3 страниц 1 2 3 Далее
 Вопрос по электрике. Минск., проблемы с электропитанием решаются здесь
 25 августа 2015 21:06
Сообщение #49
eto zhe u nih v bortseti peremenka?
vrode dalytgh,
9 meril naprugu.... 0v tam.... y men9 kstati massa srazy na katushku idet ili 4erez tumbler. no to4no ne na ramy
lytgh
 26 августа 2015 07:48
Сообщение #50
На сайте с: 4.05.2012
podklychai po sheme, potom meryi, tam po hodu est' zavisimost', katuschku na ramu i vse chto iz komutatora pologeno na massu, to ge k masse, a ug potom mer9i, v komutatore est' tranzistori, esli podklyuchisch ne verno, to oni ne otkroyt tebe pitanie na O2, signal to est', bibikaet?
Koroche: esli vichod M u tebya idet pryamo v bobinu, zachisti ego, i drugim provodom zamassirui, ili rrazreg i oba konca k rame
Сообщение отредактировал lytgh - 26 августа 2015 15:07
ANAR
 26 января 2016 12:55
Сообщение #51
Регион: 27
На сайте с: 21.01.2016
ребят подскажите, можно ли на ммвз 3.115 с 7в зажиганием поставить магнит и генератор 14в зажигания?
Bercerk
 26 января 2016 17:39
Сообщение #52
На сайте с: 24.04.2013
Да причём комутатор можно оставить с него единое свет будет на пряую
плюс прийдётса поменять все лампочки на 12 V. всё будет работать . Если у тебя стоял г 427.
Демон живут в наших сердцах
ANAR
 27 января 2016 06:46
Сообщение #53
Регион: 27
ну коммутатор уже есть нового образца на 12 в, если не ошибаюсь то совек. надеюсь что будет нормально работать, я пока генератор ищу.
я так понял что 7в ротор от 12 в отличается только длиной?
кстати хотел узнать на случай если придется брать новодельный генератор 90вт, как он и стоит ли его покупать?
Сообщение отредактировал ANAR - 27 января 2016 06:49
nekus
 13 сентября 2019 12:32
Сообщение #54
Регион: 174
На сайте с: 29.04.2013
Добрый день. Ищу помощь по подключении проводки на Минск 73г.в.
в общем был он 6в была катушка с 3 проводами, он не работал. Отдал я его знакомому т.к. у него был опыт по ремонту советский мото. Он мне его переделал на 12в - поставил якорь 12в и кэт. Зарядку выдает 14в, со слов мастера - рвет и хорошо отзывается на ручку газа, запускается с пол тычка. на этой ноте я его забрал и начал без фанатизма ремонтировать для охоты и передвижения по лесам. Покрасил в камуфляж. Сейчас начал в проводку лезть, а там все на скрутках по сути проведен только один провод на катушку и все
Сейчас я хочу разобраться куда что подключить и заново поменять проводку от генератора.
Стоит генератор Г427 далее 262.3734 ну и катушка Б300 (6/12в) два выхода.
Если я правильно понял то вижу это подключение так от генератора до БКС:
У,Т,М я не трогаю пока нет необходимости.
З на З
О на О2
Д на Д ( или на Д1) ту тесть вопрос !?
Далее это БКС, там на входе есть буква М - ее на корпус мотоцикла, как масса.
Ну на выходе БКС согласно эл схеме там я еще подробно не изучал.
Подскажите будел ли это все работать и не подведет на дороге.?
Видел на ютубе ролик, там в моей схеме катушка не прожила скорее всего просто из за своей ненадежности изначально битум и тд. Ы общем он советовал катушку эту не использовать. а номер катухи не сказал(
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
