Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Утепление металического гаража
 7 ноября 2013 22:09
Кто что может рассказать по данной теме? Какой материал выбрать? Если кто может скинте фотки)
Санёк 24
 7 ноября 2013 22:16
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
http://youtu.be/wWC0rFtBJcY
 7 ноября 2013 22:29
Санёк 24, Я все эти видео пересматрел уже давным давно) Хочю послушать ваше мнение, советы, примеры...
 7 ноября 2013 22:59
HAYS,
Оптимальнай вариант утепления гаража, любого не только железного.
Это нужны по любому рейки изнутри, потом уплотнение стекловаты между рейками, затем обтянуть всё толстым полиэтиленом и обтяжка ДВП поверхносно. Вот это будет конкретное утепление.
Или есть такая пена, ей обычно кузова грузовых машин обпрыскивают, перед тем как они перевозят зерно. Вот этой пеной тоже можно хорошо утеплить.
 8 ноября 2013 02:27
HAYS,
что с бюджетом, насколько ограничен?
 8 ноября 2013 06:46
HAYS,что с бюджетом, насколько ограничен?
Вот с этого и надо начинать вопрос!
Самый дешевый вариант закидать снегом будет довольно неплохо натапливаться.
Средний - утеплить пенопластом изнутри.
Есть и дороже варианты.
Если есть возможность - поставь буржуйку будет реально тепло.
virus5051996
 8 ноября 2013 09:15
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Если утеплять металлический гараж полностью то в него надо вложить тысяч 80 (это если делать так делать). Поставить в гараж пушку дизельную. Обшить его с наружи металлическим профилем, а внутри досками ( а между всем этим утеплитель) и крышу черепицой покрыть. Ладно че то я разогнался gamer1 , но вот это самый идеальный вариант)
 8 ноября 2013 14:56
Бюджет пока не известен) Утеплять буду на следующий год)
А что будет когда он таять начёнт? sarcastic
Пенопласт не хочю, горит он уж очень хорошо.
Буржуйку с дачи привезу, немного подворить и ещё много прослужит!
Сообщение отредактировал HAYS - 8 ноября 2013 14:56
 8 ноября 2013 19:37
Будет весна, потом лето!
Жара!
 8 ноября 2013 21:31
Ещё вопрос по моему гаражу: Что решить со светом? провести возможности нет (До ближайщего источника энергии почти 200 метров не так много, но почемуто в городской электр службе мне отказали...)
Купить генератор слишком накладно для 16-ти летнего пацана sarcastic
Не давно думал купить камазовский акб и инвертор 12-220V кто что думает насчёт такого варианта? Потребители в основном 2 лампы дневного света и возможно электроинструмент...
Сообщение отредактировал HAYS - 8 ноября 2013 21:34
Санёк 24
 8 ноября 2013 22:21
Регион: 76
Выдали письменный отказ?Какое основание?
Бабла стянут ,уверен!Еще мозг вынесут вдобавок!
 8 ноября 2013 22:28
Нет, выежал с экспертом на место, сказал мне что подключение не возможно и всё...Так толково и не объеснил...Вот думаю когда утеплять буду ещё раз обратьться к ним, может и скажут чего...
Санёк 24
 8 ноября 2013 22:37
Регион: 76
Если эксперт их, другого не ожидай, значит дела много ,а денег стоит мало им не выгодно.
 8 ноября 2013 22:42
Санёк 24, Есть ещё вариант протянуть кабель из квартиры родственников, но там уже около 500 метров...законно ли так? Как отнесуться власти если в воздухе будет весть пол км кабеля? sarcastic
ДимасПланета5
 9 ноября 2013 00:51
Регион: 69
На сайте с: 15.09.2013
Утеплитель лучший и дешёвый это пенопласт (любой толщины), а поверх него можно фанеру или то на что хватит денег (до хоть вагонкой) и покрась его белой краской, чтобы светлее в гараже было.
Отопление - лучший вариант это буржуйка, трубу (вытяжку) протянешь через весь гараж под потолком от дальней стенки до ворот и на улицу.
Электричество думаю обязаны провести т.к. ты устанавливаешь счётчик. Узнай об этом подробнее.
Иж Планета 5. МТЗ-82.
kgolq6e7
 9 ноября 2013 01:09
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
я тоже за буржуйку. в прошлом году, на прежней работе зимой в основном в боксе работал, в который буржуйку сделал сварщик с погонялом куцый, где то за полтора часа, на глаз, с полторахой пива. его вся смена добрым словом вспоминала! когда на улице -32, а в боксе жарко в футболке ходить)))
 9 ноября 2013 01:29
kgolq6e7, отапливать буду буржуйкой, сделаной примерно так-же моим дедом sarcastic только во время её производства в основном был самогон) Мне тогда 8 лет было)
kgolq6e7
 9 ноября 2013 01:35
Регион: 93
я вот наверно тоже в гараже порядок наведу, да буржуечку сварю. правда у меня гараж маленький, туда надо микро буржуйку)
 9 ноября 2013 02:02
kgolq6e7, У меня тоже не большой) Скоро ещё хлам весь вывезу...завтра померию его)
 9 ноября 2013 06:34
Если от камазовского аккум (6СТ-190) включить несколько светодиодных фонариков, то его хватит на всю зиму, если инвертор на 1000Вт то на 1...2 часа, потом тащить на зарядку, иначе он разряженный замерзнет и банки разорвет. Мороз выдерживает только заряженный аккумулятор.
Тащить? - они весят с электролитом 65...70 кГ- обкакаешься.
Я сам на КРАЗ ставлю 2 по 75 в параллель вместо 1-го 190-го, в том числе и из-за того чтобы легче таскать.
Если реально поработать эл инструментом то только генератор 1.5кВт и выше, если варить инвертором то от 3.5кВт.
Расход топлива от 0.5 до 2 л/ч в зависимости от нагрузки.
Зато есть от генератора бесплатный бонус- если его поставить внутри и выхлоп наружу, то в нехилый тепловентилятор превращается.
 9 ноября 2013 06:43
МК, Средняя цена на генераторы в нашем регеоне колеблиться от 150 до 900 баксов...В 16 лет я такую суму врядли подниму) так-что с генератором врядли получиться... Насчёт веса не подумал конечно) Значит этот вариант тоже отпадает. И остаёться только мне вариант "дать на лапу" электронщикам...
 9 ноября 2013 07:01
У нас в городе в лапу электрикам нужно будет положить столько что можно будет купить генератор от3.5кВт+ хороший сварочный инвертор, литров 100...200бензина и еще много чего, короче от 50тр или 1500$.
А Этот вариант не подходит или невозможен?
Сообщение отредактировал МК - 9 ноября 2013 07:03
anygen
 21 июня 2015 17:25
На сайте с: 19.04.2014
Я утеплял панелями, можно стекловатой смотря кто-что хочет. Я провожу много времени в гараже для меня актуально чтобы тепло было. Включаю музон вот такую штуку приобрел http://magic-present.su/shop/useful/tand-sound-amplifier-for-your-phone/ бутылочка пивка и могу часами в гараже пропадать.
bristol
 21 июня 2015 20:09
На сайте с: 28.11.2014
В качестве малобюджетного варианта подойдёт мох, сено, торф, древесные опилки, пакля, поролон, пенопласт. Стекловату использовать можно, но нежелательно - если попадёт на кожу (особенно в трусы), будешь долго чесаться...
Если есть бабло, удобнее использовать фирменные теплоизоляционные панели. Например, из пенополистирола.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 21
