Гостей: 10
 Дополнительное освещение
LeX_explosion
 29 августа 2013 11:56
На сайте с: 19.08.2013
Добрый день!
Возможно я уже повторюсь и эта тема была обговорена ранее, с целью экономии времени на поиск задам вопрос в новой теме.
Хотелось бы поставить дополнительное освещение на свою планету 5.
На генераторе написано - 14в 8а, т.е. выдает он порядка 100, если делать расчет 12в.
Просмотрел много информации по дополнительному освещению авто и мото.
Не могу определиться что поставить. Варианты следующие
В качестве дополнительно освещения поставить доп. фару ближнего света
1) Светодиодные фары. Стоят дороже, потреют мало, так же к плюсам можно отнести их долговечность. Вопрос как они будут работать на холостых оборотах для меня на данный момент загадка.
2) Ксеноновые фары. Потреют энергии вроде как меньше. Светят ярче.
Вроде как слышал ставят их, розжиг под раму. Насколько это все гермитично? Если дождь будет ничего не замкнет?))
Уважаемые форумчане, подскажите что лучше поставить.
Возможно кто то прошел через это, поделитесь пожалуйста опытом в данной ситуации.
Заранее всем спасибо!
 29 августа 2013 12:02
воу воу LeX_explosion, палехче в следуйщий раз будь добр пользуйся поиском
если поставить генератор на 140 вт (обычно стоят на 100вт) то можно поставить и ксенон,, главное посчитать мощьность всех потребителей, чтобы не перегрузить генератор, и чтобы ещё в запасе оставалась
LeX_explosion
 29 августа 2013 16:40
Пробовал искать, но увы подходящего материала к сожалению не нашел.
Что касается генератора это я знаю, если будет не хватать поменяю.
Ставлю упор в выборе на большей освещенности при меньших затратах энегрии, так как у генератора давально таки ограниченные ресурсы если подключать в паре со штатной фарой.
На практике не пробовал использовать светодиодные фонари, поэтому не знаю как они себя поведут в той или иной ситуации. А так же будут ли они вообще светить на холостом.
Либо поставить ксеноновую фару..
Сообщение отредактировал LeX_explosion - 29 августа 2013 16:42
Creative
 27 октября 2013 20:23
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Интересная тема! АП! Сам подумываю что поставить. Переделал свой иж56 на 12 в. Больше склоняюсь к ксенону...
graver
 27 октября 2013 20:40
На сайте с: 11.09.2013
головной свет только ксинон сам пробывал и деодную фару и лампочки всякие попеременял ,и как итог остановился на следующем в фару ксенон ,кстати есть гидроизолированые блоки,подсветка синии деоды имею ввиду подсветкув фаре и подсветка номера ,габаритные огни и стоп сигнал красные диоды,в павароты тоже диоды поставлю оранжевые а плафончики сделаю прозрачными . а на холостых у меня горит все нормально и ксенон нагрев держит и диоды горят норм ,так-что я за ксинон
эх на чопере сделанном своими руками ,да на полном газу хоть к дьяволу в гости
 28 октября 2013 07:18
Цитата: graver
ксенон
Цитата: graver
ксинон
Цитата: graver
деоды
Цитата: graver
диоды
Ну ты уже определись)))Диоды и ксенон)))
Creative
 28 октября 2013 21:32
Регион: 31
sarcastic На днях попались в магазине ВАЗовские противотуманки на диодах. 800р комплект. как то сомневаюсь в их адекватности....
 28 октября 2013 21:47
Creative,
не зря сомневаешься, не бери, откровенная кака.
Roker
 28 октября 2013 22:03
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Слышал что на иже с подсевшим акб ксенон плохо разжигается
M1NSK Lider
 28 октября 2013 22:17
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
тысячи две дашь,разгориться,
но если блок розжига китай дешевый, то когда вольтаж в сети упадет вольт до 10.5 ксенон погаснет,погазуешь опять включишь,
это плохо по сравнению с лампой обычной,
kef969
 8 января 2014 22:17
На сайте с: 27.08.2010
На 12 вольтовом оборудовании советую просто установить вместо щеток
реле (в блоке со щетками) от ваз 2108 , на юпитере на холостом ходу
лампа дальнего и ближнего света не мигает , по прибору зарядка -
на холостом 13.6 в. при добавлении оборотов 14.2 в. постоянных.
вещь отличная , ставиться очень легко, и цена реле (плюс щетки) у нас (Ростовская область, Каменск-Шахтинский) 150 р.
так же придется внести изменения в БПВ 14-10
Сообщение отредактировал kef969 - 8 января 2014 22:18
Hattab_production
 8 января 2014 22:30
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Подтверждаю. Вещь отличная goodgood
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
kef969
 8 января 2014 22:33
Hattab_production,
2 месяца возился с зарядкой и каждую неделю бегал заряжать аккум. , после установки данного реле , аккум. (уже севший) зарядился на
мото пока просто катался ) goodgood
M1NSK Lider
 8 января 2014 23:35
Регион: 58
у меня тоже такой регулятор стоит и подкова,но с АКБ не везет,уже 2 загубил,или я лох или аккумы говно(что врятли)
kef969
 9 января 2014 00:20
M1NSK Lider,
я подкову не менял (переделал родную) .
Смотри проводку, может где-то коротит временами, а аккум этого не любит,
ну и предохранитель поставь .
Иван Дульнев
 5 июля 2015 16:38
На сайте с: 18.06.2015
как смешно
Мой инстаграм @ivan_dulnev
DPbIH
 5 июля 2015 17:15
На сайте с: 23.08.2014
хоть тема создана давно. но чтоб не повторять всё заново. обсуждениее экономии головного света есть тут My сетодиодный головной свет
дешевые светодиодные фары светят во все сотроны. слепя встречку. хоть на дальнем. хоть на ближнем. наманая светодиод фара стоит порядка 200$.
можно купить просто лампу. но один фиг надо подходящая оптика для неё.
« · Тюнинг · »
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
кросыч макака 4
