9 страниц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее
 БОБЕР ИЗ ИЖА, собираю бобер из металлалома
 2 августа 2014 18:56
Сообщение #193
Сделать ниже? Спили пружины)))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 августа 2014 09:51
Сообщение #194
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
всем привет !
вот небольшой отчет о проделанной работе:
проверил его максимальную скорость она оказалась около 140 км/ч это по автомобильному спидометру на 18 зубовой звезде но ему все равно что то не хватало поэтому я поменял ведущую звезду с 18 на 16 из за этого стал лучше разгон потом у меня на скорости заклинила заслонка карбюратора причем заклинила так что не выташишь 478479076 и когда начал вытаскивать её обломил конец facepalm3 а вытащить так и не смог пришлось высверливать .потом поехал в город и прикупил запчастей:
ремкомплект карбюратора К-68И ,камеру, а то на переднем колесе спускает
но не сразу, а дня через 2 но прокол найти так и не смог и золотник менял
и в воду опускал пузырьков воздуха не увидел,трос сцепления а тот старый и размохрился , и реле от ваз для зарядки а то староое сгорело а новое стоит 400 рубликов и эти релюшки обошлись мне в 160 рублей
теперь мне нужна схема подключения этих реле а то схемы все разные и не знаю какая проще и лучше работает вот немного фото:
продолжение следует.....
ukrainskiyChert
 9 августа 2014 11:50
Сообщение #195
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
тЫк смотри)))
Сомнительная личность.
Vomon
 9 августа 2014 13:19
Сообщение #196
На сайте с: 29.09.2013
обороты были бешаные на такой скорости?
vk.com/id153033242
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 9 августа 2014 13:34
Сообщение #197
Регион: 21
был ещё запас мощности !
Цитата: ukrainskiyChert
тЫк смотри)))
спасибо я так понял что РС702 только для контрольной лампы?
его надо обязательно ставить? и как всё таки переделать БВП?
ukrainskiyChert
 9 августа 2014 20:14
Сообщение #198
Регион: 08
по желанию, если тебе нужна контрольная лампа то ставь, лично у меня стоит.
внутриности убираешь и оставляешь диодный мост, лично я не парился и купил подкову (диодный мост) от классики, хотя ели есть радиорынок можно купить 3-х фазный диодный мост
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 25 октября 2014 16:30
Сообщение #199
Регион: 21
Всем привет! 1357525642
давно не писал тут.....
теперь в краце что было сделано:
1-установлена родная фара
2-сделано новое сиденье ,а то у старого каркас лопнул
3-установленна новая зарядка от ваза
4- немного переделана фара т.е вместо контрольных ламп установлены включатели.
5-установлен брызговик на заднее крыло с ним получше смотрится и грязь так не летит на переднее крыло в будующем.
6- сделан окончательно свет.
но теперь тема немного оживет в связи с новыми фото и небольшого видео работы двигателя:
пока что все!спасибо за просмотр жду ваших вопросов и комментариев!
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 26 октября 2014 22:58
Сообщение #200
Регион: 21
всем привет! prevedsmilie
думаю продать этот проект и хочу спросить за какую цену? JC_thinking
а о хочется оправдать свои затраты +работу которой было вложено очень много ! moil
 26 октября 2014 23:17
Сообщение #201
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
по виду если судить то без доков 10 - 15, как то немного чтоли не доделан как будто или чего то нехватает:-)с доками смело 15 - 18
 26 октября 2014 23:46
Сообщение #202
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
поставь колпаки на колёса, отполируй их сначала. на баке я бы надпись оставил, просто обвел бы ее белым.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 26 октября 2014 23:57
Сообщение #203
Регион: 21
насчет колпаков не знаю сами колпаки имеются, а вот резьба на колесах под колпаки разбита и нет гаек крепления
насчет надписи я её не собирался шпаклевать а зашпаклевать вмятины а то бросаются в глаза.
Bercerk
 27 октября 2014 22:17
Сообщение #204
На сайте с: 24.04.2013
Глушителя под верх и концовеки от Иж 49 .
Демон живут в наших сердцах
tema46rus
 27 октября 2014 23:47
Сообщение #205
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Глушаки от двойки)
Не верь жене и тормозам!
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Минск(2)
