 20 августа 2013 08:05
всем привет!решил заняться ремонтом своей планеты))большой скорости не обещаю,т.к всё упирается в малое финансирование sarcastic но по мере возможностей буду делать,дорабатывать некоторые косяки эксплуатации smile
в планах:
установка новых поршневых колец.
замена дисков сцепления и 2х рядной цепи.
крепления у приборки отломилось ещё весной cray буду менять и садить на резиновые подушки(бак тоже посажу на резинки,сейчас на нижнем креплении ничего нет,всё жёстко к раме)
ремонт передней вилки,и устранение стука на вылете.
замена сайленблоков задних амортов.
смазка заднего маятника и многих других узлов.
установка правого переключателя со светом(сейчас тумблер),на переключателе нет проводов,буду припаивать,нужна будет помощь электриков smile
покраска в целом,и небольших деталей.
промывка воздушоного фильтра,карбюратора.
сборка и установка сиденья 5й модели.
т.к в проводке много скруток,буду всё надёжно изолировать.
ну и другие мелочи.
переоформления мотоцикла на себя(сейчас на моей бабушке.)
покраска скорее всего будет весной,мелкие детали покрашу с балончика smile
из этого:
сделал это:
И получил это:
буду максимально к стоку возвращать,многие и так знают,что я не сторонник переделок pardon smile
Сообщение отредактировал FRAER - 23 мая 2015 19:11
 20 августа 2013 09:30
о молодец, что тему создал, интересно, буду следить. smile
не забудь отполировать крышки ступиц колеса)
Сообщение отредактировал Лёха95 - 20 августа 2013 09:31
 20 августа 2013 10:08
Поддерживаю Лёху, молодца что создал эту тему, буду наблюдать и учавствовать. Мне бы такой мотоцикл тоже разберу, а незнаю что улучшать. facepalm3 mosking
 20 августа 2013 10:09
А от чего крышка картера левая?
 20 августа 2013 10:10
удачи в начинаниях, чем сможем, тем поможем.
с тройки вроде.
 20 августа 2013 10:30
HAYS,
с тройки вроде.
именно yes
это обязательно!самому уже надоела эта краска.и чо меня тогда дёрнуло всё абы как красить?! facepalm3
зачистил основание сиденья(бугорки от ржавчины насколько мог отскаблил,просто всё вручную жёсткой щёткой и наждачкой+ножик),продул от наскобленной пыли и обезжирил.надо искать теперь краску...покраска только ради антикора,а не ради красоты! don-t_mention
ах да!все болты замочил в масле,чтоб от ржавчины откисли и чехол пока придётся немного драный ставить...на следующий сезон поставлю новый это 100%,сейчас уже особо катать не буду и мот под крышей будет smile
 20 августа 2013 10:51
Удачи в ремонте . Сиденьем сам тоже ближе к концу сезона планирую заняться . Проржавело и одно крепление уже отпало на одном щас крепится .
 20 августа 2013 10:57
тебе вопросик:
в каком порядке припаивать?3 провода-зелёный,красный и чёрный.
как сюда их припаивать?так же как и на тумблере?
 20 августа 2013 11:36
просто настоятельно рекоменду пройтись преобразователем ржавчины, стоит копейки - результат налицо. Помни, преобразователь должен содержать ортофосфорную кислоту. Обязательноодень очки какие -нибудь ( хоть солнцезащитные) ведь кислота глазу твоему и без тоого нездоровому навредит! Возьми щетку зубную старую, на нее капай несколько капель и проходись по всей поверхности постепенно неспеша, важно не пропустить даже малейший участок. Щеткой очень удобно. Уже через несколько минут увидишь результат - ржавь преобразуется в приятный глазу серо-фиолетовый налет и надолго защитит от дальнейшего воздействия коррозии. То же самое рекомендую сделать с аккумуляторным отсеком, а и вообще, где была ржавь.Главное сделать по инструкции, - убрать все рыхлые участки, можно потом промыть водой и обязательно дать высохнуть, а потом наносить преобразователь. Сохнет шняга быстро. При необходимости, если вдруг пропустишь что-нить, еще пройдись.
в каком порядке припаивать?3 провода-зелёный,красный и чёрный.как сюда их припаивать?так же как и на тумблере?
Здесь небольшая сложность возникает с тем, что деталь для гаражных условий мелковата, требуется сноровка и хоть какие-то навыки в пайке.
Тебе понабятся: паяльная кислота (кстати, тоже содержащая волшебную ортофосфорную кислоту), олово и паяльник ватт на 40 с не очень тостым жалом. Будь осотрожен, та медная пластинка, к которой припаиваются провода, очень сильно нагревается, можешь обжечься. По схеме зеленого нет. Да и не особо важно это, когда делаешь для себя. Ты просто припаяй провода к каждой точке и потом мы их выведем к нужным местам.
NIK007
 20 августа 2013 11:45
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Стук из-за недостаточного кол-ва масла в вилке? А то у меня такая же проблема
virtes
 20 августа 2013 12:12
На сайте с: 29.11.2010
Удачи в работе
Мот ИЖ П5
tema46rus
 20 августа 2013 13:05
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Удачи
Не верь жене и тормозам!
 20 августа 2013 13:34
минут 10 назад уже нашёл бутыль)))оказывается был уже)
да паять малость умею,но вот думаю может болтиками заменить?
думаю да,но и с маслом стук был,буду отбойную пружину ставить,чтоб наверняка)
virtes,
tema46rus,
спасибо парни! yes
походу я много использовал...долго сохнет.даже немного собралось
Сообщение отредактировал FRAER - 20 августа 2013 14:51
tema46rus
 20 августа 2013 16:24
Регион: 46
Жил бы ты по близости со мной, помог бы)
Сообщение отредактировал tema46rus - 20 августа 2013 16:24
 20 августа 2013 16:41
tema46rus,
Спасибо!)как назло не могу найти маленький паяльник и припой!:(
эх сплошное расстройство парни!идея с болтами не прокатила...надо паять,но толстым паяльником и без припоя много не напаяешь...сижу чешу репу чо делать не знаю!попробую завтра в деревню съездить,может друг припаяет.запы к сиденьке возьму,да соберу его,ну и на пока ремонт закончится.на следующей неделе надеюсь пригнать сюда и продолжим;)
 21 августа 2013 10:58
всем привет! 1357525642
сегодня всё утро собирал сиденье,вот результат:
оцениваем,чехол потом в следующем году поменяю,поэтому,за это не пинаем smile
(спасибо моему соседу,который подогнал мне ещё один хвостовик полностью в сборе)
и ещё я теперь понимаю,как тяжело было Артёму всё собирать и перебирать!3 часа потратил на полную сборку!мог быстрее но кода собрал,понял,что забыл положить проводку facepalm3 пришлось всё разбирать и делать заново.
to be continued popcorn
 21 августа 2013 12:56
FRAER, yes
 22 августа 2013 16:04
видео для тех,кто по прежнему говорит,что планета постоянно пинается:
и уверяю вас,заводится всегда так.
кстати намерен перегнать на этих выходных и начну помаленьку ремонт)))придёт посылка,заменю диски сцепления) smile
Сообщение отредактировал FRAER - 22 августа 2013 16:05
Dimaсик
 22 августа 2013 16:36
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
отлично работает планка у тя.
 22 августа 2013 16:43
Dimaсик,
ага)
 22 августа 2013 16:48
а рукой? popcorn
 22 августа 2013 16:50
Лёха95,
не заснял тогда pardon возможно завтра))
 22 августа 2013 17:18
Да нифига она не пинается если правильно выставить зажигание, в данном случае оно отлично выставлено вот и результат на лицо.
Есть ещё один ньюанс, если резко и сильно продавливать кикстартер, то даже на плохо выставленном зажигании она не пнёт, это проверенно.
Цитата: Лёха95
а рукой?
Лёха ты что невериш что-ли? Да конечно заведёт, я по своей планете знаю, что даже полный оборот ненужен, малейший толчёк кика и планета уже дырчит.
 22 августа 2013 17:31
Nik-Sero,
Точно-точно!
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
