БОБЕР ИЗ ИЖА, собираю бобер из металлалома |
lex122 |
4 марта 2014 21:42
Сообщение #145
Цитата: maceto858 там и топливный коллектор фланец под карбюратор другой ( с резьбой) |
Сергей1994 |
5 марта 2014 00:47
Сообщение #146
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 62 Сообщений: 104 На сайте с: 21.01.2013 |
Считаю, что иков гораздо лучше карбюраторов серии К-..., да и подойти должен как родной - кубатура то та же) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
13 марта 2014 23:53
(Автор темы) Сообщение #147
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 15 апреля 2015 22:10 -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
14 марта 2014 07:28
Сообщение #148
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК 1-проскальзывает стартер из за чего это может быть? полумесяц и вал целый я думаю что проскальзывает в этом месте но ничего на втором двигателе зубья как новые: Растяни пружину немного) Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК такое может быть из за намагниченного модулятора? Может. Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК т.к этот карбюратор поставлю обратно на планету то подойдет ли такой карбюратор: -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
14 марта 2014 14:00
Сообщение #149
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК а как? Ручками Руками берёшь и тянешь в разные стороны))) Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК какие еще могут быть причины ведь он до этого отлично работал и все в один момент пропало! Может д.х забарахлил, смени его) А лучше оптику купи)) Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК думаю сделать перед вот так из старых пружин: Мне как-то не оч... Поставь выносы! Ато посадка не оч смотрится))) Остальное и так хорошо! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
14 марта 2014 14:17
(Автор темы) Сообщение #150
Цитата: FRAER Ручками Руками берёшь и тянешь в разные стороны))) я имел в виду как снять ту пружину ,а растянуть то я смогу! Цитата: FRAER Может д.х забарахлил, смени его) на следующей неделе поменяю! Цитата: FRAER А лучше оптику купи)) у нас её негде купить да и с деньгами проблема только на покраску остались! Цитата: FRAER Остальное и так хорошо! спасибо! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
shill-off |
14 марта 2014 14:29
Сообщение #151
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК я имел в виду как снять ту пружину пружину на барабане? Если ты про нее то там стопор стоит сними его и она сама слетит а то что проскакивает но зубья целые-снимешь эту шестерню и увидишь даже если уголки зацепов на барабане или на самой шестерне чуть чуть завальцованы то киг уже начинает проскакивать. Сообщение отредактировал shill-off - 14 марта 2014 14:37 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
14 марта 2014 19:32
(Автор темы) Сообщение #152
Цитата: shill-off пружину на барабане? да про её самую! Цитата: shill-off Если ты про нее то там стопор стоит сними его и она сама слетит а то что проскакивает но зубья целые-снимешь эту шестерню и увидишь даже если уголки зацепов на барабане или на самой шестерне чуть чуть завальцованы то киг уже начинает проскакивать. спасибо за помощь! кстати я нашел причину из за чего не заводился это слабый аккамулятор но почему напряжение упало до 2 вольт если зарядка есть? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
14 марта 2014 19:36
Сообщение #153
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК но почему напряжение упало до 2 вольт если зарядка есть? Акома или зарядки нет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
14 марта 2014 20:46
(Автор темы) Сообщение #154
Цитата: FRAER или зарядки нет зарядка точно есть т.к работает без аккамулятора до этого проблем не было! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
15 марта 2014 07:41
Сообщение #155
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Проверь на клеймах напряжение на заведённом. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
15 марта 2014 09:13
(Автор темы) Сообщение #156
Цитата: FRAER Проверь на клеймах напряжение на заведённом. проверил 13.7 вольт. -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Кирьян |
15 марта 2014 17:57
Сообщение #157
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, норм -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
14 апреля 2014 19:14
(Автор темы) Сообщение #158
всем привет! работа наконец сдвинулась с мертвой точки вчера купил краску черного цвета т.к у нас с краской проблемы , а такой синий цвет каким его хотел красить вообще нереально найти ,н я думаю что черным тоже хорошо получится!вот фото краски: завтра начну очищать его от краски. а вот как я его хочу покрасить: думаю что если так покрасить то получится неплохо! Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 15 апреля 2015 22:11 -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
14 апреля 2014 19:25
Сообщение #159
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Поднял- подрыгал, завёл-погудел, погудел- опустил флажок))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
14 апреля 2014 19:56
Сообщение #160
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК стоит рычажок в каком он должен быть положении? перед запуском поднять, потом отпустить. Цитата: FRAER Поднял- подрыгал, завёл-погудел, погудел- опустил флажок))) всё верно |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
(Автор темы) Сообщение #161
Сань а что думаешь про то что он не заводится? какие могут быть догадки по этому поводу? -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
алексей 1993 |
15 апреля 2014 18:59
Сообщение #162
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 29 На сайте с: 31.10.2013 |
когда поднял рычажок газу не даеш иначе подсос не работает |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
19 апреля 2014 17:54
(Автор темы) Сообщение #163
Цитата: lex122 перед запуском поднять, потом отпустить. FRAER Поднял- подрыгал, завёл-погудел, погудел- опустил флажок))) Цитата: алексей 1993 когда поднял рычажок газу не даеш иначе подсос не работает всем спасибо теперь разобрался двигатель завел работает норм теперь его разобрал очистил от старой краски качество краски высшее фиг сдерешь но после долгих мучений она сдалась ну а на следующий день я покрасил облицовку .скажу сразу я в покраске полный ноль поэтому сильно не ругайте. а вот и фото: -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
19 апреля 2014 18:02
Сообщение #164
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Да нормуль покрашено))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
19 апреля 2014 18:12
Сообщение #165
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, покрашено очень хорошо) -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Сергей1994 |
23 мая 2014 23:17
Сообщение #166
И где же конечный результат? Интрига затянулась))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
23 мая 2014 23:45
(Автор темы) Сообщение #167
Цитата: Сергей1994 И где же конечный результат? Интрига затянулась))) сам пока не знаю т.к сегодня был у меня последний звонок ,а теперь готовлюсь к сдаче ЕГЭ завтра постараюсь скинуть немного фото! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
8 июня 2014 23:18
(Автор темы) Сообщение #168
И снова всем привет! Наконец прошли все экзамены и можно приступить к моему незавершенному проекту! ну а теперь все по порядку: 1-не смог добится нормальной работы от двигателя с явовским карбюратором и поэтому поехал на рынок и купил к 68 д поставил работает идеально. вот немного фото карба: 2-примерил покрашенную облицовку фото прилагается: Сейчас мотоцикл разобран до винтика т.к требуется покраска рамы а то она непонятного серого цвета ,также собираюсь менять резину а то стояла такая: для езды по асфальту она не годится буду ставить новую с моей планеты. ну вот пока все по мерке продвижения буду выкладывать новые фото ,а уж конечный результат обязательно выложу на главную страницу! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
