Ремонт FRAERа планеты 5 , ремонт и не большая доработка косяков эксплуатации |
Vladimir AN)) |
12 апреля 2015 16:43
Сообщение #2209
parfent, чет я не в форме Это из цикла домкрат и донкрат )) Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 12 апреля 2015 15:44 -------------------- Я слежу за вами. БУ |
12 апреля 2015 16:57
Сообщение #2210
Цитата: Vladimir AN)) Это из цикла домкрат и донкрат )) Комфорка и конфорка. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
12 апреля 2015 17:10
Сообщение #2211
Тубаретка или табуретка, коридор или колидор)) Ладно а то Фраеру всю тему зафлудим, придет ворчать будет)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
shill-off |
13 апреля 2015 21:12
Сообщение #2212
FRAER, Саня посмотри на состояние заслонки в карбюраторе если нижние кромки источились и заострились то смело меняй ее и должон заработать как положено. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
13 апреля 2015 21:17
Сообщение #2213
Цитата: shill-off Саня посмотри на состояние заслонки в карбюраторе если нижние кромки источились и заострились то смело меняй ее и должон заработать как положено. Дело в том, что раньше у него всё работало как положено. Потом произошло два изменения: 1. Поменян цилиндр (нигде воздух не сечёт). 2. Убран глушитель. Вот теперь нужно гадать, какое из этих изменений повлекло за собой плохую работу двигателя. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
13 апреля 2015 23:19
Сообщение #2214
parfent, Да ,дело именно в выпуске ,без него никак |
14 апреля 2015 06:47
(Автор темы) Сообщение #2215
Цитата: shill-off Саня посмотри на состояние заслонки в карбюраторе если нижние кромки источились и заострились то смело меняй ее и должон заработать как положено. На почти новом 68м карбе, стоит новый ремкоплект. На 65м тоже ремкоплект стоит)) Усатый(сосед) дал добро на 5вский цилиндр! Теперь надо ждать зарплаты... Что бы машину заправить и сгонять до деревни... Остаётся опять ждать... Постараюсь и поршень с этим цилиндром вместе взять, соседу одам двоешный цилиндр. Глушаки и коленья оставлю, пригодятся мало-ли. Тем более Вань, на 3х карбах результат одинаков. Либо подсос, либо выхлоп. Выяснять не хочу уже. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
14 апреля 2015 11:53
Сообщение #2216
Это который твой родной пятёрошный цилиндр? Который ты отдал "на расточку"? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
14 апреля 2015 14:18
(Автор темы) Сообщение #2217
parfent, Нет, это у соседа движок в запасе с давних пор лежит. И свой вернуть постараюсь. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
slava11 |
15 апреля 2015 15:09
Сообщение #2218
Цитата: FRAER Тем более Вань, на 3х карбах результат одинаков. Либо подсос, либо выхлоп. Выяснять не хочу уже. На моей практике еще не доводилось видеть что бы выхлопная система каким-то образом могла кардинально влиять на ХХ. Одно могу сказать точно- смесь бедная, а значит либо подсос (который я не вижу) либо система ХХ (особое внимание на жиклер ХХ и место его соединения). И кстати, новых ремкомплектов нужно остерегаться, зачастую калибр не соответствует действительности. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Roker |
15 апреля 2015 16:40
Сообщение #2219
Просит топлива, увеличивай жиклёры, 270+ гдс, жиклёр хх можешь разбурить аккуратно-либо еще поищи утечку воздуха можно например на заведённом двигателя пропаном все места продуть)) |
Широкий |
17 апреля 2015 12:27
Сообщение #2220
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
ВОТ же гайки к цилиндру, а ЭТО глушак- колено Сообщение отредактировал Широкий - 17 апреля 2015 11:29 |
17 апреля 2015 18:54
(Автор темы) Сообщение #2221
Широкий, Я цилиндр за 500 вщял, а тут гайка 200. 2 гайки +доставка еще рублей 200. дороговато, и уже не к спеху. Съездил до деревни забрал у соседа мой цилиндр. ИМЕННО МОЙ ЦИЛИНДР! Не тот который отдавал на расточку, а тот, который давал соседу лет этак 10 назад. Да-да, я о нём не помнил до сегодняшнего дня! И не вспомнил бы в жизни, если бы сосед не сказал! Он когда-то стоял на батиной 3ке, потом тройку сдали на металл, а вот запы остались... Ну как остались, тоже раздали со временем. У соседа тогда задрало цилиндр и я ему дал этот. так он и стоял на собранном движке, потом движок он другой поставил, а этот лежал столько лет в сарае. Такие вот дела... О цилиндре- он 0 размера, Самое главное без выработки! Даже ступеньки от колец нет. Грязный конечно, но это фигня. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
17 апреля 2015 19:42
Сообщение #2222
FRAER, моющие тебе в помощь! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
17 апреля 2015 19:49
(Автор темы) Сообщение #2223
hemicuda, Да уж, налёта там много. Будет чем завтра заняться. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
17 апреля 2015 21:37
Сообщение #2224
FRAER, Сколько раз убеждался,что если ты чего-то хочешь,но оно не идёт,значит не пришло время,а как время наступит,так оно само к тебе придёт! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
17 апреля 2015 21:43
Сообщение #2225
Цитата: miha.s12 Сколько раз убеждался,что если ты чего-то хочешь,но оно не идёт,значит не пришло время,а как время наступит,так оно само к тебе придёт! глубоко загнул! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
18 апреля 2015 07:53
(Автор темы) Сообщение #2226
Сообщение отредактировал FRAER - 18 апреля 2015 06:53 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shill-off |
18 апреля 2015 08:32
Сообщение #2227
Цитата: Roker на заведённом двигателя пропаном все места продуть)) Это как? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Roker |
18 апреля 2015 11:20
Сообщение #2228
Из балона с газом дуешь в те места где может быть подсос воздуха, двигатель получая газ вместо воздуха меняет характер работы |
18 апреля 2015 13:38
(Автор темы) Сообщение #2229
Почти собрал, осталось тока прикрутить глушак и карб. Компрессия вроде есть, мой бедный побитый жизнью поршень подошёл почти идеально. Тока вот поршень уходит ниже мм на 2-3 ниже выпускных окон, поди ничего страшного? Всё лучше чем недооткрытие, остальное же всё как надо. Сообщение отредактировал FRAER - 18 апреля 2015 13:09 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
18 апреля 2015 14:44
Сообщение #2230
Цитата: FRAER Тока вот поршень уходит ниже мм на 2-3 ниже выпускных окон, поди ничего страшного? Всё лучше чем недооткрытие, остальное же всё как надо. Думаю, ничего страшного. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
shill-off |
18 апреля 2015 14:45
Сообщение #2231
Roker, Спасиб! Цитата: FRAER поди ничего страшного? А в ВМТ как встает? Тоже эти же мм. не доходит? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
18 апреля 2015 15:56
(Автор темы) Сообщение #2232
shill-off, Не, в вмт все идеально. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
