Всего на сайте: 19
Гостей: 19
5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 Светодиодный главный свет, LED вместо лампы
 18 января 2015 16:40
Сообщение #97
а радиатор куда поставят? В фару он не войдёт.
и радиаторы, и фары, знаешь ли, разные бывают sarcastic
Цитата: Selya
только без проволоки и саморезов).
Юр, а можно хотя бы пробку от ванны оставить?
Selya
 18 января 2015 16:52
Сообщение #98
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Пробку от ванны можно оставить, но придется ее переставить. Куда переставить - спросить товарища, которому негры сняться.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 18 января 2015 17:01
Сообщение #99
Санёк 24
 18 января 2015 17:19
Сообщение #100
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
My WebpageВот не плохой вариант .
Selya
 18 января 2015 17:55
Сообщение #101
Регион: 43
Без дальнего, ага.
См.комменты.
Сообщение отредактировал Selya - 18 января 2015 16:58
+79127155588
icq: 460842736
 18 января 2015 18:07
Сообщение #102
Ну мы конкретно за совки говорим)
PLANETARUS
 18 января 2015 18:20
Сообщение #103
На сайте с: 3.11.2014
Я понял тебя брат БОРОДМАН ты заблуждаешься это не противотуманная фара это фара дополнительного света. Я тебе уже описал почему я установил эти фары. Могу если надо ещё описать. Свет у них европейский это видно по фото которое ниже. Я такую фару планирую установить на свою планку.
DPbIH
 18 января 2015 22:42
Сообщение #104
На сайте с: 23.08.2014
конечно светодиоды греются. и не плохо греются )) а на тех лампах можно сказать радиатор отсутствует вовсе. какая то барашка и всё. у которой площадь охлаждения совсем маленькая. наверно он брал совсем бюджетный вариант для пробы. чтоб денег выкинутых не было жалко ))
кулеры там не самые мощные, всего 5". у меня 14" стоит don-t_mention
кстати. в принципе даже та лампа, что я картинку кинул влезет в родную фару пятёрки. в крайнем случае можно и помочь ))) или как тот примудрить другой радиатор.
видео конечно занимательное, только лучше он не по городу катался. а то там и фары то считай не надо были.
свет однозначно лучше галогенки. но там 2 фары! и если брать на мот. то надо мощность минимально от 35ват и думать как обеспечить хороший отвод тепла. да и светодиодные лампы мощностью в районе 35-40 ватт стоят где то 40 баксов. 1 шт. может стоит подумать, добавить и купить готовую фару типа как я показывал в сообщении 81 на 4 странице? по рекламе вроде как там свет не плох. и всего 35ват
как на моём примере. у меня стоит сотка галагенка. и если поставить любого типа даже мощностью 50ватт. уже будет в двое меньше нагрузка )))
есть ещё такой вариант
20W ближний. 40W дальний. цвет 6000K. сила света 3680LM preved
и всего навсего стоит 350$ JC_cheesy
а вообще. я бы посоветовал тем, кто хочет сменить свою галагенку на что то другое. не рисковать со светодиодными лампами ещё пару годков. пока толком не налажена эта сфера.
на данный момент нужно покупать или полностью готовую фабричную светодиодную фару. или покупая светодиодную лампу Н4 искать с максимально хорошим радиатором охлаждения. и надеяться, что китайцы наклеили этот светодиод в нужном месте. и фара будет светить куда надо. и не будет слепить встречных black_eye
а так. на данный момент считаю, что лучше ксенона нет. по мощности есть и 35ватт, если кто хочет малую нагрузку.
есть готовые устройства с оптикой и шторками. с корректированным лучом на дальний и ближний свет. для установки в фару всем блоком. и не кусачими ценниками от 35$ ну и конечно выше.
типо вот такой гравицапы
есть разных типоразмеров. для разных фар.
видео можно посмотреть на этом сайте. (КСЕНОНОВАЯ ОПТИКА ДЛЯ МОТОЦИКЛА)
адреса видео не дают. так что сюда не выложу. видео сразу под словами (ПЕРЕВЕСТИ ОПИСАНИЕ)
светят ориетировочно так (в зависимости от производителя, может различатся)
как бы не совсем и плохо.
если купить со светодиодным кольцом вокруг линзы. то оно можно сказать. будет светить вместо габарита. и намного красивее ))))
Сообщение отредактировал DPbIH - 24 января 2015 12:31
DPbIH
 24 января 2015 13:21
Сообщение #105
а вот гроза всех встречек goodgood
но зато светодиодная и стоит всего 8 баксов smile
Сообщение отредактировал DPbIH - 24 января 2015 12:22
ukrainskiyChert
 11 сентября 2015 16:09
Сообщение #106
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Итак продолжим тему о светодиодном свете на ЖЫ Юпитер и ему подобный. Немного предистории, сидел я в скучный вечер, пошатываю(ремонтируя) магнитофон и потягиваю пивко, ну и паралельно обдумываю всякую мелочь. И тут я вспомнил это тему и еще несколько тем и начал все потихоньку раскладывать по полочкам. И тут я вспомнил о этой теме, и тему Жеки (хемикуды) но обо всем по порядку. Юра(селя) предложил тему светодиодного освещения, но если память не подводит то это было несколько лет назад, когда возможности интернета было не так много (ну или просто не знали) потом насколько я помню в теме хемикуды было как он на свою планету эндуро ставил светодиодный свет, и меня осенило. Что если взять драйвер, линзу и сам светодиод и заказать с алиэкспресса, а оптику переделать по методу хемикуды, тоисть убрать рыфленое стекло(хрусталь или как его там называют) и поставит обычное плоское стекло или оргстекло, и поставить тот жемощный светодиод с линзой и драйвером. Но этто только будет дальний свет, а ближний сделать из ДХО. Вот так как-то smile ну что думаете? выслушаю конструктивную критику и ваши идеи)))
Сомнительная личность.
DPbIH
 11 сентября 2015 19:59
Сообщение #107
ukrainskiyChert
я выше писал. что хороший светодиод будет стоить дорого.. плюс работы по установке хорошего радиатора для отвода тепла. надо резать корпус фары. чтоб сделать вентиляцию. (в авто радиаторы светодиодных ламп на открытом воздухе). и китайские светодиодные фары для мотов не герметичные. чтоб была циркуляция воздуха.
плюс стоимость стабилизатора напряжения для светодиода.
плюс танцы с бубном по установке светодиода в нужном положении относительно оптики. чтоб не светило во все стороны. а куда надо smile
плюс извращения с ближним светом
не думаю, что с габарита будет толк как ближний вет sarcastic
а если воткнуть туда мощную лампу. будет слепить не хуже дальнего pardon
думаю будет проще отжалеть 30-40$ и купить гравицапу описанную в конце сообщения #104.
где уже есть дальний. ближний. и габарит.
Skampf
 12 сентября 2015 00:01
Сообщение #108
Виктор Павлик уже сделал светодиодную фару для своего мотоцикла. И стоило это очень дорого ~100-200$ как бы не больше.
Проще купить ксеноновую линзу (1500 рэ) и быть счастливым.
 12 сентября 2015 01:27
Сообщение #109
Но этто только будет дальний свет, а ближний сделать из ДХО. Вот так как-то ну что думаете? выслушаю конструктивную критику и ваши идеи)))
чёрт побери. Я же давным давно хотел сюда скинуть идею.
Теперь её искать надо на компе.
Поищу.
 13 сентября 2015 21:51
Сообщение #110
Вот.
Существуют такие СД на четыре кристалла, включение попарно. Суть конструкции думаю всем ясна.
 9 сентября 2016 21:13
Сообщение #111
при заведённом двигателе на небольших оборотах (где-то до 1000 - 1500) диод моргает
Я думаю что чем выше обороты-тем чаще сменяются контакты якоря под щётками гены - следовательно тем выше частота мигания. Я прав?
Цитата: Selya
Ты чертовски прав!
в общем то, так это в голове и засело. И колхозить обвес кондёрами и прочим пробовал на досуге, ничего не помогало.
В конце августа первый раз в этом сезоне пришлось поехать по темноте.
Включаю свет и...
И всё ОК и даже ещё ярче чем было, и никаких миганий, разве что на предельно минимальных оборотах, когда мот уже начинает дёргаться.
Как говорил мой школьный учитель биологии - "Причина до банального проста" sarcastic
Просто в этом сезоне на мотоцикле стоит новый АКБ.
Видимо со старым убитым аккумом, релюха РР-1 билась в панике, и с лютой скоростью (а на глаз мерцание фары было примерно 30-40 Гц) переключала бортсеть мота в режимы АКБ-гена.
Вот такие дела посоны.
adata
 9 июля 2017 17:37
Сообщение #112
На сайте с: 13.05.2016
на щитке приборов на место заводской лампы нейтраль, можно без переделки поставить светодиодную ну или какую другую лампу по мощнее ? в солнечную погоду плохо видно
 9 июля 2017 18:23
Сообщение #113
adata,
Если полярность совпадёт, то можно. Если нет, то нужно будет поменять местами провода, ведущие к цоколю.
И лучше покупай светодиод нужного цвета, а то белый может светить тем же белым, не смотря на цветное стекло.
adata
 9 июля 2017 19:41
Сообщение #114
напомните какая лампа там идет ?
 9 июля 2017 21:18
Сообщение #115
Ну в стоке лампа 12 В, 1 Вт. Цоколь как у лампочек, которые в передние габаритки вставляются.
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
