 Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки
 21 июля 2014 00:38
Сообщение #361
Цитата: Salavat
Вот это поворот! А какого размера эти поршни? И как их удалось найти? Это же просто невероятное совпадение, что на Иж подходит поршень от какого-то индийского мотоцикла, причем по всем параметрам.
Я замерял на высокоточном оборудовании этот поршень 73,149 с допуском в +-0,003мм
В общем вот такой размер первого Индийского поршня.
На какой мотоцикл эти поршня делаются я незнаю, а врать не стану.
Как их обнаружили, я тоже незнаю. Но знаю что эта поршневая не дешёвая китайская бадяга.
 21 июля 2014 00:58
Сообщение #362
Nik-Sero,
если учитвать что стандартный поршень планеты грубо 72мм , а етом 73 стандарт для индейца sarcastic то для ижа ето ремонтый 2 размер = 72,96 +-0,04мм. к чему я веду если ето стоковый поршень для индийского, то должны быть и ремонтные поршня, наверное. если есть польский поршень для планеты 4 ремонт 73,96 +-0,04мм, то для инд. ето будет 2 ремонтный размер. а если у них есть 3 и 4 ремонт, то будет где то 75мм. сори за флуд, очень интересно стало, надо будет покопать по нету инфу. есть какието обозначение на поршнях китай и индия? smile
Salavat
 21 июля 2014 01:05
Сообщение #363
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
Цитата: Nik-Sero
этот поршень 73,149
Получается больше Ижевского поршня 2 ремонта 813864017
Жаль, интересно узнать что за мот.
Сделано качественно, однозначно недешево.
 21 июля 2014 09:27
Сообщение #364
Афигеть blink
Roker
 21 июля 2014 10:26
Сообщение #365
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Странно пропил не до конца юбки, и блестящие поршня настораживают)
 21 июля 2014 10:59
Сообщение #366
А вот меня это совсем не настараживает.
Смотрите какие блестящие поршня на КТМ.
А они сто пудов не китай и для воздушного охлаждения.
Так что блестящий аллюминевый поршень это не признак некачественной продукции.
Просто металл не окисляется.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 21 июля 2014 14:52
slava11
 21 июля 2014 13:02
Сообщение #367
На сайте с: 21.12.2013
С этим как раз все хорошо, максимальный нагрев и расширение в области днища и поршневого пальца.
Верно https://www.youtube.com/watch?v=Pf-xF20qw98
Хотя может такой сплав.
Motor - fan
 21 июля 2014 18:03
Сообщение #368
На сайте с: 10.01.2013
Roker,
полностью поддерживаю!
Nik-Sero,
просто есть у нас китайпродукция таких поршней за 150 рублей за поршень. Весь блестящий, красивый, а ходит один сезон.
 22 июля 2014 15:28
Сообщение #369
Ну это я смогу на днях тебе подробней нарисовать. Хотя ты и сам сможешь разобраться, когда начнёшь отключать свою проводку. Просто смотри куда какой провод ведёт и запоминай (лучше фоткай).
Nik-Sero,
Извини, что пообещал. Не получится у меня этого сделать - времени нет, а пульты и панель у меня уже собранные. pardon
 23 июля 2014 02:47
Сообщение #370
И так по полнейшей переделки моей проводки, работа началась.
Следующие действия:
1.Полная замена проводов, снял провода на разборе с а/м БМВ Е39 (провода как новые, качество супер, так что проводимость тока будет на 100%)
2.Полная замена всех соединений.
3.Каждое соединение к проводу прижимается и потом припаивается.
4.Соединения приобретены с защитным поткрытием от окисления.
5.Буду стараться применять как можно меньше изоленты, но без неё не обойтись, но не один провод изолироватся не будет, везде кембрики и обтягивающая изоляция.
В общем по мере сделанного буду выкладывать фото.
Cегодня закончил левый пульт.
 23 июля 2014 06:00
Сообщение #371
aleksey_01 Когда будешь ложить полностью проводку, попросил бы тебя о подробностях, особенно с приборкой)))
 23 июля 2014 08:03
Сообщение #372
Nik-Sero,
неплохо! goodgood
 23 июля 2014 10:25
Сообщение #373
goodgood clapping
Круто! Я тоже решил, что на моём Юпитере не будет ни одного кусочка изоленты.
Ага, это постоянная проблема. Я у себя недавно проводку сделал - под приборкой такая куча проводов - запутаться можно. smiles
ukrainskiyChert
 23 июля 2014 11:00
Сообщение #374
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
у меня всего 7 проводов smile все просто до безобразия smile
Сомнительная личность.
 23 июля 2014 11:33
Сообщение #375
Ну я постараюсь сделать как можно аккуратнее, но скорей всего останется такая же куча проводов, просто аккуратная куча.
А у меня всё очень сложно, потому что, я пользоваться эл.схемой не могу (я не автоэлектрик) и делаю по своему. Просто хочу всё сделать на долгие годы и что-бы все клемы хорошо контактировали, между собой, надёжно!
Саня, я передумал, лепить электронику и всякую лабуду, т.к. моту моему уже 24года ещё 6 лет и он олдтаймер, поэтому буду делать оригинал. Никаких современных модернизаций внешне. Да и мозгов у меня не хватает на электронику, есть пару задумок, но есть такая пословица, (бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
 23 июля 2014 12:20
Сообщение #376
Вот-вот, у меня такая же штука получилась. smile
Научиться никогда не поздно. На самом деле, всё очень и очень просто. Не надо быть электриком, чтобы разобраться в проводке Ижа. smile Достаточно лишь знать, что если подсоединить проводник к плюсу и минусу, то через него пойдёт ток, и что такое параллельное соединение. sarcastic Ну и то, что на массу мотоцикла подключён минус от АКБ. sarcastic
 23 июля 2014 22:45
Сообщение #377
И так приступил к сборке правого пульта, вот решил показать какой у меня беспорядок, когда ведутся сборочные работы.
Собственно и сами штекера.
А этот ящик пива стоит ещё с 6го Мая, моего дня рождения, вот нашёл ему применение.
Теперь правый пульт в сборе и готов к применению.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 23 июля 2014 22:46
 23 июля 2014 22:52
Сообщение #378
Nik-Sero,
отлично! goodgood goodgood сделано русскими руками с немецкой точностью. так там ещё и пиво в ящике?! sarcastic sarcastic
 23 июля 2014 22:57
Сообщение #379
Цитата: hemicuda
отлично! сделано русскими руками с немецкой точностью. так там ещё и пиво в ящике?!
Спасибо. 1357525642
Да, да там только 5 бутылок пустых. yes
 23 июля 2014 22:59
Сообщение #380
Ник, но ведь ты здесь не один smile
 23 июля 2014 23:01
Сообщение #381
Nik-Sero,
а как по сроку хранения? непросроченое? smile
 23 июля 2014 23:08
Сообщение #382
Да я то это понимаю, но от этого не легче. В механике, нос утру любому, но вот в электрике и электронике... это не моё!
Вот смотри когда кончается срок хранения.
 23 июля 2014 23:13
Сообщение #383
Nik-Sero,
нифига себе, мягко сказано. 813864017 ето почти ещё пол года оно годное. блин у нас две-три недели и его пить невозможно, то горькое, то кислое, то вообще вкуса нет. smile дааааа, немци умеют пиво варить. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 23 июля 2014 23:15
 24 июля 2014 01:36
Сообщение #384
Вот в общем оба готовы.
Следующая проводка.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
