Кручу, верчу, радиатор хочу!, Клапан сброса давления в радиатор |
HmeL666devil |
27 октября 2013 22:30
Новичок Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 9 На сайте с: 9.08.2013 |
Цель: Изготовить систему охлаждения головок урала. Дано: 1.Имеется насос повышенной производительности 2.Радиатор самодельной конструкции 3.Клапанные крышки с установленными в них штуцер-форсунками 4.масло для радиатора будет отбираться после фильтра из крышки этого самого фильтра, далее будет проходить через КЛАПАН, дальше в радиатор, из радиатора в тройник, из тройника в правую и левую клапанную крышку. Вопрос: есть идеи как и из чего изготовить настраиваемый клапан для ограничения количества проходящего масла(надо что-то штатной магистрали оставить), а заодно предотвратить стекание масла из радиатора при заглушенном двигателе. |
