 Иж юпитер 5 и звезда на 19
Палыч
 15 декабря 2010 00:45
На сайте с: 22.07.2008
цепи хана буде при любом раскладе, только раньше там где звезда ведущая больше т.к. нагрузка на цепь больше. а по поводу размера не ссортесь каждому свое. от привычек избавиться трудно
Diman_RuS
 15 декабря 2010 07:09
На сайте с: 10.11.2010
износ цепи мало вероятен если обе звезды новые и выточка зубьев одинаковая ,а если одна звезда новая а 2 заеженая то и цепь будет как 2 звезда.
dosoff
 19 декабря 2010 13:25
На сайте с: 14.06.2010
Я на цепь солидола не жалею:) Беру два тюбика. Один распределяю в резинки (протаскиваю цепью), второй просто выдавливаю в половинку картера где звезда. Уж лучше так. Но с цепью проблем никаких...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
-=Ivan=-
 19 декабря 2010 22:03
На сайте с: 16.11.2009
тьфу тьфу конешно но цепь не когда не подводила особо.Кстати что имел виду когда цепь угробляется от разных звёздочек.Допустим стоит на 15зубов изношеная в результате цепь тоже приструнится для неё и вся растянута будет.И что получатся когда ставишь новую звезду цепь ещё больше растягивается что доходит до разрыва!
Diman_RuS
 16 января 2011 20:07
сколько мот разгоняется на звезде 16 ?юпитер 5 если что
RENO73
 16 января 2011 21:11
На сайте с: 16.11.2010
Diman_RuS,
Макс 110км/ч ну это уже макс зверски для такой звезды, при таком соотношении обороты очень высокие будут.
Diman_RuS
 16 января 2011 21:20
я чёто не знаю оставить свою на 19 или поменьше на тягу поставить ,хз опять гдето байгануть на скорость то на 19 само то или на 21 а 16 чисто так свободная езда опять же нах она нужна .ваше мнения чё лучше ставить?
Ижевод
 16 января 2011 21:22
На сайте с: 14.05.2010
Я думаю пока на 19 самое то(с учётом обкатки), а если захочешь побыстрее на 21 поменять можно!
Позитивное настроение на сайте kitcha.ru
Цитата:
...короче я год *уй пропинал и теперь мучаюсь, у меня невеста блин на носу!...
...Головка под отвертку наверное. Ибо места для шестигранного ключа там нет...
...Я чувствую, что правильно ты всё рассказал, но ещё бы понять мне то, что ты сказал...
Diman_RuS
 16 января 2011 21:27
я тоже склоняюсь оставить 19 потомучто обороты большые нельзя и чтоб грелся и коробка притерлась нормально и всё остальное оставлю решено
DenN45
 17 января 2011 12:21
На сайте с: 27.08.2010
У меня планета-5 звезда на 19 разгонял до 110 км/ч
_________________
Diman_RuS
 17 января 2011 13:06
а на 21 сколько бежит 130 пойдёт юпак?
 17 января 2011 13:37
у меня на 16 мы с батей разгоняли до 110-115 ну погрешность спидака гдето 5 км,ну 105-107 ехали,а с люлейя один разгонял максимум до 105 и он очень орал,!!!!!весной куплю новую цепку и поменяю звезду на 18,но на 16 тяга ваще ужаас и разгон ну очень быстрый!!!на 21 думаю 12-130 побежит,ну не больше!!!
RENO73
 17 января 2011 16:04
Хотите верьте хотите нет, у меня брат на 18 звезде 150 км/ч разгонялся, лично при мне на моте ехали втроем 130 км/ч. Я сам на своем юпитере 5, 140 км/ч разгонялся на 18 звезде, но колесо у меня на 19.
Diman_RuS
 17 января 2011 16:22
я тоже слыхал что на 19 больше 130 разгоняются ,сам проверять не хочу мот жалко ,а вот яб поглазел бы как это выглядит
RENO73
 17 января 2011 16:37
Diman_RuS,
на 19 колесе зад мота см на 10 выше. Потом не привычно садится на мот с 18 колесом.
grover-91
 16 июня 2011 13:26
На сайте с: 16.06.2011
Для большей тяги подойдет звезда на 18 зубьев,а для большей скорости - на 21 ставьте.Скажу,что после 18 зубной,на 21 Вы не будете ехать,допустим,на четвертой передаче,как на 18,а на третьей,но скорость на 21 увеличиается,по сравнению с 18,т.е. на третьей передаче на 21 как почти на максимуме на четвертой на 18-зубной звезде cool
java1974
 16 июня 2011 19:26
Сообщение #41
На сайте с: 27.11.2010
ребята я считаю что со звездой на 21 мот не угробишь.если конечно мотор работает хорошо.расчёты уже конструкторы заранее посчитали на заводе.у меня стояла на 21 я с люлькой по прямой и пассажиром 100 ехал конечно в горку плоховато ехал.зато на одиночке с пассажиром урал одиночку обошёл в гору.надо по состоянию мотора смотреть.
МИРАЖ2010
 16 июня 2011 23:17
Сообщение #42
На сайте с: 13.09.2010
нормальный мотор + звезда на 21 зуб+ карбюратор jikov( java 630) вот это оптималоное соотношение!
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
podgornov-1972
 17 июня 2011 23:22
Сообщение #43
На сайте с: 8.03.2011
Для одиночки пойдет,если у вас дороги позволяют(без гор и грязи) ,а если нет,то с 4ой можно распрощаться.
 18 июня 2011 09:12
Сообщение #44
юпитер 5 стоит звезда на 19,тянет хорошо!ездили 3-ём(пришлось сам не хотел)разгонятся хорошо(90 набирает моментально) но больше 110-115 не идет.Мне этой скорости за глаза!меня эта звезда устраивает
п.с. када подцепил коляску и прицеп с мусором(прицеп огроменный для него,самоделка) села мать сзади тто трогаться было уже тяжеловато,на 16 было легче!!
gufich
 18 июня 2011 14:29
Сообщение #45
На сайте с: 18.06.2011
короче пацаны дело было так! мой братан купил ижак 3 новый стоял в гараже 32 года 90 км накатки! он обкатал до двух тысяч , и решили вдвоем проверить так вот со звездой на 16 мотак пошел 130 км.ч и начел дергаться))) И ВОТ ЕЩЁ МОТАК БЫЛ С ЦЕЛОЧКОЙ!!!! ВОТ ТАК!
Байкер32
 18 июня 2011 14:54
Сообщение #46
На сайте с: 7.06.2011
gufich послушай если мот стоял 32 года не в консрвации то двиглу пипец. а если в консервации то вы его там чистить должны был нидели 3. мы блин яву(чизет) после 9 лет простоя из консервации неделю выводили. соледол на деталях колом стоял. мы мешали всё что можно бензин растворительавились саледол камнем был. .лижбы соледол отодрать. хрен там тазы поплавились. пришлось напильником оттачивать. столько мороки. а после 32 лет я ненаю как вы его там что делали. двиглу должна прити жопа. от такого долгово простоя.
без консервации.
BRATAN
 18 июня 2011 14:56
Сообщение #47
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
xaxa gufich рассмешил.А я вчера прикинь на 1 передаче порш обошёл как нефиг делать.
 18 июня 2011 15:31
Сообщение #48
gufich послушай, на 16 зубовой звездочке мотоцикл 130 ну никак не поеедет
например поставь на велосипеде на педалях звездочку с размером как на мотоцикле ведущая и поробуй разогнаться,уверен больше 10 км/ч ты не разгонишься,такая же картина тут!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 18 июня 2011 15:31
« · Тюнинг · »
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
без коментариев
