Ремонт FRAERа планеты 5 , ремонт и не большая доработка косяков эксплуатации |
slava11 |
25 марта 2015 18:13
Сообщение #2113
Цитата: FRAER Но не суть, значит и ресурс больше и смысла крутить нет сильнее, ведь ехать будет точно так же как и воздушник, но на значительно меньших оборотах. Не только, это еще проходимость и экономичность. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
25 марта 2015 18:37
(Автор темы) Сообщение #2114
Цитата: slava11 Не только, это еще проходимость и экономичность. Одни плюсы -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
29 марта 2015 12:07
(Автор темы) Сообщение #2115
Мож кому интересно будет) КУПЛЮ ГАЙКИ КРЕПЯЩИЕ КОЛЕНЬЯ К ЦИЛИНДРАМ! Сообщение отредактировал FRAER - 29 марта 2015 11:09 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
29 марта 2015 12:53
Сообщение #2116
Цитата: FRAER КУПЛЮ ГАЙКИ КРЕПЯЩИЕ КОЛЕНЬЯ К ЦИЛИНДРАМ! сцуко сам еле их нашёл в соседнем городе новодельные. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
29 марта 2015 14:59
(Автор темы) Сообщение #2117
Чем дальше в лес тем больше дров... Планета уже действительно превращается в фраерштейна... ну никуда не денешься. Выбор нет. И так, не долго думая выкрутил все шпильки, О ЧУДО! Человечья резьба в цилиндре! Хоть что-то хорошее. Хуже всего, что придётся всётаки покупать поршень и кольца... Сделал шпильки на карб, ток наверное укорачивать нужно будет. А может и не буду. На голову завтра куплю болтов, гаек и шайб и тоже наделаю шпилек. Отчистил выхлоп. ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖДАЮСЬ В ГАЙКАХ КОЛЕН! Цитата: hemicuda сцуко сам еле их нашёл в соседнем городе новодельные. Эх, плохо... Сообщение отредактировал FRAER - 29 марта 2015 14:13 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Norimyxxxo |
29 марта 2015 15:58
Сообщение #2118
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Цитата: FRAER ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖДАЮСЬ В ГАЙКАХ КОЛЕН! Если на ю4 такие же, могу подогнать. Где-то валялись -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
29 марта 2015 16:09
(Автор темы) Сообщение #2119
Norimyxxxo, Вроде одинаковые, посмотри пожалуйста. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Norimyxxxo |
29 марта 2015 16:29
Сообщение #2120
FRAER, нашел только одну, после выходных второю найду и смогу отправить Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 29 марта 2015 15:29 -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
29 марта 2015 17:12
(Автор темы) Сообщение #2121
Norimyxxxo, О, спасибо огромное! Очень выручаешь!)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
30 марта 2015 18:27
(Автор темы) Сообщение #2122
borodman |
30 марта 2015 18:38
Сообщение #2123
о Санька, жаль я только сейчас увидел твой пост, на выхах можно было посмотреть может есть у нас лишние гайки. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
30 марта 2015 18:43
(Автор темы) Сообщение #2124
borodman, Ну если Norimyxxxo не найдёт, то на тебя надежда будет Глянь на всякий случай -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
tema46rus |
30 марта 2015 20:44
Сообщение #2125
FRAER, а головка от п2 у тебя есть? -------------------- Не верь жене и тормозам! |
31 марта 2015 04:56
(Автор темы) Сообщение #2126
tema46rus, Нету))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
tema46rus |
31 марта 2015 11:02
Сообщение #2127
У меня по-моему от П3 валялась одна гайка -------------------- Не верь жене и тормозам! |
31 марта 2015 18:04
(Автор темы) Сообщение #2128
Мне всёравно никто не поверит При выключении подсоса самопроизвольный набор оборотов, хотя заслонка опущена, заменил и как следует промазал прокладки патрубка и карба, протянул как следует. Так же была сечь под головой(с прокладкой) прокладку выкинул нах, поставил так, если так и будут сопли, то всётаки придётся ставить... компрессия зверская, посторонних шумов не заметил. Завтра ещё попробую завести, посмотрим что дали все манипуляции. Гайки по-прежнему нужны))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
31 марта 2015 18:24
Сообщение #2129
Планетотоксикоз... Он такой, да. Набирает обороты, Саня, потому что без глушаков и коленей. Он обратно в цилиндр слишком много воздуха засасывает, поэтому смесь обедняется. Скажи хоть от чего поршень, а то тебе точно Цитата: FRAER никто не поверит -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
31 марта 2015 18:44
(Автор темы) Сообщение #2130
parfent, Поршень 000, немного косячный правда, но походит))) Цитата: parfent Набирает обороты, Саня, потому что без глушаков и коленей. Он обратно в цилиндр слишком много воздуха засасывает, поэтому смесь обедняется. А я чот не подумал даже Сообщение отредактировал FRAER - 31 марта 2015 17:47 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
31 марта 2015 19:05
Сообщение #2131
FRAER, , вроде ниче так работает)))) интересно как с глушителями будет.... |
miha.s12 |
31 марта 2015 19:10
Сообщение #2132
Цитата: lex122 интересно как с глушителями будет.. Вот что могу сказать точно,так то что будет работать ТИШЕ! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
31 марта 2015 19:11
(Автор темы) Сообщение #2133
lex122, Их бы еще прикрутить есть желание снять с юпитера глушаки... Ато правый который взял прямоток... Перегородки отвалились... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
31 марта 2015 19:32
Сообщение #2134
FRAER, Когда твой клип запустил , думал что там стреляет ,оказывается у него глушаков нету У меня с 56 ого 2 соединено в один |
31 марта 2015 20:00
(Автор темы) Сообщение #2135
RanisMotoDriver, У одного меньше пропускная способность, поэтому желанием не горю в один варить))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Bercerk |
31 марта 2015 20:58
Сообщение #2136
движок сразу на порядок тупее при сварке становется RanisMotoDriver -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
