 Юпитер-5, Глушу... завожу-не заводиться.
VampirTT
 18 декабря 2010 12:16
На сайте с: 2.11.2010
Поменял поршневую, обкатал... Всё нормально было.... Недавно пошёл в гараж и завёл мото.... Минуты две поработал и заглох.... Выкрутил свечу-Мокрая...Поменял... Завёл-нормально... Глушу... завожу-не заводиться... свечу выкручиваю- она залитая.... поменял опять.. завожу-он заводится и через секунд 5 глохнет... в чём может быть дело???(свечи точно не причём!)
СТРИТРЭЙСЕР
 18 декабря 2010 12:28
На сайте с: 19.01.2010
смотри карб!!!!!!!такие вопросы уже очень много раз обсуждались! close
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
 18 декабря 2010 12:33
да смотри карб,тоже с этим сталкивался раньше!!!
Diman_RuS
 18 декабря 2010 15:58
На сайте с: 10.11.2010
shok 1 карб смотри .2 сколько масла в бензин льёш?
sashaerofeev
 18 декабря 2010 17:08
На сайте с: 5.09.2010
иглу в карбюраторе смотри
VampirTT
 19 декабря 2010 09:08
МАСЛО ЛЬЮ 40Г НА 1ЛИТР
Diman_RuS
 19 декабря 2010 11:00
всё понятно масло на литр в зимний период не более 25 гр.на литр .потому-что в холодное время ,холодный мотор греется дольше ,при работе бензин сгорает а масло остаётся но его у тя 40 гр на литр . и получается что у тебя в картере только одно масло .попробуй как завёл сразу поехать не сильно токо газуй и увидиш тош-то у тя всё масло в глушителе будет лишние .
Koss20088
 19 декабря 2010 18:34
На сайте с: 1.09.2010
Кто нить пробывал заливать масло от бензопилы штиль,и можно ли?
-=Ivan=-
 19 декабря 2010 22:15
На сайте с: 16.11.2009
Ну не знай что там за масла не когда не интересовался.
VampirTT
 20 декабря 2010 11:29
ну я слышал что это масло лучше обычного автола...
-=Ivan=-
 20 декабря 2010 18:31
А марка есть этого масла? МОжно же посмотреть в гугле наверника что пишут про него!
Koss20088
 20 декабря 2010 22:23
Масло называется "Shtill",для двухтактных двигателей!
Палыч
 22 декабря 2010 23:40
На сайте с: 22.07.2008
перетяни гайки. на впуске и горшках . если травит из под колен. подмотай асбест. помой воздушного фильтра, и продуй каналы в карбе. в принципе гайки для начала можно не трогать. а просто по светить под головки если есть следы масла однозначно часть проблемы в этом.
сам не газует?
Diman_RuS
 26 декабря 2010 08:21
причём тут головки он же гаворит что заводится нормально ,.смотри у меня ещё было что из за зазора на свечах искра плохая ,ещё попробуй сразу поехать как завёл ток потихоньку в нагрузку на первой,он с начало потраит и потом по идеи поехать должен как положенно
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 26 декабря 2010 08:23
Город
Трасса
Проселочная
Везде
