 Юпитер 4
Широкий
 19 августа 2014 17:14
Сообщение #169
Регион: 413750
На сайте с: 17.07.2014
Max_planeta4,
Дела.. тоже надо на работу, проект стоит из-за финансов, как и твой )
Vomon
 25 ноября 2014 13:30
Сообщение #170
На сайте с: 29.09.2013
ты живой?
vk.com/id153033242
 20 января 2015 09:02
Сообщение #171
Как говорил ранее пришла поршневая, качество не айс ну да ладно, буду потихоньку обкатывать
Обработка на выпуске
Здесь можно увидеть зазор колец
Вот ступенька в продувочном на левом цилиндре, на правом ступенек нет
Выбита размерная группа 2, поршня пришли один сидят туго, даже очень
Брал у барыги давно поршня тоже 1 в кружке, так они в цилиндре пролетают, надо бы в масле посмотреть как будут проходить
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 20 января 2015 08:04
 20 января 2015 09:07
Сообщение #172
Max_planeta4,
зазор на кольцах большеват nea
 20 января 2015 10:30
Сообщение #173
Max_planeta4,
Литьё в районе окон нормальное? окна полностью открыты? и ещё проверь что бы не было щелей между гильзой и рубашкой в районе окон ,у меня был случай,что между впускным и продувочным окном, рубашка не прилегала к гильзе и была щель,цилиндр в результате не работал,я её замазал холодной сваркой.
А к нему ещё не ходил ,поршни 2-ку не мерил?
 20 января 2015 12:09
Сообщение #174
Дело в том, что я один раз купил поршни 2 в кружочке, а они оказались первого ремонта, до сих пор валяются.
 9 февраля 2015 20:40
Сообщение #175
Привет всем!
Вот решил позаниматься чуть Цилиндрами. Выше выкладывал фото обработки выпуска вот почесал наждачкой 40-ка, 120-ка и 400-ка мне в этом помогли, завтра еще помудри надо полностью раковинки убрать ну а пока вот
Kalugin
 9 февраля 2015 23:37
Сообщение #176
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Max_planeta4,
Молодец, все правильно делаешь. Таким же образом доведи до ума все каналы. А после обязательно сними с окон фаски.
 19 февраля 2015 16:37
Сообщение #177
Как выкладывал выше зазор на кольцах вот кто не видел
Купил ремонтные кольца подточил и вуаля вот такой зазорчик получился
Видно конечно не очень, ну главное что зазор минимальный, на следующей недели привезу второй цилиндр, поеду поршня брать, как раз стипендию скинут 599844038
 19 февраля 2015 17:16
Сообщение #178
Max_planeta4,
 27 февраля 2015 21:27
Сообщение #179
Мдееее подстава с этими цилиндрами оказались они точенными под первый ремонт, да еще и так точены что поршень первого ремонта сидит ну очень туго. Поехал сегодня думал поршня подберу, все номиналы пролетали со свистом, тут мужичок достает поршень первого ремонта и пытается засунуть его в цилиндр и что же он на половину лезит, так же как и те которые мне прислали "1 в кружке" pleasantry . Да и видно что они точены, барыга увидел, там где окна видно даже что резец не стачивал гильзу, выходят новые цилиндры яйцом. Выхода нет буду ставить их, юбки шлифанул чуть сейчас залазят поршня, да и яйцо не такое уж большое будет.
Вот видос снял как сейчас ходят поршня в цилиндрах
http://vk.com/video164384151_171224094
 10 марта 2015 18:35
Сообщение #180
Вот и мои весы пришли сразу взвешал поршня и вот видно на фото разницу в 2 грамма
Еще задумал холодильники делать как дкмаете такие норм будет
Разницу в веве думаю решить стачиванием люминьки вот здесь
Да и еще думаю лучше же сначала холодильники сделать а потом уже выравнивать вес, верно ведь рассуждаю
Что еще сделал, снял фаски на кольцах, на окнах снять наверное не получиться не подлезешь никак
 10 марта 2015 18:38
Сообщение #181
Max_planeta4,
с дна сними, внутри поршня. у тебя еще допустимая разница.... у меня вон вообще 10 грамм.... и то уже по максимуму облегчил.
норм
 10 марта 2015 18:41
Сообщение #182
Самое главное, чтобы потом канавки под стопорные кольца не сломались, а то с одной стороны мало металла останется.
 10 марта 2015 18:53
Сообщение #183
Вот холодильниками и выравниш вес,на тяжёлом сделаешь чуть пошире.
 10 марта 2015 20:56
Сообщение #184
как делал и что получилось, если не секрет?
 10 марта 2015 21:10
Сообщение #185
Взял напильник и вперед, по кромке кольца, если сравнивать с не "пилеными" кольцами, то нет того острия.
Блин на знаю как объяснить то. Вообщем до снятия фаски кольцом можно было бриться, сейчас края закругленные можно сказать
Roker
 10 марта 2015 23:54
Сообщение #186
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Поршня тоже видимо таганрог?Если плотно вклинят 100%-тебе бы хоном шлифануть гильзы, изнутри с днища еще метал можно снимать для балансировки
 27 марта 2015 19:02
Сообщение #187
Вот купил "вилку", почему в кавычках да потому что она без внутренностей да они мне и не нужны главное перья ровные, забрал траверсы, клип-ончики забабахаю, на поверхности где сальники будут ходить борозд не замечено, просто налёт, который думаю бензином сотрется
 10 мая 2015 20:55
Сообщение #188
Алилуя процесс сдвинулся с НМТ sarcastic
На выходных была загрунтована рама и покрыта антигравием, сейчас будут фото за них не ругайте фотал на это
также купил термостойку, покрасил вообще какашка из-за неопытности, буду перекрашивать
Так же кинул подседельную проводку, хотел натянуть чехол, ан не тут то было чехол маленький, не покупайте чехлы в мотомагазинах
 10 мая 2015 21:47
Сообщение #189
Max_planeta4,Нормалёк. yes
По кучам металлолома,сразу видно Хозяина. derisive
 17 мая 2015 19:47
Сообщение #190
Дела идут как то так
траверсу буду подкрашивать, далее на очереди сборка вилки, но тут проблемка нужны зч, так же собирается двигатель, КШМ собрано, коробку собрао проверить как работает, нужно шайьы подкладывать под "червяка" 4 выскакивает, да и вообще не нравится мне это включение
 24 мая 2015 20:35
Сообщение #191
Трям трям. Очередные выходные в деревне с Юпом. Что сделано? Собран наконец таки двигатель(КПП будет в сташых снах снится), моторная передача полностью собрана, осталсь дело за генератором, и ЦПГ. Так же частично собрана вилка, а именно установлены пружины на отбой, отдельное спасибо shill-off за написанную статью, заметил что у меня пружины на вилке разной длинны на 2 витка вроде. Проникся темой БПАН sarcastic обрезал пару витков с пружин, дабы компенсировать длинну добавленных пружинок. Далее фото
 24 мая 2015 20:49
Сообщение #192
разной длинны на 2
Пффф, у меня 4 пружины и все 4 разные sarcastic Лишь у 2х примерно одинаковая длинна)))
Планирую поставить
Нет и ненужно
доделал юп
Фотография 21
