 ЛК на минск от Suzuki Lets 2
 4 ноября 2013 18:02
Вот решил поставить клапан от скутора на минск , уже ставил от совы вот он /forum/topic_5393, теперь решил на этот раз зделать аккуратнее,цилиндр фрезеровал болгаркой , фланцы корпуса клапана сделал из стали 4мм , всё это дело спаял и проклеил эпоксидной смолой чтобы не сосало воздух, получилось очень крепко., крышку клапана сделал из толстого текстолита т.к в ней просверлю отверстие под штуцер для установки резонатора впуска , устанавил на мотор резонатор от картинга аку-83 на которые ставили обычные минские движки , так что резонатор этот от Минска, пропилил третий канал с углом выхода 35 градусов .
завтро постараюсь запустить двиг и снять видео
 4 ноября 2013 18:08
nnn,
 4 ноября 2013 18:11
спасибо)
 4 ноября 2013 18:14
nnn,
Кстати,с текстолитом отличная идея!
Под кросс будешь делать?
 4 ноября 2013 18:16
да , текстолит выручает)
да не , оставлю сток, только с резонатором
 4 ноября 2013 18:19
Ясно smile
 4 ноября 2013 19:11
nnn,
четкачЧЧЧЧЧЧ!111111111111
Bercerk
 4 ноября 2013 19:40
На сайте с: 24.04.2013
nnn а купить такое нгде нилизя.
Демон живут в наших сердцах
 4 ноября 2013 20:03
в магазинах точно нет , но продают самодельные
Bercerk
 4 ноября 2013 20:15
а не потскажш гдекупить.
 4 ноября 2013 20:31
Bercerk,
у него http://my.mail.ru/mail/dentuning/
или здесь http://vk.com/vtoroe_dyhanie_minska
ShpuN
 4 ноября 2013 23:38
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
Как ты спаял металл? Сама техника интересует. Я просто пробовал припой не липнет.
 5 ноября 2013 07:15
ShpuN,
нужно использовать паяльную кислату канифоль и мошьный паяльник
ShpuN
 5 ноября 2013 10:10
Регион: 62
да я знаю что нужно для пайки, студент радиотехнического университета как никак sarcastic
ты немного непонял вопрос я спросил технику пайки т.е. как спаять две пластины, чем держать, сколько по времени прогревал заготовки?
 5 ноября 2013 11:25
ShpuN,
держал карцангами,прогревал долго по минут 5-8
 1 декабря 2013 11:47
карбюратор малёх топит , а так вроде норм обороты не срезал
резонатор впуска ещё не слделал
rambo_rvg
 26 декабря 2014 19:02
На сайте с: 26.12.2014
А чертежы можеш бросить например какой размер 3 канала домика длина сколько см, срезал ребра на цылиндре?
 26 декабря 2014 22:58
rambo_rvg,
завтра померю трётий канал, домик по клапану делал чертежей его нет
 28 декабря 2014 20:52
ширина канала 12мм , угол выхода на сколько я помню 45град
« · Тюнинг · »
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
