 Стреляет, помогите
Дракула
 5 декабря 2010 11:21
На сайте с: 18.11.2010
Привет!!! Короче купил Планету 5. Всё норм. Когда заводишь работает норм, потом клему с акома снимаешь для проверки зарядки и начинает чихать, стрелять. Когда на маленьких оборотах клему снимаешь глохнет, а на больших работает но стреляет, чехает!!!!
Подскажите что сделать!!!!????
СТРИТРЭЙСЕР
 5 декабря 2010 12:14
На сайте с: 19.01.2010
у тебя зарядка херовая,так вот в ней и разберись
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Дракула
 5 декабря 2010 12:32
реле поменять ?7?
Diman_RuS
 5 декабря 2010 12:35
На сайте с: 10.11.2010
посмотри щётки с начало потом и я корь проверь может нагар на нём .если нет то реле меня
СТРИТРЭЙСЕР
 5 декабря 2010 12:39
да якорь проверь,щетки,генер,проводку по внимательнее посмотри может коротит где то,ну и реле тоже спроси у корешей своих что б попробовать дали
Дракула
 5 декабря 2010 12:41
Спасибо!
Diman_RuS
 5 декабря 2010 12:48
ещё контакты посмотри может припылились))) почисть зазор проверь может генератор слабо даёт ток тут и контакты в нагаре ток плохо проходит .
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
