Тула-200м , Пытаюсь восстановить старинный мотороллер деда |
geksli |
8 июля 2013 19:26
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 13.04.2012 |
поршень от мотороллера муравей |
Mark76 |
8 июля 2013 19:48
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 269 На сайте с: 18.10.2012 |
Лёша-нитро, Признаюсь честно раньше таких агрегатов не видел, буду следить за твоим проектом -------------------- Не будет больше шансов жизнь заново прожить, пока бензина полон бак нас не остановить! |
zernovseriy |
9 июля 2013 12:56
Опытный Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 02 Алматы Сообщений: 124 На сайте с: 15.11.2012 |
таких агрегатов не видел, но с мурашами имел дело, магнето как говорили другие люди, берешь чистишь контакт наждачкой мелкой и подносишь провод к корпусу магнетто и крутишь, услышишь шелчек, значит искра есть, не бойся не ударит оно тебя, поршень подойдет с муравья, да и собственно все остальное, то что ты не можешь снять это диностартер, выполняет роль генератора и стартера, у самого такой лежит хочу поставить на своего мураша, нехватает реле зарядки и там по мелочи, в коробку льется мало 800гр, помоему, там сверху есть щуп, таак еще в воздушный фильтр должно на дно заливаться 100 гр масла, любого, я лил автол, оно при замене черноеее и все в пыли))) ну пока что вроде все, будут вопросы задавай помогу чем смогу |
Motor - fan |
9 июля 2013 21:44
zernovseriy, в коробку 0,7) |
zernovseriy |
10 июля 2013 10:05
нз я залил по щупу на глаз 0,8, спс что поправил, будут вопросы спрашивай, чем могу помогу |
Лёша-нитро |
21 июля 2013 21:36
(Автор темы) Сообщение #30
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Извините, что не обновляется тема- не могу найти сьёмник, поршневую ни где не спрашивал. Сьёмник самодельный сделать врят ли получиться. Без сьёмника не как нельзя выдернуть статор, не вырвав цапфу? |
Motor - fan |
26 июля 2013 04:32
Лёша-нитро, разобьешь все там) |
Лёша-нитро |
7 августа 2013 21:33
(Автор темы) Сообщение #32
Немного освежу новость, чтобы вы знали, что проект жив. У меня была приличная пауза с проектом, которая по сути так и осталась. Но кое что прояснилось. Недавно я был в районе и затаривался тросиком сцепы у торгаша, который продаёт запы на разные мото, ну я часто у него что-нибудь беру. Вообщем есть у него в наличии поршневая на Тулу, что не может не радовать. Но может не радовать другое, я не могу снять статор. Вообщем без коментариев Бачьте на фотки: Короче после моих попыток снять статор этими соплями за 250 р- это и случилось. Статор ни на мм не сместился. Скорее всего буду делать пластинки по-мощнее и пробовать снова. |
samoilow.artiom |
7 августа 2013 22:08
Лёша-нитро, попробуй погреть статор немного должен чдвинутся -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Лёша-нитро |
7 августа 2013 23:34
(Автор темы) Сообщение #34
samoilow.artiom, Вообщем-то ты прав, статор же алюминиевый, должно получиться. |
Лёша-нитро |
1 февраля 2014 22:18
(Автор темы) Сообщение #35
Смотрите сообщение №18, наконец-то взял себе такой сьёмник, весной буду продолжать проект, полюбому сниму теперь этот статор. Кстати, в задней части мотороллера запаска должна стоять вроде? |
Серёга1966 |
1 февраля 2014 22:29
Лёша-нитро,Перед процессом съёма погреть его не помешает,хотя бы кипятком облить. Цитата: Лёша-нитро Кстати, в задней части мотороллера запаска должна стоять вроде? Должна.Во втором фото,в первом сообщении.Ящик стоит на багажнике,похоже вместо него запаска должна быть.Лёша-нитро,Посмотри размер покрышки и сделай фото колеса в целом.У соседа колёса есть,вроде от Вятки-150.Если подойдёт,можно попробовать попросить. Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 февраля 2014 22:31 |
GRIG 57 |
1 февраля 2014 23:22
Новичок Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 9 На сайте с: 20.12.2013 |
некоторые используют для съемки якоря футорку от зила |
Серёга1966 |
1 февраля 2014 23:26
GRIG 57,Автор съёмник уже купил. |
GRIG 57 |
2 февраля 2014 00:08
ну может еще кому пригодится |
moto-planeta |
4 мая 2014 20:22
Новичок Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 14 На сайте с: 11.12.2013 |
geksli, Я сделал съемник так. на диностартере есть гайка с прорезью .я ее выкрутил и приварил простую гайку снизу .вкручиваешь обратно и потом болт тудаже у меня получилось |
hemicuda |
5 мая 2014 00:07
Сообщение #41
Лёша-нитро, греть огнём не рекомендую. обьясняю изнутри статора обмотка дино-стартера, перегрееш и обмотке капец. лутче кипятком. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
5 мая 2014 08:28
Сообщение #42
А я диностартер снимал тем же способом что и крышки КШК на Юпитере. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Kalugin |
6 мая 2014 20:13
Сообщение #43
Ребят, а там этот диностартер не на конусе сидит? Нельзя ли его снять как ротор генератора на иже? -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Motor - fan |
11 мая 2014 11:04
Сообщение #44
Kalugin, только съемник. |
Dumka,Typical MXman |
21 сентября 2014 18:34
Сообщение #45
black-79, Это достатлчно редкий экземляр, копия немецкого мотороллера goga... Реже только такая же тула только с крулой фигней спереди |
Bercerk |
9 июня 2015 16:52
Сообщение #46
Лёша-нитро чо с темой -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
Лёша-нитро |
18 июня 2015 12:41
(Автор темы) Сообщение #47
У темы нет перспективы на развитие в ближайшем будущем, в этом году точно. Сейчас я занят своим основным мотоциклом, все деньги в него вкладываю. Два года назад ещё было время с тулой поковыряться, сейчас его нет. после практики в универе сразу пойду работать. Да и если начну сейчас, то по финансам не вытяну сразу два восстановления. Пока стоит в гараже и ждет своего часа: |
