Бензин не поступает в камеру сгорания! |
kentok182 |
5 августа 2013 17:52
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 98 На сайте с: 23.02.2013 |
Бензин не поступает в камеру сгорания! Попробовал поставил руку вместо фильтра, вроде засасывает и туда же выплевывает бензин что за дела? кто знает чем помочь? -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
5 августа 2013 18:41
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
kentok182, ето особеность двухтактников, они немого воздух из под поршня возращают обратно в фильтр. ЕТО НОРМАЛЬНО. |
kentok182 |
5 августа 2013 18:48
(Автор темы) Сообщение #3
так бензин не поступает в камеру сгорания а весь выходит в фильтр! он не засасывает а наоборот выплевывает! -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
5 августа 2013 19:27
kentok182, он не весь идёт обратно, а где то 10-15%, того бензина который пошол под поршень. |
kentok182 |
5 августа 2013 20:20
(Автор темы) Сообщение #5
водитель, а у меня вообще НИЧЕГО не идет в камеру сгорания! -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
miha.s12 |
5 августа 2013 20:39
kentok182, А предисторию написать можешь? с чего это началось? был ремонт или купил уже такой? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
kentok182 |
6 августа 2013 09:00
(Автор темы) Сообщение #7
miha.s12, колол двигатель там поменял все подшипники и сальники также новая поршневая... вот все собрал и не заводится! -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
pawelpanteleew |
6 августа 2013 09:19
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Накачай полный карбюратор бензина и включал вторую и толкай сколько сил хватит или попроси кого нибудь тебя на тросу потаскать |
miha.s12 |
6 августа 2013 09:26
kentok182, Поршень стрелкой вперед поставил(я так понял у тебя планета)?С толкача пробовал заводить?Говорят новая поршневая плохо всасывает тока не притрется,хотя я ставил новые поршневые на планету и на юпитер и с подсоса они сразу заводились. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
водитель |
6 августа 2013 09:27
может продувочные каналы герметиком залепил или прокладкой. |
SERЫЙ52 |
6 августа 2013 10:30
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
После замены поршневой и сальников тоже бензин выплёвывал, на планете и на юпитере так было. Плескал под свечу бензин, двигатель заводился на пару секунд, пока не сгорит бензин. И так несколько раз. Потом уже сам начинал всасывать из карбюратора. Или попробуй на сцепке потаскать мот. |
Vensab |
6 августа 2013 12:10
kentok182,когда рассталкивать будешь, дросселем "играй". -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
kentok182 |
6 августа 2013 17:57
(Автор темы) Сообщение #13
спасибо всем за советы.... одно уточнение у меня МИНСК =) попробую все способы... -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
kentok182 |
8 августа 2013 10:35
(Автор темы) Сообщение #14
все получилось парни! потягал знакомый на тросе...мотоцикл завелся...яяя поездил немного...но все равно ему бензина не хватает... закажу брату жиклер побольше т.к. на той поршневой нужно было заменить жиклер....ну и гляну не сосет ли воздух под головкой... -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
8 августа 2013 17:45
kentok182, подними иглу или подкрути болт воздуха и карб будет давать больше бензин. А ставить. большые жклёры ето глупо |
kentok182 |
8 августа 2013 22:45
(Автор темы) Сообщение #16
водитель, поднял болт воздуха стал работать получше это заметно, но иногда даже не понятно то ли ему не хватает бензина то ли заливает его! -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
9 августа 2013 00:17
kentok182, если ты поднял болт, то ты обеднил смесь, то есть дал менше бензин. Закручивай его до тех пор, доки мот не будет резво набирать обороты |
kentok182 |
9 августа 2013 11:49
(Автор темы) Сообщение #18
водитель, я когда закручиваю его, то у меня он перестает заводиться...похоже воздуха не хватает....как откручу все нормально работает только не хватает немного бенза... -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
9 августа 2013 16:49
kentok182, полностю закручивать не надо. |
kentok182 |
9 августа 2013 17:06
(Автор темы) Сообщение #20
водитель, кароче я более менее этот болт настроил.... все равно приходится подгазовывать....будем смотреть... -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
9 августа 2013 18:12
kentok182, если глохнет, то нужно чуть выкрутит болт холостого хода. |
kentok182 |
9 августа 2013 22:07
(Автор темы) Сообщение #22
водитель, похоже на то что дело не в этом... -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
водитель |
9 августа 2013 22:35
kentok182, может быть. |
DRUG161 |
28 декабря 2016 14:10
Все лучшие Боевики 2016 http://kinosklad.net/films/boeviki/ |
