Как уменьшить расход топлива на юпитере?, уменьшение расхода топлива |
M1NSK forever |
2 декабря 2013 08:45
Участник Группа: Посетители Сообщений: 41 На сайте с: 20.06.2011 |
Как уменьшить расход топлива на юпитере 5, а то ест 7-8 литров на 45 км.? стоит карбюратор к65 планетовский игла полностью опушена |
2 декабря 2013 08:52
M1NSK forever, Смотря где и как используешь. А так покупай ремкомплет карбюратора, или меняй полностью. Многое ещё зависит от состояния поршневой. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
kgolq6e7 |
2 декабря 2013 09:00
Мото знаток Репутация: 23 Группа: Посетители Регион: 93 Сообщений: 153 На сайте с: 26.04.2013 |
автор не в обиду, но че то мне кажется привираешь ты. 7-8 литров на 45км, на сотку 16 литров? мотоцикл с такой кубатурой не сможет расходовать столько. иначе при смешивании такого количества топлива с воздухом двигатель не будет работать вообще -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
pawelpanteleew |
2 декабря 2013 09:17
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
kgolq6e7, может. еще как может. у самого планета так же жрет |
kgolq6e7 |
2 декабря 2013 09:40
все равно я вам не верю:) не, ну если вы максимум на второй передаче ездиете или с дыркой в баке-то может. у меня планка в среднем 5 литров кушает -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
pawelpanteleew |
2 декабря 2013 09:44
это где то воздух сосет... токо где? Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 2 декабря 2013 09:45 |
Deniselectro |
2 декабря 2013 10:40
Мото знаток Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 222 На сайте с: 2.10.2012 |
kgolq6e7, у меня когда зажигание плохое было (прерыватели сточились, топливо не горело) и карбюратор при этом переполнял жрал примерно столько же -------------------- Моя страница вк http://vk.com/nik_gogol |
nnn |
2 декабря 2013 11:16
лк ставь -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Deniselectro |
2 декабря 2013 11:18
nnn, + согласен -------------------- Моя страница вк http://vk.com/nik_gogol |
МК |
2 декабря 2013 19:48
У мну Ю4 кушает по городу 7л, одиночкой, без разницы БСЗ или кулачковое зажигание. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
nnn |
2 декабря 2013 19:53
надо похорошему двиг капиталить -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
штык |
2 декабря 2013 20:34
Опытный Репутация: 36 Группа: Посетители Регион: 407 Сообщений: 104 На сайте с: 7.11.2013 |
есть подозрение что у автора поршневая отсутсвует.совет проверь поршневую.а это она 99%не мучай карб.проточи цылиндры и увидешь результат.НЕТ тогда тягай за собой бензовоз. |
M1NSK forever |
3 декабря 2013 11:18
(Автор темы) Сообщение #13
вот в сентябре поршни только обкатку прошли, двигатель капиталился летом kgolq6e7, я на заправке заправил семь литров, одометр скрутил до нулей и поехал от заправки, на 45-46 км у меня закончился бензин и я просил друга чтобы он у себя слил |
kgolq6e7 |
3 декабря 2013 11:59
тогда не знаю что тебе посоветовать. проверь главный топливный жиклер, попробуй поставить поменьше. может кто то до тебя пытался "тюнинговать" карб толстой иглой и молотком... разбери воздухан, промой, залей нового масла в него. быть может он дает большое сопротивление воздуху и смесь переобогащенная получается. или нулевик поставь, если есть. и компрессию еще померяй. ах да, еще проверь иглу плунжер обогатителя. быть может она не запирает жиклер и топливо постоянно подается из него -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
M1NSK forever |
4 декабря 2013 16:55
(Автор темы) Сообщение #15
карбюратор можно сказать новый, пацан в прошлом сезоне его купил на планету, так и не ставил и отъездил этот карб только этот сезон |
4 декабря 2013 17:06
M1NSK forever, Если карб китай, то удивляться нечему. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sergei85 |
20 июля 2015 07:50
Участник Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 26 На сайте с: 14.07.2015 |
Какое масло добавлять в 92 бензин на юп5,обычное моторное или лучше купить для двух тактника масло? |
Vensab |
20 июля 2015 09:14
Sergei85, В любом случае специализированное двухтактное масло лучше. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
borodman |
20 июля 2015 09:33
Sergei85, Цитата: Vensab В любом случае специализированное двухтактное масло лучше. Думаю да, но лить его как нужно мотору, а не как написано на масле. Юзал МГД-14, лил 1:25, иногда бывало 1:30 (это редко), остался доволен. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lytgh |
21 июля 2015 18:28
Вы че издеваитесь над человеком тебе нужен карбюратор с буквой" Д "а у тебя "И" там жиклёры разные и сужение конуса иглы другое, так и будет жрать на планетовском ставь карб от юпитера и не ломай голову Сообщение отредактировал lytgh - 21 июля 2015 17:33 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
lex122 |
21 июля 2015 20:42
Цитата: borodman но лить его как нужно мотору, а не как написано на масле. +++ |
