 Юпитер 4
 2 июля 2015 19:54
Сообщение #193
Итак. За прошедшее время было сделано, опять куплены новые валы(предыдущие запоганил по глупости) по человесески обварил нгш
собрал двигатель.
Приступил к сборке рамы собрал вилку со свежим маслом, перебрал аммортизаторы,
так же были сварены клипоны
поставил двигатель на раму, выставил зажигание
Ну и само собой попытался завести, схватыл к сожалению только правый цилиндр, на левом как оказалось не было искры, на выходных буду собирать проводку, поменяю левую катушку, кондер если не поможет не знай что делать, скорее всего БСЗ собирать, так же есть возможность покрасить в оранжевый цвет, пока в раздумьях стоит ли красить
 3 июля 2015 05:46
Сообщение #194
Max_planeta4,
Клипы не длинноваты?
Roker
 3 июля 2015 11:18
Сообщение #195
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Лишнее отпилит, коленвала если спокойно ездить то подержаться, а так г((
DoctorMoM
 4 июля 2015 21:35
Сообщение #196
На сайте с: 4.07.2015
Уважаемые форумчане, есть вопрос не могу снять шестерню первой передачи с промежуточного вала. или он сам не снимается? движок ю4 сб-01.
 4 июля 2015 21:55
Сообщение #197
DoctorMoM,
На юпах она не съемная вроде
 4 июля 2015 22:57
Сообщение #198
А на планетах не? sarcastic
Roker
 4 июля 2015 23:27
Сообщение #199
Регион: 62
Видимо от обильной смазки она приварилась-фреттинг процесс.У меня был такой случай, коробка заклинила при этом))
 4 июля 2015 23:31
Сообщение #200
813864017
813864017 813864017
Я сам разобрал порядка 10-ти ижевских моторов, никогда подобного не встречал.
В единственном случае шестерня не слазила из-за плохой обработки бронзовой втолки. Но это был новый харьковский мотор.
Так что что-ты напутал, дружище.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 июля 2015 22:32
DoctorMoM
 4 июля 2015 23:32
Сообщение #201
шестерня то двигается и вдоль вала тоже и свободно крутиться. такое чувство будто шпонка или штифт есть какой то
 4 июля 2015 23:34
Сообщение #202
Нет там никакой шпонки, может втулка немного развальцевалась.
Снимай, не ссы!
 5 июля 2015 06:19
Сообщение #203
А на планетах не?
Тьфу блин, про 4ю почему то подумал))) просто коробку юпа себе собрал на днях))
Roker
 5 июля 2015 08:26
Сообщение #204
Регион: 62
Много двигателей где нет бронзовой втулки, и приваривается так что никаким прессом не вынуть))
 5 июля 2015 08:45
Сообщение #205
Но но но
agree
эт ребят помогите выставить зажигание или тыкните носом в соответствующую тему, а то вчера завел чихает страшно, полез выставлять жигу вообще не захотел заводится
Коротко о том как прошел сегодняшний день
Историю завтра расскажу, сегодня прост с телефона
 6 июля 2015 18:36
Сообщение #206
Пост посвещается фотографиям выше.
Дело было вечером, на Юпе кататься хотелось. Собрал я значится на скорую руку его, залил бенза в бак и давай заводить, не в какую не захотел с ножки. Что же делать, не долго думая звоню другу тот подъезжает на машине цепляем ЮПи за гольфа и поехали, включаю зажигания, открываю кран, едем включаю 3, начинает схватывать, уже радую, метров пять спустя выжимаю сцепление, работает но залитый в хламину обороты не набирает вообще, едем дальше, чихает страшно (залит ведь) вот в один прекрасный момент идет чих, и чет посветлело заметно, на улице одинадцатый час ночи, глядь а я горю то, свищу кричу останавливаемся паника страшная, ведь движок то горит, я резко закрываю кран, срываю бензошланг, а толку то кран ведь пропускает, быстро снимаю с себя олимпийку давай тушить ей, тут подбегает друг с бутылкой и давай тушить, не поверете чем, ПИВОМ, две бутылки вылили толку нуль, вве это время я держал его, плюю кидаю его на правый бок, друг побежал жо соседей, отгоняю машину подальше, бегу обратно к Юпу все еще горит но менее слабже, опять ложу олимпийку на огонь так по чуть чуть стал сбивать пламя, в итоге потушил, покатил его домой дома выяснялось следующие, правая крышка погнута, от проводки ни чнго не осталось, ручка газа поломана, трос сцепления порван, оплетка на тросах вся поплавилась. Как выянилось причиной перелива стало отсутствие иголки на поплавке, тобиш бензин бежал без остановки. Сейчас уехал в город, надо брвть ремкомплекьа карба, заново кидать проводку и пытаться опять завести, на этот раз с кикстартера sarcastic. Как то так прошли очередные выходные. Напомню фото выше
 6 июля 2015 18:47
Сообщение #207
Max_planeta4,
фигасе blink Сам то хоть не поджарился?
 6 июля 2015 19:15
Сообщение #208
Max_planeta4,
Ну ты смотри там осторожней . Огонь и бензин смесь опасная .
Хорошо что потушили по быстрому .
shors
 6 июля 2015 20:00
Сообщение #209
На сайте с: 22.02.2015
ну вот еще и пиво заново покупать, какое хоть было? cray
жмем
 6 июля 2015 20:45
Сообщение #210
фигасе Сам то хоть не поджарился
Неее хотя я удивлен как, ведь я сидел не слазил с него минуты полторы
Неее теперь четко выставленное зажигание, нормально собранный карб и только кикстартер
Пиво было у пацана в машине, с отдыха приехал, а сам я редко выпиваю спиртные напитки, лучше соку яблочного натурального
 13 июля 2015 17:11
Сообщение #211
Вот сегодня купил пульты да контакты, ЮПик будет рад
Потом куплю новодельные, а эти на Мурика поставлю
 13 июля 2015 17:24
Сообщение #212
Цена?)
 13 июля 2015 17:51
Сообщение #213
Цена?)
Тот что с проводкой около 360 рублей, без нее 280, для Астаны это норм цены
 14 июля 2015 00:07
Сообщение #214
А на планетах не?
немного нафлужу не в тему на планетах есть сьемная и несьёмная шестерня 4 передачи на пром вале. на 5 кажись цельная с с валом на 2,3 и 4 сьёмная на шлицах.
Skampf
 14 июля 2015 21:24
Сообщение #215
Я думал цельный вал только китайцы штампуют.
DoctorMoM
 15 июля 2015 01:23
Сообщение #216
hemicuda, есть у меня такой. точно советский. только разница в размерах с Юпитеровским видна не вооруженным глазом
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
