масло использовать чтоб глушителя не забивались, и не глушили мот, вот для чего, но лучш бы глушителя пожарил, толку больше) Сообщение отредактировал Динго - 29 июня 2014 21:22 -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
PL3 |
29 июня 2014 21:16
(Автор темы) Сообщение #105
Цитата: Динго вкусный обед в кризис, можно то что обгоит как масло использовать хахахах ето точно сейчас не помешает. |
hemicuda |
29 июня 2014 21:37
Сообщение #106
PL3, ништяк! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
PL3 |
29 июня 2014 22:21
(Автор темы) Сообщение #107
Цитата: hemicuda ништяк! в смисле? |
lex122 |
29 июня 2014 22:29
Сообщение #108
Цитата: PL3 в смисле? отлично, правильно Жень? Сообщение отредактировал lex122 - 29 июня 2014 22:29 |
PL3 |
29 июня 2014 23:09
(Автор темы) Сообщение #109
lex122, мне тоже мот нравится, но если б ище и покатать, ну думаю ище немного и покатаю |
hemicuda |
29 июня 2014 23:17
Сообщение #110
lex122, правильно PL3, а флейты возьми выпали, движку дышать легче будет. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
PL3 |
30 июня 2014 10:44
(Автор темы) Сообщение #111
Цитата: hemicuda а флейты возьми выпали, движку дышать легче будет. уже выпалил |
KOTLOMAN |
30 июня 2014 11:27
Сообщение #112
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
PL3, На полном серьезе! Ты его сначала вручную покатай, а уж потом он тебя будет катать! Проверено на 100%, это как винду на комп ставить - на «сухую» никогда не встает. PL3, Кстати, спасибо за подсказку. Придумал, из чего сделать бензиновый шланг - силиконовый. -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
PL3 |
30 июня 2014 13:23
(Автор темы) Сообщение #113
Цитата: KOTLOMAN На полном серьезе! Ты его сначала вручную покатай, а уж потом он тебя будет катать! Проверено на 100%, это как винду на комп ставить - на «сухую» никогда не встает. так то оно так только я уже не мало его катал, думаю ище 5 км и хватит Цитата: KOTLOMAN Кстати, спасибо за подсказку. Придумал, из чего сделать бензиновый шланг - силиконовый. рад что стал кому то полезним. Как уже и писал подключил пульты, но осталось 2 неподключених провода думаю что они на показатели(акб и ище что то там) как ето можна проверить, а то розпаковавать проводку не очень хочется. мда в електрике я рак а и когда подключаю бирюзовий провод сюда, горит задний габарит когда зажигание включено(на пульте выкл). ну и видео, походу зажигание, что может быть? Сообщение отредактировал PL3 - 30 июня 2014 19:26 |
PL3 |
22 июля 2014 22:00
(Автор темы) Сообщение #114
Ребят, розобрался с проводкой но ище остался 1 вопрос, обнаружил провод что идет с масси мотора на фару Зачем? он нужен? может будет как маса на фару? Посмотрел на схемах нет такого провода) А розобрался с габаритом задним, я чайник кинул провод габарита на место куда подключаеться провод от РР |
hemicuda |
22 июля 2014 22:03
Сообщение #115
PL3, скорей всего ето провод минус на контрольку нейтрали. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
PL3 |
22 июля 2014 22:07
(Автор темы) Сообщение #116
Цитата: hemicuda скорей всего ето провод минус на контрольку нейтрали. ага, а + откуда будет? |
hemicuda |
22 июля 2014 22:14
Сообщение #117
PL3, плюс от основного провода зарядки, кажись так. PL3, ток не перепутай, минус идёт с датчика нейтрали на движке, сверху картера, под карбом. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Старый |
23 июля 2014 11:50
Сообщение #118
Новичок Группа: Посетители Регион: --- Сообщений: 3 На сайте с: 22.07.2014 |
Хотел бы узнать по какой причине у планеты 3 из правого глушителя выходит больше дыма чем из левого ? |
pawelpanteleew |
23 июля 2014 11:52
Сообщение #119
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Старый, Ничего такого нет, может просто левый глушитель забит сильнее правого, если бы так было бы на юпитере, то надо было бы ставить распределитель между карбом и штанами, а тут все ок, но лучше прочистить глушителя |
Старый |
23 июля 2014 13:18
Сообщение #120
pawelpanteleew, я резонансы снимал это же |
