 Минск 1.113(лидер)
375297922123
 29 декабря 2013 23:40
Регион: 01
На сайте с: 21.03.2013
поставил на свой минск новый каленвал и столкнулся с такой проблемой, поршень недоходит до ВМТ на 8мм , а нижнюю переходит также на 8 мм ниже. как это исправить с найменшими затратами денег, подточить цилиндр снизу и картер? (каленвал нового образца, старого ненашел)минск 2003 года.
 30 декабря 2013 01:43
какой толщины прокладка под цилиндром? не толстая ли часом
 30 декабря 2013 02:02
Регион: 01
Прокладку не лажил собрал посмотреть как все будет, я двиг с нуля складиваю , а еще забыл написать в новом каленвале шатун короче (новый новаго образца).
 30 декабря 2013 07:37
Точить не точить дело твоё, но легче выменять на другой к.в. Или продать и взять нормальный.
Санёк 24
 30 декабря 2013 09:01
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Да лучше снизу для начала, естественно точить через переходную плиту,вымерять на сколько резать поточнее,смотреть по окнам, лучше штангелем, после подрезки проверить степень сжатия, при необходимости подрезать верх цилиндра.
картер?
Картер не надо, навсегда же.
 30 декабря 2013 20:09
Регион: 01
К.в. старого образца ненашел. Подпилил и шлифанул на самодельном станке из дрели низ цилиндра. Впускные окна проточил надфилем, и бор машинкой.
Сообщение отредактировал 375297922123 - 13 декабря 2014 00:46
Санёк 24
 30 декабря 2013 20:25
Регион: 76
К.в. старого образца ненашел. Сегодня подточил низ цилиндра и впускные окна поставил все стало норм, вот только осталось отшлифовать там где точил т.к. там есть неровности и
Как тебе в голову пришло пилить.Вот пример, скупой платит дважды.
В токарку надо было идти сразу, теперь смело можешь идти за новым,не факт что исправить можно,забудь о нормальной работе данной поршневой.
Roker
 30 декабря 2013 20:39
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Суровый парень,ну кто знает мб точно отшлифует вручную,вот гильза то в картер войдёт?
 30 декабря 2013 20:44
Регион: 01
там все норм мне знакомый подсказал разметил и показал как правилино отпилить и шлифовать, а токаря и станок неполучиться найти только гдето в соседней деревне , у меня чуть что есть запасной цилиндр если с этим неполучиться то повезу другой токарю. а гильза тож норм в картер входит (словно там и позаводу стояла)
Сообщение отредактировал 375297922123 - 30 декабря 2013 20:46
Bercerk
 30 декабря 2013 21:51
На сайте с: 24.04.2013
375297922123 ти сурови парени хата если пришлефуеш + прокладка и герметик должно работат . всо зависит от тебя. И к стати скупоси не глупоси в разумних приделах.
Демон живут в наших сердцах
 30 декабря 2013 22:09
Регион: 01
Bercerk чтото непонял что у тебя написано:. И к стати скупоси не глупоси в разумних приделах.
,а еще забыл написать что перекосов нет там все ровно выпилил и когда ставиш цилиндр побокам больших зазоров нет ну а мелочь должна исправиться шлифовкой + прокладка и герметик.
короче через недели две как сдам сесию приеду домой займусь минчиком и отпишусь.
Сообщение отредактировал 375297922123 - 3 апреля 2014 00:49
 19 января 2014 22:59
Регион: 01
уже все сделал, первый раз завел с 3 раза работал нормально но недолго так как у нас сейчас снега много и очень холодно то я его поставил на зимовку , если кому интересно могу позже скинуть видио.
Сообщение отредактировал 375297922123 - 5 марта 2014 22:15
Bercerk
 19 января 2014 23:58
скини видеоэ
 20 января 2014 19:26
Регион: 01
видио временно удалил скоро новое загружу.
Сообщение отредактировал 375297922123 - 8 мая 2014 02:08
 16 февраля 2014 19:47
Регион: 01
Привет preved заводил минска,был стук в цилиндре который уже убрал (немного не дотачил кромки самого цилиндра)
Сообщение отредактировал 375297922123 - 13 декабря 2014 00:48
 8 мая 2014 01:55
Регион: 01
Привет, вот небольшой отчет о работе минска 3.113, после того как все сделал уже наездил 500 км, работает отлично только позванивает новая цепь на старых звездочках, во время пробега 200 км менял масло в коробке. В планах: найти раму с документами, перекрасить, поменять полностью сидение (это у друга взял на время), и купить заднее колесо (это тоже у друга взял пока его минчик на кап.ремонте). На фото Ява тоже моя востонавливал с нуля, почти все запчасти старался брать чешские, из-за нехватки денег это все востоновление продвигается очень медленно по яве осталось докрасить бардачки и крило переднее и можно ехать на тех.осмотр.(про яву ранее уже создавал статью скоро когда все работы будут окончены то создам еще одну, вот ссылка на первую часть кому интересно /drugmoto/13331-yava350-638.html ) . (12/05/2014)
Сообщение отредактировал 375297922123 - 13 декабря 2014 00:05
 13 декабря 2014 01:21
Регион: 01
И так подошел сезон к концу, проездил не много - не мало 1,283 км, из поломок: менял 2 раза тросик сцепления,а в основном все хорошо работал только недавно (05,12,14) в ЛК отломался лепесток и попал в поршневую начал стучать, и очень плохо заводиться, еще и компрессия пропала разобрал все вычистил поставил поршень б/у (по ремонтному размеру как-раз подошел), поставил стандартный переходник карбюратора, и сейчас понемногу катаюсь по снегу. (всеравно в поршневой стучит на средних и больших оборотах (остались некоторые кусочки от клапана) уже зиму как-небудь переживем, а там как немного потеплеет расколю двиг и все вычищу, заодно поставлю обратно новый лк с поршнем).
кстати не советую такие клапана ставить, такая ситуация с лепестком не у одного меня произошла
Сообщение отредактировал 375297922123 - 13 декабря 2014 00:50
Kabaner
 13 декабря 2014 01:44
Группа: BANNED
На сайте с: 12.12.2014
Странний клапан. У меня вместо стеклотекстолитових лепестков стоят стальние(клапан тотже). Вот когда стальние сьедает - ето печально ,а когда стеклотекстолит ,то пережует и виплюнет.
Но я не за ето. Меня такой клапан не подводил еще, тфу-тфу-тфу. Еще скажу что ЛК от ямахи джог(дада - ето ЛК от япоснкой ямахи) ставл DenT от которого я и подцепил себе зависимость ЛК(лк уже ставил на все кроме яви - нету 638 мотора чтоб форсануть). Если найти его страничку в меил ру то там оооочень много полезних плюшек про ЛК и вобще про форсировку, не говоря уже про его канал на youtube... Еще с ним можно связаьться через тот же меил ру но он отвечает редко так как занят.
Вобщем тебе попался просто палений клапан. pardon
Сообщение отредактировал Kabaner - 13 декабря 2014 00:46
Бивший Ghost_UA
Букви "ы" на клаве нету, так что если что непонятно то попробуйте заменить "и" на "ы"
 13 декабря 2014 02:03
Регион: 01
Kabaner, (ставил DenT от которого я и подцепил себе зависимость ЛК) , так я тоже как посмотрел на ютюбе его видио сразу и себе лк поставил, только как видишь долго я не порадовался. но мот реально ехать стал лучше и обороты большие брал, на первой передаче до 50 разгоняется.(тестовая скорость, обычно сильно двиг не кручу) после обкатки: 1-я передача - 50км/ч, 2-я - 70, 3-я -90, и 4-я -110 км) учитывая его макс. скорость по документам в 100 км/ч мощности это дело мало прибавило но макс. обороты двигателя выросли почти в два раза тахометром не замерял (это по скорости видно) и звук стал как у бензо пилы.
Еще на 4-й передаче на малых оборотах стал хуже тянуть, нужно заранее на низшей передаче набрать оборотов. к примеру он ранше на 4 -й мог спокойно ехать 40 км/ч, а сейчас только 55-60 км/ч.
Сообщение отредактировал 375297922123 - 13 декабря 2014 01:04
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
