Помогите с явой 638 |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 20:01
Новичок Группа: Посетители Регион: 21 регион Сообщений: 8 На сайте с: 10.09.2013 |
Здравствуйте мотоведы!Прикупил себе яву 638 разобранную на ремонт но так и не кто ее не делал,я все сделал,кроме двига делал не я,но столкнулся с такой проблемой,допустим простояла она час, запускать не запускается даже признаков не подает,выкручиваю свечи впрыскиваю шпрецом топливо и завожу с раза 3-5 заводится работает на холостых обороты набирает отлично едет хорошо на простои всего 5-10 минут опять приходится повторять предыдущее,а если только заглушил и сразу заводить на ура с полообората! |
Hattab_production |
26 ноября 2013 20:03
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Попробуй отрегулировать уровень топлива -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 20:16
(Автор темы) Сообщение #3
купил новый !но попробую. |
Bercerk |
26 ноября 2013 20:17
А она иногда не простреливает если нет попробуи прочистить трубку каторая идот сразу после ваздушного филитра. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 20:25
(Автор темы) Сообщение #5
Нет не чихает не простреливает!патрубок между цилиндром и воздухоном попробую по отрезать заусеницы! |
miha.s12 |
26 ноября 2013 20:34
ИЖАКЕВИЧ, Цитата: Hattab_production Попробуй отрегулировать уровень топлива -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 20:36
(Автор темы) Сообщение #7
ет обязательно я все варианты здесь предложены испытаю!А исче поршни стоят стрелками на карбюратор может это все виной?Насколько я помню с юпитера они должны быть на выхлоп! Сообщение отредактировал ИЖАКЕВИЧ - 26 ноября 2013 20:38 |
demon1605 |
26 ноября 2013 20:42
ИЖАКЕВИЧ, если бы поршни стояли не правильно,он бы не работал вообще...Обогатителем пользуешься когда заводишь? |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 20:46
(Автор темы) Сообщение #9
Но работает и норм работает сгодня даже снимал головко думал может показалось но нет стоит на карбюратор!Обогатителе пользуюсь все время при заводки! |
demon1605 |
26 ноября 2013 20:54
ИЖАКЕВИЧ, ну тут даже важно как ты её заводишь.Попробуй раз 5-7 с обогатителем кик дернуть,затем включай зажигание и заводи(без газа) Сообщение отредактировал demon1605 - 26 ноября 2013 20:55 |
miha.s12 |
26 ноября 2013 20:56
ИЖАКЕВИЧ, Цитата: ИЖАКЕВИЧ поршни стоят стрелками на карбюратор Стрелка должна стоять по ходу мотоцикла,то-есть на выхлоп. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 21:00
(Автор темы) Сообщение #12
я и с газом и без и по 5 раз и по 30 подсчет серьезно!но заведешь когда капнеш бенза в цилиндр!Михаил отлажую на потом потому что хочу точно убедится что все связано с поршей! Сообщение отредактировал ИЖАКЕВИЧ - 26 ноября 2013 21:01 |
demon1605 |
26 ноября 2013 21:03
ИЖАКЕВИЧ, Регулируй карбюратор тогда...а по стрелкам на поршне ничего не определишь-по окнам смотреть надо! Сообщение отредактировал demon1605 - 26 ноября 2013 21:03 |
miha.s12 |
26 ноября 2013 21:16
штык |
26 ноября 2013 21:26
Опытный Репутация: 36 Группа: Посетители Регион: 407 Сообщений: 104 На сайте с: 7.11.2013 |
Bercerk |
или зделаи потсоску как на к62 -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
штык |
26 ноября 2013 21:42
для начала снимае шланг с карбона поднимаешь тросик капаеш немного бензы на заслонку до 5кубиков перекрываеш краник шланг назад ставиш открываем кран .ЗАВОДИМ .и нефиг лезть в поршневую если мот нормально пашыт/PS/только не переливай зальешь потом пихай 5 секунд достаточно. |
ИЖАКЕВИЧ |
26 ноября 2013 22:43
(Автор темы) Сообщение #18
От ходил в гараж только что завел с помощью шпреца был поставлен рекорд она простояла 15 мин и завелась но перед тем как заглушить я навалил газу и тут же заглушил ,может обкатка так влияет всеже и 5 км не проехал! Сообщение отредактировал ИЖАКЕВИЧ - 26 ноября 2013 22:44 |
штык |
26 ноября 2013 23:13
нет не обкатка это карбон тупит летом будет заводится по ярче.это тупо нюанс явовского карбона.совет попробуй отвентить топливный болт почти на всю и поднеми иглу должна завестись без допинга я на всем так завожу от планеты до скутора.вместо подсоса ... |
