 БОБЕР ИЗ ИЖА, собираю бобер из металлалома
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 1 января 2014 19:39
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
ну что с углом наклона карбюраторов? пробовал заводить? не льет?
НЕТ я не раньше 3-4 числа буду заводить!
 2 января 2014 10:43
не кипишуй, я первый раз тока в тему заглянул)))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 2 января 2014 14:46
Регион: 21
я не кипешую просто времени сейчас мало не до мотоцикл!
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 5 января 2014 17:36
Регион: 21
всем привет!
работа продолжается!
За это время сделал не очень много закрепил заднее крыло и чуток обрезал установил двигатель на раму, т.к фара 6в ,а проводка будет 12в ,то пришлось установить другую лампочку !после того как его полностью соберу ,все детали как следует подгоню друг к другуи ,заведу он будет полностью разобран и отправлен на покраску после которой будет окончательная сборка!
чуть не забыл про фото!
знаю что качество не очень ,но когда полностью соберу то нормально сфоткаю и обязательно выложу видео работы двежка!
Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 15 апреля 2015 22:02
 5 января 2014 18:26
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
Задняя звезда так и будет открытой?
Ждем видео работы, можешь даже сейчас снять главное послушать как он работает, реагирует на ручку газа, ну и на холостые естественно)))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 5 января 2014 18:47
Регион: 21
да будет открытой т.к кожуха у меня нет ,а покупать новый бессмысленно т.к задняя звездочка будет больше стандартной,
а насчет видео сниму чуть попозже т.к проводку еще не уложил и бензина пока нет!
ИЖaMAN
 6 января 2014 15:59
На сайте с: 21.10.2012
а тормоза как без кожуха. и зачем объесни мне те звезда там не родная ты же для дорог вроде делаеш.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 6 января 2014 21:14
Регион: 21
на родной звезде почти все зубья изношены а та старой закалки почти новая да и без больших дырок смотрится она полутше!
больше она сего на 2 зуба поэтому маленькую звездочку тоже на 2 зуба больше поставил чтобы не менять перелаточное отношение!
насчет тормозов пока не знаю стоят только передние,а задними пока мудрить некогда!
сегодня привез 20 литров dance3 бензина уложил более менее проводку пробовал завадить вроде схватывает даже один раз завелся crazy_pilot 1357525377 ,приче работал даде очень неплохо! но потом глохнет facepalm2 подскажите в чем может быть причина скажу сразу зажигание работает отлично выставил 2.5 мм до вмт искра слона убьет я думаю что это из за поршневой так как расточенная ходит туговато еще не притерлась ну или наклон карбюраторов!
жду ваших советов по этому поводу! help JC_exclamation
AWS
 6 января 2014 21:31
На сайте с: 24.12.2013
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
оно все равно изменится, пусть совсем незначительно, но измениться smile
но ход мыслей верный goodgood
Планетку свою не продам никому,
такая игрушка нужна самому.
 7 января 2014 10:09
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
Покатать его надо,поплавки в карбюраторах регулировал под такой наклон?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 января 2014 10:59
Регион: 21
регулировал, а катать щас не получится т.к у нас гололед да и цепь с задней звездочкой не доделаны!
 7 января 2014 11:51
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
На месте вот так помаленьку заводи, так потом разработается и нормально будет.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 января 2014 15:38
Регион: 21
я уже нашел причину зажигание сбилось и один из карбюраторов был забит facepalm3
сейчас отрегулировал зажигание и поставил один карбюратор К-68И
с моей планеты и после часа мучний он наконец завелся crazy_pilot .но из за того что поршневая тугая греется сильно на зато отрегулировал работает как часы и даже лутше goodgood !
,а с 2 карбюраторами займусь после обкатки когда все приработается и настроится!
 7 января 2014 17:29
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
yes goodgood
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 января 2014 18:54
Регион: 21
кто нибудь скиньте подробную схему проводки ,а то никак не могу подключить зарядку и если кто знает как подключить замок зажигания на фаре от юпитера 2 ну та что на фотоопишите поподробнее заранее спасибо JC_veryhappy !
 7 января 2014 19:13
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 января 2014 23:24
Сообщение #41
Регион: 21
спасибо за первую схему очень помог уже собрал и подключил! только у меня электронное зажигание!
а насчет второй схемы то ты немного промахнулся потомучто там от 4 5
модели я у меня совсем другой замок ,но все равно спасибо за помощь!
кстати как выложить видео работы двигатея .а то никак не могу разобратся!
 9 января 2014 07:47
Сообщение #42
Вначале заливаешь видео на ютьюб. В режиме ответа есть иконки, там есть иконка Tube, нажимаешь на неё и вставляешь ссылку на видео. smile
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 января 2014 09:39
Сообщение #43
Регион: 21
спасибо!
после 2 днех дней обкатки стал грется значительно меньше мотор гораздо егче крутится но появился небоьшой звн левом цилиндре но в принципе ничего страшного т.к коленвалы ссср то им еще 2-3 сезона ничего не будет!
сегоодня поставлю цепь и попробую прокатится !
 9 января 2014 12:00
Сообщение #44
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
Видео! Видео в студию! smile
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 января 2014 14:12
Сообщение #45
Регион: 21
постараюсь на днях снять!
 9 января 2014 16:18
Сообщение #46
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
с таким углом карбы норм работают?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 января 2014 19:53
Сообщение #47
Регион: 21
как я уже говорил он с ними завелся и работал оочень хорошо но что то барахлить стал и я поставил 1 карб от своей планета К-68Д сейчас он прикатывается, а как поршневая притрется то всерьез займусь настойкой двух карбюраторов!
а для остальных еще одна хорошая новость поставил заднюю звезду и цепь после 3 дней обкатки в холостую я нестерпел и прокатился знаете такие незабываемые впечатления по ощущениям как будто едишь на иж 49 и даже звук похож!очень устойчивый из за того что он облегчен на 30 кг и посадка намного ниже! прошлым летом я катался на настоящем иже 49 ,а этот сильно напоминает его !
pelican
 9 января 2014 20:41
Сообщение #48
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
облегчен на 30 кг
Эм, что то не верится что на 30кг.
Двигатель
Электрика
Ходовая
двигатель
