 Перешел на 72сс, Вопросы есть.
IgroMan18
 23 августа 2013 10:19
Регион: 96
На сайте с: 1.02.2013
Короче поменял я ЦПГ с 49 на 72. Появились пара вопросов.
1. Когда заведешь, со стороны поршневой идет немалый шум. Это так и должно быть? Я просто хз, может не притерлось ничего и из-за этого шумит. Или может вторую прокладку между поршневой и головой надо? Я в замешательстве. Клапана настроил вроде как.
2. Я выехал из гаража, проехал около 1км и он нагрелся как утюг) Это я тоже как понял так и должно быть, колечки не притерлись. С ножки топать тоже надо сильней чем обычно)
И у чёрта, и у Бога
На одном, видать, счету,
Ты, российская дорога,
Семь загибов на версту.
Pustov
 23 августа 2013 13:35
На сайте с: 27.05.2013
Греться будет....долго не катай... Сколько пробежал со старой поршневой?
IgroMan18
 23 августа 2013 15:36
Регион: 96
ОК, а про шум что скажешь?
9000+
И у чёрта, и у Бога
Pustov
 23 августа 2013 16:38
Цепь ГРМ поменяй. Масло поменял? Какое льешь вообще? Ещё натяжитель посмотри.
faint
 23 августа 2013 19:49
На сайте с: 29.01.2010
Поздравляю.
Какой шум,шелест цепи грм или удары клапанов о поршень? звук записал? Здесь экстрасенсов нет!
Зазоры на кольцах какие!? Какой бензин льешь!?
IgroMan18
 23 августа 2013 20:50
Регион: 96
Цитата: Pustov
Цепь ГРМ поменяй.
Зачем? Она целая ведь.
Масло нет смысла менять, я на нем километров 50 проехал на той поршневой. Помню что залито кастрол синтетика 15w-40
Это болт который рядом с масляным сливом? Что там смотреть?
Видео будет, залью ВК и скину ссылку как будет готово..
А как я могу знать какие? Могу сказать одно - поршень я с трудом запихал в поршневую. Когда ставил, сразу подумал что так и должно быть, притрется, да и без масла естественно там все туго было при установке. Бензин как и положено, 92-ой.
И у чёрта, и у Бога
Pustov
 23 августа 2013 20:56
Цепь растягивается и начинает задевать о стенки.
Сообщение отредактировал Pustov - 23 августа 2013 20:56
IgroMan18
 24 августа 2013 07:32
Регион: 96
вроде натянута она..
И у чёрта, и у Бога
Pustov
 24 августа 2013 11:19
Я после 7 тысяч поменял, цокот пропал. Вообще лучше сразу 97сс поставил бы.
IgroMan18
 24 августа 2013 13:29
Регион: 96
Pustov
Мне не жалко денег на неё, просто нечем снимать ротор генератора..
Коленвал не хотел менять, поэтому 72сс купил.
И у чёрта, и у Бога
Pustov
 24 августа 2013 14:08
Коленвал меняют только при переходе на 110сс и 125сс . Ротор очень просто снимается, берешь киянок, бьешь и крутишь он сам снимется главное не переусердствуй и не погони. Когда на место будешь ставить гайку на герметик или фиксатор резьбы посади. А то если слетит ротор будешь генератор в сборе покупать.
IgroMan18
 24 августа 2013 14:13
Регион: 96
не правда. у спецов узнавал.
и нафига мне эти последствия? съемник бы
И у чёрта, и у Бога
Pustov
 24 августа 2013 14:28
Тогда ездий с цокотом. facepalm3
IgroMan18
 24 августа 2013 21:02
Регион: 96
ДА блин откуда ты знаешь что это именно цепочка ГРМ?
И у чёрта, и у Бога
IgroMan18
 25 августа 2013 16:27
Регион: 96
Видео.
http://vk.com/video69788704_165977435
http://vk.com/video69788704_165977439
тут еще заметил, что снизу двигателя идет дым. Что это такое?
И у чёрта, и у Бога
IgroMan18
 26 августа 2013 22:32
Регион: 96
Поставил вторую прокладку, теперь все норм.
______
Ребят, греется быстро, хватает 2км езды и обороты начинают падать и в конце-концов он глохнет.
Постоишь минут 5, заводится и можно ехать дальше.
Сколько это еще будет продолжаться, так ведь не реально обкатку проходить..?
И у чёрта, и у Бога
faint
 27 августа 2013 13:43
Ну здрасти,прежде чем устанавливать надо смотреть что ты ставишь.Поршень без колец в гильзе цилиндра должен проходить без проблем,под небольшим давлением пальца.Зазоры на кольцах в гильзе примерно должны быть с лезвие.Если зазоры меньше то при нагреве зазоров уже не будет(думаю почему обьяснять не надо)тяга будет пропадать и обороты плавать.
IgroMan18
 27 августа 2013 17:44
Регион: 96
Так и было.
Поршень с кольцами с трудом поставил и топал с большим усилием когда заводил. Сейчас получается они жмут, а когда нагреваются, тем более. Че делать не знаю.
И у чёрта, и у Бога
 27 августа 2013 17:55
Цитата: IgroMan18
Че делать не знаю.
пробуй замки колец чуть подточить.
IgroMan18
 27 августа 2013 20:38
Регион: 96
замки колец
что ты имеешь ввиду под словом замки?
И у чёрта, и у Бога
 27 августа 2013 20:51
IgroMan18,
Место где кольцо разъединяется.это даст больший тепловой зазор.глохнет он у тебя именно из-за перегрева.
IgroMan18
 27 августа 2013 21:02
Регион: 96
я понимаю что из-за него.
то есть ты предлагаешь кольцо чуток подрезать, укоротить?
И у чёрта, и у Бога
 28 августа 2013 06:17
IgroMan18,
да,там буквально чуть-чуть нужно.
IgroMan18
 28 августа 2013 09:07
Регион: 96
миллиметра два ?
И у чёрта, и у Бога
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
