 Контактно-транзисторная система зажигания, альтернатива БСЗ
 2 сентября 2014 01:20
Сообщение #241
Цитата: DPbIH
причём тут размыкание на контактах без конденсатора
Цитата: DPbIH
забудь ты про него
Цитата: DPbIH
тут тема про КТСЗ и вытикающих от сюда тем )
вода тоже тИкёт
 2 сентября 2014 07:54
Сообщение #242
Ку клукс клан мля
Ну ты и задал жару им))).
Ребят, успокойтесь. А то придут добрые дяденьки Vensab и Кирьян.
И тут уж точно кто-то поплатится).
 2 сентября 2014 08:38
Сообщение #243
Когда контакты размыкаются ток в катушке обрывается и из-за ЭДС самоиндукции катушки зажигания возникает скачок напряжения на первичной обмотке, т.е. на контактах. Без конденсатора этот скачок еще больше, искра проскакивает между контактами (т.е. этого скачка напряжения хватает чтобы пробить зазор открывающихся контактов), а на свечу ничего не доходит - потому что энергия уходит в искру на контактах. Конденсатор этот выброс и уменьшает до приемлемых 200-300В при этом уменьшается искрение контактов.
Отдельные замечания:
Законы коммутации:
Ток в катушке мгновенно измениться не может.
Те ток в катушке в 1 мгновение после коммутации (разрыва) цепи равен току в катушке до разрыва цепи.
Напрашивается вопрос, как он продолжает идти если цепь разорвана?
Напряжение на катушке возрастает до такой величины, чтобы с помощью искрового разряда=дуги преодолеть разрыв и обеспечить прохождение тока.
Конденсатор нужен чтобы обеспечить в этой системе ограниченное до нужной величины напряжение на перв обмотке, порядка 200....300В, для создания определенной скорости спадания тока перв обмотки, длительности и энергии искры на свече.
Напряжение на первичной обмотке КЗ можно прикинуть грубым расчетом:
Напряжение пробоя зазора в 1 мм, при компрессии 10 примерно=10кВ.
Коэффициент трансформации КЗ примерно=300.
те 10кВ/300=330В это напряжение на первичной обмотке 12В или даже 6В катушки в момент размыкания контактов.
Поэтому при работе обычной системы без конденсатора искра есть, но энергия ее мала и длительность очень короткая, поэтому двигатель работает неустойчиво с пропусками воспламенения.
В ктсз процесс снижения тока в катушке идет медленнее из-за сравнительно более медленного закрытия силового ключа при индуктивной нагрузке, и время закрытия транзистора приводимое в справочниках в разы может быть меньше, чем в данном случае.
Немного ошибаетесь и в плане коммутаторов БСЗ. Они не ограничивают величину тока через катушку, иначе не имело бы смысла ее низкоомность, они ограничивают время ее включения к источнику напряжения, а построение по такой схеме довольно сложно.
Кстати и не факт что коммутаторы КТСЗ 132.3774 не имеют возможности работать с низкоомной катушкой без вариатора.
Во-первых: В любой ктсз предусматривается возможность работы в аварийном режиме без вариатора, в случае его перегорания и коммутатор ктсз этому должен соответствовать.
Во-2-х: Для производителя было бы логичным использовать одинаковую схемотехнику выходных каскадов для коммутаторов БСЗ и КТСЗ, изменяя лишь входные каскады для работы с разными датчиками.
Еще про электронный стабилизатор тока катушки:
Какой бы он не был, резистивный или электронный с непрерывным, а не импульсным регулированием, на нем будет выделяться тепловая энергия рассеяния мощности.
Зачем применять сложную схему на полупроводниках, когда простые резисторы также могут переводить излишки напряжения и тока, те мощность в тепло?
Тем более импульс напряжения в момент искрообразования они не выдержат.
Кроме того, зачем использовать низкоомные катушки, когда катушек Б-117 от жигулей продается море на каждом углу и они спокойно встают на ИЖ?
Кстати гораздо интереснее катушка Москвича Б-115в с вариатором. На ней можно сделать кнопку пуска при разряженном аккумуляторе.
 2 сентября 2014 12:32
Сообщение #244
МК, это я и пытался донести Дрыну. Только вот с чем не согласен:
Смысл низкоомности в том, что она может зарядится быстрее обычной катушки. Сопротивление низкоомной что-то порядка 0,5 Ома и при напряжении 12 В максимальный ток будет 24А. Нормальный коммутатор БСЗ (не все, конечно) не дает увеличиться току через катушку до таких значений и ограничивает на уровне 7-8А. Дело в том, что довольно трудно спрогнозировать точное время включения катушки особенно в период запуска - импульсы на катушку подаются заведомо большей длительности чем ей необходимо. Коммутатор сначала прикладывает к катушке все 12 В, ток начинает увеличиваться, а потом, при достижении граничного, остается в таком значении.
 2 сентября 2014 14:34
Сообщение #245
Ой мля....
 2 сентября 2014 15:40
Сообщение #246
Ой мля....
Я тоже долго читал и так вздыхал))).
DPbIH
 2 сентября 2014 18:07
Сообщение #247
На сайте с: 23.08.2014
ну хоть один товарищ МК чтот толкового выдал :) та и я в курсе как работает катушка и в чём разница обычной и низкоомной. только замечу. что без ограничителя тока на низкоомной катушке на малых оборотах будет происходить перенасыщение и она будет брать нагрузку намного больше 7а. и ночью на перекрёстке буш глохнуть. и долго обычный коммутатор типа 132.3774 не протянет. там всего 1 транзистор и пару сопротивлений. и нет никаких защит. по паспорту кстати он до 7а. транзистор максимально допустимый 15а. так что заглушил. и если в течении пару минут не выключил зажигание. каюк коммутатору )
вот к примеру схема заводского коммутатора с регулировкой тока
тут насколько помню транзистор vt1 работает как вариатор
вопрос по поводу отдельного от коммутатора регулятора тока поднял потому. что у нас русскую ижевскую катушку не купишь. всё китай.
поэтому для запасного варианта думаю приобрести автомобильную катушку. так как на планете круглая масляная бобина в штатном месте установки катушки считай лежит на крышке цилиндра и будет греться от движка. сразу подразумевается установка в другое место. тем самым снимая ограничение на форму и способ стандартного крепления катушки
так же. так как у меня стоит обычный коммутатор, для работы которого с низкоомными катушками нужна установка дополнительного сопротивления (указано в паспорте)
и тут возникает проблема: у нас в городе на вопрос в магазинах авто запчастей. удивлённо лупают глазами. не понимая что это вообще.
заказать через интернет тоже нет возможности. просто напросто нет магазинов. которые это продают с доставкой по почте. или оптовые или работающие с юр лицами, или заказ через интернет есть. но забирать надо самому с офиса магазина в минске ))
в общем если учесть затраты на билеты, чтоб съездить в магазин. за эти деньги можно купить штук 5-6 вариаторов ))
заказ с россии тоже не вариант. с затратами на доставку дешевле обойдётся купить импортный оригинальный с встроенным регулятором ))
поэтому и задаю вопрос к знающим людям об возможном электронном аналоге проволочного вариатора.
а мне тут поют песни про кандёры. искру на контактах и тд )) в общем флуд не в тему
 2 сентября 2014 19:36
Сообщение #248
Всё, больше не могу.
Evgenda
 3 сентября 2014 19:38
Сообщение #249
Регион: 54
На сайте с: 14.04.2014
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЗЖАЙЛУСТА, КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОММУТАТОР ТК 102 НА ЮПИТЕР. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.[size=5][/size]
 4 сентября 2014 16:04
Сообщение #250
Привет, почитай тему сначала, и особенно с 50 сообщения, автор Демидыч.
Он утверждает что ТК-102а работает только с катушкой Б-114 и вариатором СЭ-107.
У меня нет оснований его опровергать.
Сообщение отредактировал МК - 4 сентября 2014 16:04
 6 сентября 2014 21:30
Сообщение #251
Кажется, накрылся мой коммутатор 132.3774-02! Причину выяснял долго. Пока не выяснил её, мне пришлось проехать 40 км на одном цилиндре.
Вообщем, суть такова. Одна часть коммутатора работает отлично. А вот со второй проблемы. Искра появляется на катушке не при размыкании контактов прерывателя, а наоборот - при смыкании! И из-за этого искра била чуть ли не в НМТ, поэтому цилиндр не работал.
Когда отсоединяешь провода с клеммы "Р" и безымянной клеммы и соединяешь их вместе напрямую, искра бьёт нормально, как надо.
Кстати, а если эти два соединённых провода прикоснуть к клемме "Р" или к безымянной, то искра пропадает.
И ещё я обнаружил, что по-умолчанию безымянная клемма замыкает на массу. Так быть и должно?
Кто знает, что означают вышеописанные симптомы? Что именно вышло из строя? Возможно ли отремонтировать коммутатор самостоятельно? По гарантии отправлять не хочу, т. к. это будет затратно по времени и финансам.
Демидыч
 7 сентября 2014 17:17
Сообщение #252
На сайте с: 3.03.2014
Кстати да,эта катушка по габаритам поменьше,сопротивление уже встроенное и что немаловажно,цена практически в 2 раза дешевле чем у б114
Цитата: DPbIHтак же. так как у меня стоит обычный коммутатор, для работы которого с низкоомными катушками нужна установка дополнительного сопротивления (указано в паспорте)
заказ с россии тоже не вариант. с затратами на доставку дешевле обойдётся купить импортный оригинальный с встроенным регулятором )) </div><div class="quote"><!--QuoteEBegin-->поэтому и задаю вопрос к знающим людям об возможном электронном аналоге проволочного вариатора.
Можно намотать сопротивление из нихромовой проволоки(той что применяется в эл.плитках)
Сообщение отредактировал Демидыч - 7 сентября 2014 18:23
ИЖ Юпитер 5-01
 7 сентября 2014 18:27
Сообщение #253
Думаю что нет! С безымянной клеммы на массу стоит мощный выходной транзистор, похоже его пробило, те замкнуло на массу.
При отключенном контакте Р безымянный не должен быть связан с массой, лампочка с плюса на него гореть не должна.
Значит не в тех магазинах спрашиваешь. УАЗы есть везде, даже в Италии.
Сообщение отредактировал МК - 7 сентября 2014 18:30
 7 сентября 2014 21:49
Сообщение #254
Спасибо! Значит буду разбирать, пытаться отремонтировать. А пока езжу на штатном зажигании.
 9 сентября 2014 21:49
Сообщение #255
Михаил, эта кнопка возможна только при КТСЗ?
ты замучил.
Контакты здесь есть.
Кондёры отключаются.
Величина тока на контактах существенно падает.
Контакты значительно меньше искрят, и как следствие, меньше выгорают и дольше живут.
 9 сентября 2014 21:55
Сообщение #256
Без разницы КТСЗ или КСЗ, На катушке шунтируется вариатор при пуске двигателя стартером с помощью контактов реле стартера, на мотоцикле можно сделать кнопку.
 9 сентября 2014 22:04
Сообщение #257
т.е. третий вывод катушки это и есть вывод обмотки вариатора?
У меня на 6в стоит трёхвыводная, маркировку не помню.
И третий вывод просто не подключен никуда.
 9 сентября 2014 22:18
Сообщение #258
На катушке есть контакты:
- ВК-Б это для постоянной работы на 12В с замка зажигания,
- ВК это для подачи помимо вариатора на момент пуска.,
- ну а оставшийся, не помню как обозначен, к прерывателю или коммутатору КТСЗ
 9 сентября 2014 22:27
Сообщение #259
значит он у меня и пуст.
это получается, что вышеупомянутая кнопка как-бы не нажата?
но как же тогда:
видимо у меня не Б-115в
На моей в стандартном исполнении вариатор наверно висел отдельно.
почему именно 12В ?
 10 сентября 2014 17:43
Сообщение #260
но как же тогда:Цитата: Демидычсопротивление уже встроенное
На Б-115В сопротивление не встроенное, оно как бы навешено снаружи, такая керамическая коробочка.
почему именно 12В ?
Вместе с сопротивлением Б-115в на 12В, на сколько вольт работает сама катушка =ХЗ, нужно мерять, думаю на 8...10В
 10 сентября 2014 18:02
Сообщение #261
я это и имел ввиду
у меня работает как милая.
Благодарю.
 20 сентября 2014 02:19
Сообщение #262
подойдёт ли для КТСЗ катушка зажигания двухвыводная от ЗМЗ-406?
 23 сентября 2014 20:00
Сообщение #263
С вариатором подойдет.
Сопротивление перв обмотки катушки ЗМЗ-406 = 0.4...0.5Ом.
Сопротивление перв обмотки катушки Б-114 = 0.38 Ом.
Следовательно вариатор для Б-114 подойдет к катушке ЗМЗ-406.
 24 сентября 2014 08:28
Сообщение #264
Ок. Тогда как его повесить? просто запараллелить с клеммами катушки?
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
