Перешел на 72сс, Вопросы есть. |
IgroMan18 |
23 августа 2013 10:19
Опытный Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 96 Сообщений: 148 На сайте с: 1.02.2013 |
Короче поменял я ЦПГ с 49 на 72. Появились пара вопросов. 1. Когда заведешь, со стороны поршневой идет немалый шум. Это так и должно быть? Я просто хз, может не притерлось ничего и из-за этого шумит. Или может вторую прокладку между поршневой и головой надо? Я в замешательстве. Клапана настроил вроде как. 2. Я выехал из гаража, проехал около 1км и он нагрелся как утюг) Это я тоже как понял так и должно быть, колечки не притерлись. С ножки топать тоже надо сильней чем обычно) -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pustov |
23 августа 2013 13:35
Мото знаток Репутация: 58 Группа: Посетители Регион: 34 Сообщений: 167 На сайте с: 27.05.2013 |
Греться будет....долго не катай... Сколько пробежал со старой поршневой? |
IgroMan18 |
23 августа 2013 15:36
(Автор темы) Сообщение #3
Цитата: Pustov Греться будет....долго не катай ОК, а про шум что скажешь? Цитата: Pustov Сколько пробежал со старой поршневой? 9000+ -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pustov |
23 августа 2013 16:38
Цепь ГРМ поменяй. Масло поменял? Какое льешь вообще? Ещё натяжитель посмотри. |
faint |
23 августа 2013 19:49
Цитата: IgroMan18 Короче поменял я ЦПГ с 49 на 72 Поздравляю. Цитата: IgroMan18 Когда заведешь, со стороны поршневой идет немалый шум Какой шум,шелест цепи грм или удары клапанов о поршень? звук записал? Здесь экстрасенсов нет! Цитата: IgroMan18 Я выехал из гаража, проехал около 1км и он нагрелся как утюг Зазоры на кольцах какие!? Какой бензин льешь!? |
IgroMan18 |
23 августа 2013 20:50
(Автор темы) Сообщение #6
Цитата: Pustov Цепь ГРМ поменяй. Зачем? Она целая ведь. Цитата: Pustov Масло поменял? Какое льешь вообще? Масло нет смысла менять, я на нем километров 50 проехал на той поршневой. Помню что залито кастрол синтетика 15w-40 Цитата: Pustov Ещё натяжитель посмотри. Это болт который рядом с масляным сливом? Что там смотреть? Цитата: faint Какой шум,шелест цепи грм или удары клапанов о поршень? звук записал? Здесь экстрасенсов нет! Видео будет, залью ВК и скину ссылку как будет готово.. Цитата: faint Зазоры на кольцах какие!? Какой бензин льешь!? А как я могу знать какие? Могу сказать одно - поршень я с трудом запихал в поршневую. Когда ставил, сразу подумал что так и должно быть, притрется, да и без масла естественно там все туго было при установке. Бензин как и положено, 92-ой. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pustov |
23 августа 2013 20:56
Цитата: IgroMan18 Зачем? Она целая ведь. Цепь растягивается и начинает задевать о стенки. Сообщение отредактировал Pustov - 23 августа 2013 20:56 |
IgroMan18 |
24 августа 2013 07:32
(Автор темы) Сообщение #8
Цитата: Pustov Цепь растягивается и начинает задевать о стенки. вроде натянута она.. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pustov |
24 августа 2013 11:19
Я после 7 тысяч поменял, цокот пропал. Вообще лучше сразу 97сс поставил бы. |
IgroMan18 |
24 августа 2013 13:29
(Автор темы) Сообщение #10
Цитата: Pustov Я после 7 тысяч поменял, цокот пропал Pustov Мне не жалко денег на неё, просто нечем снимать ротор генератора.. Цитата: Pustov Вообще лучше сразу 97сс поставил бы. Коленвал не хотел менять, поэтому 72сс купил. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pustov |
24 августа 2013 14:08
Коленвал меняют только при переходе на 110сс и 125сс . Ротор очень просто снимается, берешь киянок, бьешь и крутишь он сам снимется главное не переусердствуй и не погони. Когда на место будешь ставить гайку на герметик или фиксатор резьбы посади. А то если слетит ротор будешь генератор в сборе покупать. |
IgroMan18 |
24 августа 2013 14:13
(Автор темы) Сообщение #12
Цитата: Pustov Коленвал меняют только при переходе на 110сс и 125сс не правда. у спецов узнавал. Цитата: Pustov Ротор очень просто снимается, берешь киянок, бьешь и крутишь он сам снимется главное не переусердствуй и не погони. Когда на место будешь ставить гайку на герметик или фиксатор резьбы посади. А то если слетит ротор будешь генератор в сборе покупать. и нафига мне эти последствия? съемник бы -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
Pustov |
24 августа 2013 14:28
Тогда ездий с цокотом. |
IgroMan18 |
24 августа 2013 21:02
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: Pustov Тогда ездий с цокотом. ДА блин откуда ты знаешь что это именно цепочка ГРМ? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
IgroMan18 |
25 августа 2013 16:27
(Автор темы) Сообщение #15
Видео. http://vk.com/video69788704_165977435 http://vk.com/video69788704_165977439 тут еще заметил, что снизу двигателя идет дым. Что это такое? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
IgroMan18 |
26 августа 2013 22:32
(Автор темы) Сообщение #16
Поставил вторую прокладку, теперь все норм. ______ Ребят, греется быстро, хватает 2км езды и обороты начинают падать и в конце-концов он глохнет. Постоишь минут 5, заводится и можно ехать дальше. Сколько это еще будет продолжаться, так ведь не реально обкатку проходить..? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
faint |
27 августа 2013 13:43
Цитата: IgroMan18 А как я могу знать какие? Могу сказать одно - поршень я с трудом запихал в поршневую. Ну здрасти,прежде чем устанавливать надо смотреть что ты ставишь.Поршень без колец в гильзе цилиндра должен проходить без проблем,под небольшим давлением пальца.Зазоры на кольцах в гильзе примерно должны быть с лезвие.Если зазоры меньше то при нагреве зазоров уже не будет(думаю почему обьяснять не надо)тяга будет пропадать и обороты плавать. |
IgroMan18 |
27 августа 2013 17:44
(Автор темы) Сообщение #18
Цитата: faint Поршень без колец в гильзе цилиндра должен проходить без проблем Так и было. Поршень с кольцами с трудом поставил и топал с большим усилием когда заводил. Сейчас получается они жмут, а когда нагреваются, тем более. Че делать не знаю. -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
27 августа 2013 17:55
Цитата: IgroMan18 Че делать не знаю. пробуй замки колец чуть подточить. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
IgroMan18 |
27 августа 2013 20:38
(Автор темы) Сообщение #20
Цитата: FRAER замки колец что ты имеешь ввиду под словом замки? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
27 августа 2013 20:51
IgroMan18, Место где кольцо разъединяется.это даст больший тепловой зазор.глохнет он у тебя именно из-за перегрева. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
IgroMan18 |
27 августа 2013 21:02
(Автор темы) Сообщение #22
Цитата: FRAER Место где кольцо разъединяется.это даст больший тепловой зазор.глохнет он у тебя именно из-за перегрева. я понимаю что из-за него. то есть ты предлагаешь кольцо чуток подрезать, укоротить? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
28 августа 2013 06:17
IgroMan18, да,там буквально чуть-чуть нужно. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
IgroMan18 |
28 августа 2013 09:07
(Автор темы) Сообщение #24
Цитата: FRAER да,там буквально чуть-чуть нужно. миллиметра два ? -------------------- И у чёрта, и у Бога На одном, видать, счету, Ты, российская дорога, Семь загибов на версту. |
