Ремонт FRAERа планеты 5 , ремонт и не большая доработка косяков эксплуатации |
22 января 2015 19:09
Сообщение #1801
Цитата: Vladimir AN)) Чтобы ездил мой Урал, я могу сейчас накинуть головку, как нибудь прифигачить карбы, подцепить тойотный АКБ и фсе, чтобыездил)) А это идея! Мототоксикоз, говоришь?... Володь, подумай на полном серьёзе, а почему бы и нет? Всё-равно потом разбирать будешь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
22 января 2015 19:21
Сообщение #1802
Мне проще хонду завести)) Урал шас колом стоит, зашибешли отогревать, реально нерентабельно)) Буду силу воли тренеровать и переобувать колесся, ух как бы не укатить на дальняк сразу)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
22 января 2015 19:57
Сообщение #1803
Цитата: Vladimir AN)) Мне проще хонду завести)) ну хоть её... Цитата: Vladimir AN)) Буду силу воли тренеровать и переобувать колесся, ух как бы не укатить на дальняк сразу)) -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
tsevan19989 |
23 января 2015 16:09
Сообщение #1804
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Цитата: FRAER FRAER Сколько в тебя пошло балонов краски на планету? |
Vladimir AN)) |
23 января 2015 16:18
Сообщение #1805
Сколько в тебя пошло балонов краски на планету? Баллона два за глаза хватит, что там красить то, бак в основном да бардачки. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
tsevan19989 |
23 января 2015 16:41
Сообщение #1806
А одного 520мл. хватит? |
Vladimir AN)) |
23 января 2015 16:57
Сообщение #1807
Мне хватало Планету 5 одиночку покрасить в красный ( подкрасить) бак, бардачки, задний хвост, в два слоя, думаю хватит. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
lex122 |
23 января 2015 17:03
Сообщение #1808
Цитата: tsevan19989 А одного 520мл. хватит? нет, бери минимум 2 |
23 января 2015 17:59
(Автор темы) Сообщение #1809
tsevan19989, Ушло 2, баллона. Если красить в 3 слоя хватит за глаза. Собрал коробку, и поставил генер. Что бы не мололи злые языки, но биения на роторе нету! Хотя раньше было, это 100%. Так что пока всем доволен. Фотки позже. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
23 января 2015 18:24
Сообщение #1810
А одного 520мл. хватит? ааа там подипон есть у баллончиков. 520 это полная емкость баллона. Посмотри на денышке, там обычно написано 250мл , то есть краски 250мл, остальное газ. 250мл мало, так что да, бери два. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
23 января 2015 18:28
(Автор темы) Сообщение #1811
lex122 |
23 января 2015 18:32
Сообщение #1812
FRAER, |
23 января 2015 18:43
Сообщение #1813
Цитата: FRAER Ну и вот наколхозил, Да лан шучу, ты ж его не изолентой замотал. А так, движок хорош, успеха тебе! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
tsevan19989 |
23 января 2015 18:46
Сообщение #1814
Vladimir AN)), Там написано 400мл |
Vladimir AN)) |
23 января 2015 18:48
Сообщение #1815
В бане перебираешь что ли?)) А так, чо нормально все, а со жгутом, говори всем что дизайнерский ход)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
23 января 2015 19:32
(Автор темы) Сообщение #1816
Цитата: parfent А так, движок хорош, успеха тебе! ну это мы чуть позже увидим, спасибо)) Цитата: Vladimir AN)) В бане перебираешь что ли?)) Нее, перебирал в сарае, пока тепло было, а сегодня -23 и ветер, баню затопить решил, помыться, вот и заодно думаю движок маленько в кучу собрать в теплоте))) Цитата: Vladimir AN)) А так, чо нормально все, а со жгутом, говори всем что дизайнерский ход)) КонееееШно Сообщение отредактировал FRAER - 23 января 2015 18:45 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
24 января 2015 23:20
Сообщение #1817
Пробовал и колечки из резины ,войлок, родное уплотнение сносилось совсем, текло всё равно.Нужна толстая кожа около 1 см не меньше, нет таковой не беда, любая кожаная вещь подойдет, куртка ., сапоги ,упряж,старое велосипедное седло советских велосипедов, чем толще тем лучше.Кожа должна быть мягкой не совсем дубовой.Режем.Клеим обувным клем нужную толщину, под пресс конечно.Делаем просечку из трубки по диаметру чуть меньше вала кика, это важно, наш кожаный сальник должен плотно сидеть на валу.Я использовал от рамы советского велосипеда, отторцевал и заточил край круглым напильником ,как раз подошла.Наружный диаметр режем примерно с запасом , обрабатываем на наждаке, край немного стачиваем на конус, чтобы легче прессовался, подходящей трубкой прессуем, смазав солидолом .Последний штрих, обрезок изношеной пружины карба 62-65, упорная шайба самодел подходящей не нашлось, киком подпираем затягиваем. Удачи.Течь не вернётся.Может подклинивать кик ,но потом всё будет как надо. Сообщение отредактировал Санёк 24 - 24 января 2015 22:28 |
26 января 2015 09:02
(Автор темы) Сообщение #1818
Санёк 24, Где-то был кожаный плащ. уже резаный Обязательно попробую! Спасибо! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
27 января 2015 15:50
(Автор темы) Сообщение #1819
ну короч, мой знакомый позвонил своему знакомому, вобщем, с поршневой по-прежнему -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
27 января 2015 16:09
Сообщение #1820
FRAER, |
27 января 2015 16:12
(Автор темы) Сообщение #1821
lex122, Да ваще... Попробую ещё с дядькой поговорить, он в автобусном работает.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
27 января 2015 16:22
Сообщение #1822
Короче, Олег, покупай скорее токарный станок, Сане помощь нужна. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
27 января 2015 16:23
(Автор темы) Сообщение #1823
Цитата: parfent Короче, Олег, покупай скорее токарный станок, Сане помощь нужна. Да да! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
27 января 2015 16:28
Сообщение #1824
Цитата: parfent Короче, Олег, покупай скорее токарный станок, Сане помощь нужна. а мне работа -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
