Контактно-транзисторная система зажигания, альтернатива БСЗ |
Selya |
16 апреля 2014 09:02
Сообщение #121
можно оставить родные А вообще - есть отдельная тема по БСЗ, почему в этой теме пишешь? Админы - предупредите товарища! -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
16 апреля 2014 09:37
Сообщение #122
SPECNAZ26RUS, Есть тема "общие вопросы" или отдельная по "бсз", не надо в чужую тему писать))) Читай, просвещайся: Тык -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lek |
16 апреля 2014 10:25
Сообщение #123
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 15.04.2014 |
В вузе учусь вопрос по электрооборудованию авто про коммутатор ТК-102 все облазил ответ найти не могу! Сообщение отредактировал lek - 16 апреля 2014 10:26 |
SPECNAZ26RUS |
16 апреля 2014 10:42
Сообщение #124
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 36 На сайте с: 31.03.2014 |
хорошо |
Skampf |
8 мая 2014 19:19
Сообщение #125
дабы все не перечитывать(лень) На иж 6 вольт пойдёт? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
8 мая 2014 19:58
Сообщение #126
Цитата: Skampf На иж 6 вольт пойдёт? Нет, коммутатор на 12в работает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
8 мая 2014 22:20
Сообщение #127
А было бы неплохо спаять коммутатор на 6 вольт. Только нужно в схеме сделать измения, а в этом я, к сожалению, не силен. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
минсковод |
9 мая 2014 08:13
Сообщение #128
Цитата: FRAER Нет, коммутатор на 12в работает. А у меня 6 и 12 вольт пашут одинаково на одном и том 6 вольтовом генераторе... -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
МК |
11 мая 2014 19:31
(Автор темы) Сообщение #129
Цитата: parfent было бы неплохо спаять коммутатор на 6 вольт. Только нужно в схеме сделать измения, а в этом я, к сожалению, не силен. Если это реально нужно могу попросить одного умного в электрике человека и он придумает коммутатор на 6В. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
borodman |
11 мая 2014 19:36
Сообщение #130
где - то я видел схемку на 6в... вроде на мотоиже, или даже у нас. МК, parfent, вот, покопался немного, если это не то что вам нужно, не ругайте, я в электронике не особо, просто мог не понять что именно вы ищите Мото планета Рокер киев вот коммутатор на 6 вольт Совек вот ещё схемка -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
11 мая 2014 22:48
Сообщение #131
borodman, Я так понял, все эти схемы для БСЗ. Они рассчитаны на сигнал с датчика холла или оптодатчика. А мы говорим про контакты. Не знаю, будет ли коммутатор от БСЗ работать на контактах. МК, Да вроде бы особой необходимости у меня нет. Просто интересно. А по сути можно же сделать преобразователь с 6 вольт на 12 и подключить его к плюсу коммутатора. И вроде больше изменений и не надо. Кстати, много ты уже ездишь на родных катушках с этим коммутатором? Ничего не выходило из строя? Я прочитал, что нужно ставить специальные катушки, у которых первичная обмотка не соединена со вторичной. Интересно, могут ли быть какие-либо отрицательные последствия для родных катушек, если их использовать? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
11 мая 2014 23:04
Сообщение #132
parfent, Цитата: parfent мы говорим про контакты это понятно и так Цитата: parfent Не знаю, будет ли коммутатор от БСЗ работать на контактах. Цитата: borodman я в электронике не особо, просто мог не понять что именно вы ищите -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
МК |
12 мая 2014 06:16
(Автор темы) Сообщение #133
Выше изложенные схемы различной степени работоспособности на 6В. Я бы ни одну из них не стал повторять. Если собирать транзисторную систему зажигания на 6В, очень целесообразно в качестве силового транзисторного ключа использовать не биполярный, а тем более составной транзистор с падением напряжения порядка 1В, а это немалые потери от 6В, а полевой тр-р, с падением напряжения 0В, это кардинально повысит мощность искры примерно в 1.5раза. Поэтому я все-таки озадачу своего одногруппника соорудить простейшую современную схему КТСЗ на 6В, с использованием полевика. Сообщение отредактировал МК - 12 мая 2014 06:26 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
RENO73 |
14 мая 2014 14:59
Сообщение #134
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
Привет форумчане! На днях купил себе нового коня юпитер 4, сначала на глаз выставил зажигание завёлся всё хорошо, только правый немного с перебоями работает. Потом решил отрегулировать точно по заводской книжке, как проверил было слишком ранее, выставил всё как надо, завожу а он на левом ток работает, а в правом детонация сильная лупит, пробовал регулировать всё равно правый с перебоями сильными работает, тут вспомнил про КТСЗ решил воплатить в реальность купил элеменов по схеме из 7 поста, вышло где то на 200р. Транзюк кт848а дороговат, и большеват, вопрос нужен ли ему радиатор? или без него норм работать будет, вот фото Сообщение отредактировал RENO73 - 14 мая 2014 15:00 |
МК |
14 мая 2014 21:33
(Автор темы) Сообщение #135
Цитата: RENO73 Транзюк кт848а дороговат, и большеват, вопрос нужен ли ему радиатор? или без него норм работать будет, вот фото Думаю что да, нужен и немаленький, примерно 50...100 кв.см. площадью, толщиной 3 мм или более, алюминий. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Самовар |
21 мая 2014 00:03
Сообщение #136
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 20.05.2014 |
Всем доброго дня! Собираюсь поставить себе КТСЗ на ИЖ Планета 5, но плохо разбираюсь в электронике. Напишите, пожалуйста, что лучше всего и нужно купить: коммутатор, катушку и т.д., а также что к чему подсоединить. |
МК |
21 мая 2014 06:16
(Автор темы) Сообщение #137
Цитата: Самовар Собираюсь поставить себе КТСЗ на ИЖ Планета 5, но плохо разбираюсь в электронике. Напишите, пожалуйста, что лучше всего и нужно купить: коммутатор, катушку и т.д., Если нужна хорошая искра, то можно оставить родную ИСПРАВНУЮ катушку ИЖ, тогда только коммутатор заказать по ссылке из сообщ 7 этой темы. Коммутатор лучше 2-х канальный с функцией полного резервирования за 300р, тогда будут независимых 2 коммутатора в одном корпусе, из которых 1 запасной. Или пожадничать и купить там же коммутатор одноканальный за 200р, тогда не будет запасного. Если нужна мощнейшая убойная искра, то нужно купить катушку Б-114 и вариатор СЭ-107 и коммутатор или по ссылке или ТК-102А, который подается в маг-не запчастей газ-зил-уаз. В этом случае бюджет порядка 1000р. Ну и прерыватель в любом случае должен быть все-таки не убитый в хлам, те не замыкать на массу, более-менее выставляться зазор от 0.2 до 1 мм. Поскольку схема подключения ТК-102и Б-114, отличаются от схемы с использованием коммутатора 132.3774-02 или 132.3774-01 и катушки ИЖ, то рассуждать как подключить можно лишь определившись Конденсатор не нужен. Сообщение отредактировал МК - 21 мая 2014 06:55 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Самовар |
21 мая 2014 13:48
Сообщение #138
А будет ли работать ТК-102А с ижевской катушкой? В магазинах моего города таких коммутаторов нет, придется заказывать по интернету 2-х выводной. Сообщение отредактировал Самовар - 21 мая 2014 17:42 |
Evgenda |
21 мая 2014 16:25
Сообщение #139
Новичок Группа: Посетители Регион: 54 Сообщений: 19 На сайте с: 14.04.2014 |
ВСЕМ ПРИВЕТ! А НА ЮПИТЕР 3 6 ВОЛЬТОВЫ, КАКОЙ КОММУТАТОР МОЖНО ПОСТАВИТЬ, КАКИЕ ЛУЧШЕ КАТУШКИ С КОММУТАТОРОМ ПОЙДУТ ДЛЯ БОЛЕЕ МОЩНОЙ ИСКРЫ И СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! А КТО-ТО, ВРОДЕ, ХОТЕЛ ЗАКИНУТЬ СЮДА СХЕМКУ КОММУТАТОРА ДЛЯ 6 ВОЛЬТ! |
МК |
21 мая 2014 22:30
(Автор темы) Сообщение #140
Цитата: Evgenda А КТО-ТО, ВРОДЕ, ХОТЕЛ ЗАКИНУТЬ СЮДА СХЕМКУ КОММУТАТОРА ДЛЯ 6 ВОЛЬТ! Потише пож-та! Она еще не готова, изобретаю не я, так что.... придется подождать. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Самовар |
2 июня 2014 17:56
Сообщение #141
Распишите, пожалуйста, как подсоединить коммутатор 132.3774-02 с ижевской катушкой, на планету 5. |
2 июня 2014 18:07
Сообщение #142
Самовар, Ёпть! Схема в начале темы! Лень посмотреть,почитать?))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Самовар |
2 июня 2014 18:18
Сообщение #143
FRAER, в электронике плохо разбираюсь, к сожалению. Да и там на юпитер вроде как. |
2 июня 2014 18:23
Сообщение #144
Цитата: Самовар , в электронике плохо разбираюсь, к сожалению. Да и там на юпитер вроде как. Да тут же ежу понятно! Вот: ЖМЯКАЙ Там идёт 2 провода на катушки, а ты на планете тянешь только один. Вот и все дела)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
