 Генератор от машины на иж юпитер 5 , Продумать схему и сделать генератор от машины на иж юпитер
Чудик на иже
 25 декабря 2013 15:05
На сайте с: 25.09.2013
Здравствуйте! Не давно задумался о том как улучшить зарядку на иж юпитере . И подумал не плохо было бы сделать генератор от машины на него .Веди у многих были двигатель от мотоколяски СЗД и их ставили на планету вместе с принудительным охлаждением и генератором от жигули или другой любой 12v машины. Так вот в этой теме попытаемся поразмыслить и сделать схему как установить генератор от машины на иж юпитер 5!
мой скайп для общения Miha38rus... обязательно многоточие в конце
Сообщение отредактировал Чудик на иже - 25 декабря 2013 15:07
Alexandr3607
 25 декабря 2013 15:15
На сайте с: 5.05.2013
ну как ты думаешт насчет доработкиЧудик на иже,сечас буде думать.
Чудик на иже
 25 декабря 2013 15:17
я вот думаю надо его взади карюратора через ремень специально крепление варить а вот что делать с зажиганием
Сообщение отредактировал Чудик на иже - 25 декабря 2013 15:18
Alexandr3607
1ето нада подумать как и счево сделать шкив под конус на коленвал.и єсть ли у тебя знакомый токарь.думаю можна помудрить сгоревшым якокем от родного или любого ижа.как небуть обточить всьо лишнеэ и посадить на етот обточеный конус обточеного шкива.надеюсь смысл понятен.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 25 декабря 2013 15:24
Чудик на иже
 25 декабря 2013 15:19
Да знакомый токарь есть я уже продумал маленько план но вот насчет зажигания незнаю как делать
Alexandr3607
 25 декабря 2013 15:29
я так и делал.
а вот над етим мозги нада уже конкретно попарить.ето уже серйозная проблема в которую всьо упераеца.
Чудик на иже
 25 декабря 2013 15:31
можешь показать фотографию где у тебя стоит генертор на иже
Alexandr3607
 25 декабря 2013 15:44
Чудик на иже,я вот думаю так.если всьо будет делаца на сточеном якоре.то кулачок остайоца.и думаю можна будет сделать такулю крышку-круглую пластину.
которя крепилась бы к правой крышке гинератора.а кней соответствено сами контакты.но вот возник вопрос выдержыт ли болт коленвала м7 нагрузку ремня-генератора.несорвьот ли етого шкива.
Чудик на иже
 25 декабря 2013 15:46
нет это не зовастно такое не выдержит слушай как с тоой связаться дай скайп
Alexandr3607
 25 декабря 2013 15:57
[attachment=17530]
Чудик на иже
 25 декабря 2013 16:01
ну да это на планете а на юпаке как и еще у тебя есть скайп
Alexandr3607
 25 декабря 2013 16:52
ну тогда эсть такой вариант.но ето всьо геморно.1э ето нада нарезать резьбу в кв м10х1 и то если толщина кв позволит ето сделать.в кв сзд конус пол оси намного толще и шпилька торчит с резьбой м10х1или 12 чот незапаметевал .и придьоца делать разборной шкив как в сзд.2э ето брать полу ось от кв сзд и пихать ейо в кв юпа соотведствено шкива делать ненада а ето всьо искать нада.вот пока всьо што вголову пришло.
Чудик на иже,а чем тебя родной генер неустраикает.всево лиш отсутствиев зарадки.ведь скоко есть електро схем по установке подков и шыколадок.сори может што нетак написал я етим сильно неинтересовался.да и мне кажеца лудше доработать существующею електо схему.нежели занимаца етим гемором.p.s от помощи неотказываюсь чем смогу тем помогу.
нету.
а што гугл говорит може есть такие юпи шотб посмотреть как там сделано и непарить мозги.кажысь я гтето видел только непомню где.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 25 декабря 2013 17:17
 25 декабря 2013 18:54
Полностью согласен.Добавлю,что генераторы на авто и генераторы на Ю5 и П5 родные братья-генераторы переменного тока.Разница у них только в размерах,ну и конечно в мощности.Для справки:генер от Ваз даёт 12 вольт 42 ампер=примерно 500 ватт.Куда тебе такую прорву энергии,разве что люстру на передок повесить.Опять же-повышенный расход бензина.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 декабря 2013 19:19
 25 декабря 2013 20:51
Проблема в гене ИЖа - не дает норм мощность на малых оборотах, хоть в штатной системе, хоть с "кашалатками". Но и автогенератор чтобы выдал достаточно мощности на малых оборотах нужно приводить с ускоряющей передачей, те ведущий шкив должен быть в 1.2...1.5 раза больше ведомого.
Ведущий шкив ограничен размерами правой крышки- те значит увеличить не можем, ведомый уменьшить значительно нельзя по условиям работы ремня и передаваемой мощности. Ну 1.2 достигнуть можно, но не более.
Далее. Ускоряющая клиноременная передача имеет низкий КПД, те будут доп потери мощности, по сравнению с прямым приводом генератора.
Если генератор выдает в нагрузку допустим 500Вт, то мех мощности он потре<!--filter:бля--><!--/filter-->ет значительно больше, а с учетом КПД передачи, может быть и почти вдвое больше. Те мотор выдающий 15л/с на этих же оборотах даст на цепь на 1..1.2л/с меньше, а это уже будет заметно.
Сообщение отредактировал МК - 25 декабря 2013 20:51
 26 декабря 2013 19:26
МК,Полностью согласен.А вот ещё интересный аспект:кто-то мне говорил,что если на 12-ти вольтовый генератор подать на ротор(на возбуждение) не 12 вольт ,а 24(к примеру),то на выходе получим 24.П.С.:Понимаю,что генер вырабатывает не 12 ,а 14 и не 24 ,а 28.Но может быть это как-то можно использовать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 декабря 2013 19:26
 27 декабря 2013 19:20
Это не обязательно:
Во 1-х: При увеличении тока в роторе в 2 раза магнитный поток скорее всего достигнет насыщения, те увеличится не в 2 раза, а меньше, очень вероятно что гораздо меньше, соответственно и напр на статоре будет не в 2 раза больше.
Во 2-х: Увеличение тока в роторе в 2 раза приведет к возрастанию тепловой мощности выделяемой в обмотке ротора в 4 раза, что неминуемо приведет к ее перегреву и витковому замыканию. Маловероятно что она имеет 4-хкратный запас по рассеиваемой мощности.
CzaR_of_Иж
 26 января 2014 19:38
Регион: 19
На сайте с: 30.10.2013
Чудик на иже,
я себе площаку делал так из соплей слепил стоит.. и генератор 500ват от урала волка поставил еще немного и сделаю до конца))
ИЖaMAN
 26 января 2014 23:54
На сайте с: 21.10.2012
ну а че (все не перечитал) контакты или бсз с бсз или оптикои все горазда проще.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Фотография 16
