13 страниц 1 2 3 ... 11 12 13 Далее
 Востановление иж Планеты 5)))
 24 сентября 2014 08:42
Сообщение #289
а воздушная не телескопическая ?
 26 сентября 2014 03:17
Сообщение #290
Цитата: virus5051996
1)На заднем колесе вылезла грыжа;
3)ведущая звезда была почти полностью откручена.
я даже не замечал при езде
было такое, только у меня грыжа на переднем вылезла sarcastic
 26 сентября 2014 05:29
Сообщение #291
virus5051996,
Я смотрю глушителю доставалось)))
virus5051996
 26 сентября 2014 05:35
Сообщение #292
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Бывало smile
 26 сентября 2014 05:38
Сообщение #293
virus5051996,
Когда всё сделаешь не забудь все тросики заправить! JC_cheesy
virus5051996
 26 сентября 2014 10:52
Сообщение #294
Регион: 65
Хорошо, если не забуду smile
 26 сентября 2014 13:41
Сообщение #295
virus5051996,
а я что-то не спросил - вилка то нормальная? Переборки не требует?))))))
virus5051996
 26 сентября 2014 14:27
Сообщение #296
Регион: 65
Вилка работает отлично) Масло не бежит, воздух держит.
 26 сентября 2014 15:17
Сообщение #297
virus5051996,
Это хорошо, меньше заморочек с ремонтом smile
Vovan21
 30 сентября 2014 18:07
Сообщение #298
Регион: 21
На сайте с: 28.07.2014
Вопрос автору-смотрю на переднем крыле тюненговом установлен родной брызговик. Сильно закидывает движок или еще по какой причине? Просто сейчас собрался заказать обвес такой же, только в белом цвете хочу делать, тюнинг-крыла переднего старого образца без вырезов нигде нет, всех обзвонил, есть только такие как у вас на фото, а они и так то не гармонично смотрятся, а если с брызговиком то вообще ужас... А без него наверное грязь летит здорово... Вот сейчас думаю, мож крыло то вообще родное оставить, покрасить просто в белый (оно у меня не хром, простое, серое крашеное). Вобщем если не трудно, напиши как человек эксплуатирующий мотоцикл с таким крылом-стоит брать или нет?
Сообщение отредактировал Vovan21 - 30 сентября 2014 18:11
virus5051996
 1 октября 2014 02:47
Сообщение #299
Регион: 65
Vovan21,
Я бы не сказал, что так сильно, в основном вся грязь на картере (цилиндр совсем немного), но если бы не стоял брызговик, то и цилиндр был бы весь в грязи. Именно поэтому я и поставил брызговик.
Все зависит от того по какой дороге будешь эксплуатировать мотоцикл чаще всего, если грунт, то лучше
Ну а если асфальт, то
Цитата: Vovan21
тюнинг-крыла
Сообщение отредактировал virus5051996 - 1 октября 2014 02:48
 3 октября 2014 16:24
Сообщение #300
virus5051996,
да что тут советовать? Все уже сделано))) ждем дальнейшей сборки, посмотрим что получится)))
аморт пробовал на жесткость? О прогрессии не думал?))))
virus5051996
 3 октября 2014 16:38
Сообщение #301
Регион: 65
Амортизатор намного мягче, я для этого сидуху и поставил чтоб проверить, ну и еще чтоб замерить где примерно приваривать ножки пассажира)))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 10 октября 2014 12:41
Сообщение #302
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
virus5051996
все супер ждем конечный результат!
 10 октября 2014 13:47
Сообщение #303
virus5051996,
Kalugin
 10 октября 2014 14:17
Сообщение #304
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
virus5051996,
Все супер, только база длинновата будет, а так неплохо! JC_goodpost
 10 октября 2014 15:11
Сообщение #305
virus5051996,
good Отлично.
мотоциклист1998
 10 октября 2014 15:23
Сообщение #306
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
Всё отлично, я так понял ты и вилку будешь менять,будет просто бомба.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
