 Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки
 5 августа 2013 01:34
кое какие доработки
Приветствую братцы Ижеводы!
В общем в своей теме хочу показать ремонт своего Иж Планета 5.
И так начнём.
Вот собственно сам виновник торжества:
Причиной разборки послужило в принципе незначительное брякание пальчика, но это меня не устраивало и я решил разобрать ЦПГ.
Если чесно я ожидал худшего, но был приятно удивлён конкретно состоянием втулки, я ожидал от втулки худшего.
Вот сама втулка:
Я когда ставил эту втулку, я её неправильно развернул и получился конус в обе стороны, как вы видите на фото, я когда сверлил отверстия тоже маленько промахнулся, в общем вывод таков; я сам испортил эту втулку.
Состояние пальца меня немного разочаровало, палец немного поджареный с одной стороны, это эхо СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА!
Вот палец:
Состояние поршня и цилиндра на сегодняшний день вот такое:
Зажигание последнее время работало НЕУД. так что поршень вверху с чёрным нагаром, обратите внимание на верхнюю часть поршня где кольца, я его слегка вытер тряпкой, но масла хватало для смазки. Пропорция смазки была всегда 25:1. И так много остаточного масла.
На ВГШ заметны следы прошлых безуспешных стараний увеличить смазочные отверстия, было сломано 5 свёрел, но этот раз я их всё-равно увеличу. Состоянием КВ я доволен на 1000% как новый, после 12тыс пробега никаких биений смещений и т.д.
Это ещё один двигатель, который я приобрёл для ремонта и как комплектного агрегата на замену целиком если будет нужно. ИЖ 56 1965г.в.
В планах: мне на этой неделе друг должен выточить втулок штук пять уже готовых с масленными отверстиями с толерансом 0.03, не нужно райберовать, впесовывай и ставь палец с поршнем, разборка коробки, что-то скоростя переключаются как-то со стуком, а должны мягко и проводка ерундит, нужна будет ваша помощь я проводку уже очень давно не делал и походу уже позабыл. Буду исправлять и делать фотоотчёт.
Hattab_production
 5 августа 2013 01:40
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Nik-Sero,
Буду следить! А почему нельзя синтетику лить?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 5 августа 2013 01:47
Hattab_production,
Обрати внимание на состояние пальца его поджарило. Синтетическое масло не создано для работы в таких условиях а условия при трении и температуре там тяжелейшие. В общем если бы я не разобрал его, то через 1-2тыс км. палец можно было бы выкинуть. А так он ещё послужит не один сезон. yes
black-79
 5 августа 2013 02:10
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
неум коммент
Сообщение отредактировал black-79 - 5 августа 2013 02:11
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 5 августа 2013 03:12
Nik-Sero,
дорвался ты наконец)
 5 августа 2013 05:42
Nik-Sero,
буду следить за темой))на заднем плане где фото с пальцем,стоит инфинити fx?
 5 августа 2013 09:09
оЙ, неговори! facepalm3
И то ещё не совсем, сейчас опять в универе, последняя неделька, потом месяц выходных, вот за этот месяц планирую сделать основное. Уже раз и надолго исправить. Сразу к тебе вопрос: включил зажигание, контрольной лампочки на зарядку вообще не видно что она светиться, нейтраль еле еле видно, сигнал не реагирует. Оставил вкл.зажигание 20сек примерно и лампочка нейтрали становилась ярче и ярче как будто АКБ зарядился за какую-то минуту, сигнал не работает по прежнему, нехватка энергии, включаю красную кнопку ДВИГ/СТОП на пуск движка, сигнал заработал, лампочки горят штатно, когда включаю кнопку ДВИГ/СТОП в режим СТОП, то сигнал опять не работает и лампочки приборки светят тускловато. Это что за магия убежала энергия? Меня эта проводка уже задолбала и нехватка напряжение.
Наблюдай! 1357525642
Да это Infiniti FX45 мы её в прошлом году из США привезли это друга телега. Кстати очень капризная и нежная машина, тормоза вообще слабые они явно не расчитаны для этого веса.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 10 сентября 2013 23:52
 5 августа 2013 10:03
Nik-Sero,
приветствую, будешь ставить поршень Индийский или все таки поставишь его когда найдешь цилиндр с четверки?
ИЖaMAN
 5 августа 2013 10:15
На сайте с: 21.10.2012
я палец бы выкинул вместе с поршнем и кольцам. отверстия в шатуне на иже помню расверливал и в картере тоже увеличивал канал на подшипники. а вот на квадроцикле не получилось шатун расверлить токого же цвета желтокрасныи сверла ломал. металл зверь какоито успехов в ремонте.а к проводке акб менял мошт акб тупит.
 5 августа 2013 11:51
дааа,тормоза я слышал часто перегревом страдают.движка капризная,расход огромный...короче тачка на любителя smile
 5 августа 2013 12:24
Мне кажется, что АКБ у тебя плох совсем. Попробуй прям с автомобиля подключись. Должны в любом положении двиг-стопа лампы светиться норм.
 5 августа 2013 15:03
Нет цилиндр пока не нашёл, оставлю этот поршень, буду уже все эти задумки делать на другой двигатель.
Неет палец поршень и кольца в отличном состоянии, единственное пальчик поджарило малость, но выработки нет вообще, так что оставлю эту ЦПГ. Да рассверлить этот шатун не просто, но я это сделаю, уже есть специальные свёрла и мощная бормашина.
АКБ новый, не в нём проблема, где-то в проводке. Спасибо постараюсь на этот раз сделать всё правильно.
Да нет тормoза не греются, просто тормозят слабовато по сравнению например с моим Х5, нескажи двигатель там стоит офигенный 4.5л V-образная восьмёрка, это один из лучших двигателей в мире, тачка и вправду на любителя, мажорское авто, расход конечно огромный от 16ти и до 30л на 100/км по сравнению с моим 3х литровым дизельным BMW, а тяга у меня по лучше будет, но разгон от 0-100км/ч конечно и сравнивать не стоит, разной классификации авто.
У него электроника очень капризная и чувствительная, потому что там напихано как в истрибителе, ходовая вечная рычажная подвеска мощная, в основном электроника мозг компосирует и то как, малейшая неисправность, машина уже паникует и постоянно выдаёт ошиибки, но тоже они исправляются не сложно. Короче по мелочи, но напрягает.
Новый АКБ ему пол года. Уже второй заменил. Думал что первый был плох, но оказалось не в нём проблема. Пока АКБ заряжен хорошо, то всё работает без проблем, через месяц езды из-за недостаточной подзарядки АКБ слабеет и начинаются перебои, зарядником заряжу и всё ништяк потом опять та же песня. Нет это не АКБ и не генератор, я уже другой генер поставил, та же беда. И ещё у меня если хорошо даже заряженый АКБ, то лампочка зарядки горит тускло, а нейтраль ярко, хотя обе должны гореть ярко.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 5 августа 2013 15:05
 5 августа 2013 15:13
Nik-Sero,
у тебя случайно никаких дополнительных конденсаторов не установлено?
 5 августа 2013 15:23
Нет, никаких и нигде. Нежели на фаре реле-регулятор напряжения, что-бы свет был стабильный, но я и его установил только из-за этой проблемы. Свет горит стабильно ярко, но проблема с разрядкой АКБ как была так и осталась.
Motor - fan
 5 августа 2013 15:25
На сайте с: 10.01.2013
Nik-Sero,
а щетки? мб заряд плохой из за щеток? или попробовать можно провода почистить к акуму, возможно они окислились)
 5 августа 2013 15:37
Nik-Sero,
Буду наблюдать помогу чем смогу
По части электрики была ткая ерунда.Тут может быть 2 причины,1-это клемы на акуме окислелись,2либо где то контакт плохой.Как собрал свой юпитер все лампочки горят отлично визде контакты я зачищял изолировал готовил конкретно.На крайняк может быть замок зажигания.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 5 августа 2013 15:45
 5 августа 2013 15:41
Nik-Sero,
давай исключим из этого дела АКБ и будем дальше думать.
сделай так
NIK007
 5 августа 2013 15:48
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Блин, как же красиво и чисто у вас, в Германии goodgood
 5 августа 2013 16:53
Nik-Sero,
я думаю так же,как и Артём))
 5 августа 2013 17:10
Хорошо, заменю полностью плюсовой и минусовой провод. Т.к. они ещё оригинальные и кстати не внушают доверия. Щётки исключено, новые СССРовские.
Посмотрю замок, земеню провода. Спасибо за помощь.
сделай так
От машины подсоединить не получится у меня не просто так подкурить, там пол багажника разбирать нужно что-бы добраться до АКБ, да и не рекомендуется это дело. Ещё и у меня на машине стит мощный АКБ 12В 110А куда его подсоединять к Ижевской проводке. Есть ещё один АКБ но он тоже 12В 75А плохо же проводке придётся с таким амеражом. Поплавится ещё проводка или реле полетит, я потом вообще никуда не сдвинусь у меня запасного реле нет.
Чесно я не поклонник Германии, я больше патриот родины предков, но тут больше людей кто реально любит свою землю и не гадит, не выбрасывает окурки с окна автомобиля и пустые бутылки, мусор сортируют при выбрасывании. Если тебя накроют со свинством, то накажут круглой суммой ЕВРО, но так воспитывается уже не одно поколение, в школе детям это постоянно говорят и это не школьные программы, а от части интузиазм учителей. В россии нужно каждому начинать с себя, потому что гос-ву пофиг на пророду. Вот начни с себя пропагандируй чистоту среди друзей и родственников и пусть они так же делают и у вас будет чище. У нас у русских тряпочный телефон работает быстро, но такие вещи как чистота, почему-то не срабатывают, многие всё скидывают на голову гос-ва, а проблема кроется в каждом из нас.
 5 августа 2013 17:12
Nik-Sero,
слушай,а попробуй дорожки по которым щётки ходят подзачистить!
это точно! пока сами не захотят-ничего не будет! а государству до этого и дела особо нет, больше половины денег выделяемых на очистку мусора, по непонятным причинам уходят в левый карман...
 5 августа 2013 17:27
Неоднократно это делал, уже подогнал щётки в полной плоскости прилегают к этим дорожкам.
Не помогло!
 5 августа 2013 17:29
Цитата: Nik-Sero
Не помогло!
эт плохо(
 5 августа 2013 19:04
здесь ты не прав. Ничего с проводкой не будет, она сама возьмет столько, колько ей нужно. А чтоб не рисковать, поставь в разрыв плюса предохранитель на 10...15 Ампер.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
