Восстановление явы 350/638-5 (1985 года) |
Selya |
18 апреля 2014 21:48
Сообщение #217
Ты где живешь? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
demon1605 |
18 апреля 2014 22:07
Сообщение #218
Selya, Оренбург) |
lex122 |
24 апреля 2014 16:38
(Автор темы) Сообщение #219
Двигатель собрал еще в понедельник, осталось выставить зажигание, и поставить одну гайку на шпильку головки, найти пока немогу, немного убрал сколы с камер сгорания. В выходные если будет хорошая погода то отвезу двигатель в деревню, ставить пока не буду, есть ещё работа с рамой, в одном месте надо приварить ухо( родное отломленно немного), и установить обратно релюшки, руль приборку.если кому интересно, то вот такие свечи установил.. Спасибо за помощь всборке selya и его статью. Сообщение отредактировал lex122 - 24 апреля 2014 16:39 |
24 апреля 2014 17:07
Сообщение #220
lex122, Головки прям как после -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
24 апреля 2014 17:09
Сообщение #221
lex122, у меня на планетовской головке и поршне по приличней вмятины будут -------------------- 25366 |
Motor - fan |
24 апреля 2014 17:15
Сообщение #222
lex122, полирнуть до зеркала не мешало бы. |
lex122 |
24 апреля 2014 17:18
(Автор темы) Сообщение #223
Цитата: FRAER Головки прям как после это точно)) зачем так незнаю, родные получше но на этих все рёбра целые и нету ввертышей. Цитата: izhakk у меня на планетовской головке и поршне по приличней вмятины будут работать то будет, просто нагар будет задерживатся. Цитата: Motor - fan полирнуть до зеркала не мешало бы. не помешало но уже всё собрал, да и времени нет сейчас на это, может летом полирну как нибудь, + ко всему нету в магазинах шкурки 1000, максимум что нашёл 400. Летом куплю шкурку и полирну. Сообщение отредактировал lex122 - 24 апреля 2014 17:19 |
Motor - fan |
24 апреля 2014 17:30
Сообщение #224
lex122, гои сделала бы свое дело. |
lex122 |
24 апреля 2014 18:23
(Автор темы) Сообщение #225
Цитата: Motor - fan гои сделала бы свое дело. лучше потом пройдусь шкуркой а вот потом ГОИ,уговорил ты меня))) завтра полирну если время будет))Сообщение отредактировал lex122 - 24 апреля 2014 18:23 |
Planeta4k |
24 апреля 2014 19:40
Сообщение #226
Опытный Репутация: 22 Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 149 На сайте с: 5.10.2013 |
lex122, свечи с длинной убкой ? |
lex122 |
24 апреля 2014 19:45
(Автор темы) Сообщение #227
Цитата: Planeta4k свечи с длинной убкой ? нет, с короткой. |
lex122 |
4 мая 2014 22:26
(Автор темы) Сообщение #228
Всем привет давненько я что то не писал)) двигатель вчера установил на раму, поставил цепь, натянул, всё подключил, начал ставить бсз и возникли непонятки, куда катушку подключить я непонел, подключил вроде, аккум подключаю зажигание врубается без ключа, искра есть, пробовал пинать схватывает немного, вставляю ключ зажигание пропадает, так и не смог сделать, сегодня поставил контакты, кондёры от 634 явы, начал подключать катушки, и на одной обломило контакт , гребаный тайвань. нашёл катушку от юп, начал ставить,подключил провода от контакта плюса нет..... где он хер пойми так и не разобрался и уехал. Устал пипец... на след праздники сьездию к знакомому у него 638 с бсз, посмотрю как у него сделано, попробую опять бсз ставить. Еще пробовал заводить пл3, работает нормуль, с первого раза заведась, я не ожидал)) карб поставил от явы 634, катушку тоже от явы 12в, кинул провода напрямую. хоть что то работает блин)) с глушителями от 56 вообще громко)) но кайфово, мне нравится, вот думаю может её не продавать а себе оставить)) всё вроде есть чтобы на ход поставить, папа муравья из неё хочет сделать) У меня такой вопрос, Кто ставил на иж вилку орион с барабанным тормозом? хочу для планеты приобоисти, есть вариант за 600 р. |
aLeXxx_moD |
5 мая 2014 19:21
Сообщение #229
Мото знаток Репутация: 355 Группа: Посетители Сообщений: 286 На сайте с: 2.04.2013 |
lex122, собрать бсз - проще простого... Мне контакты собрать наверное труднее. 1 и 4 - на два контакта катушки (если оставил старые - параллельно подключаешь вторую). 4 - плюс от замка (тот что на катушки шёл). На 6В надо ещё запитывать датчик от 4-го контакта. -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
lex122 |
5 мая 2014 20:10
(Автор темы) Сообщение #230
aLeXxx_moD, сфоткай как все подсоединено, у меня провода плходу нет от замка или найти немогу. |
aLeXxx_moD |
5 мая 2014 20:24
Сообщение #231
lex122, провод от замка от 15/54 клеммы идёт на 4 клемму коммутатора и к одной клемме катушки. Фоткать нет смысла) Ищи провод под баком, на который приходит плюс (лампочку подсоедини), когда включаешь зажигание... Если найдёшь - всё равно откуда он, можешь смело забирать на катушку. Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 5 мая 2014 21:40 -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
Kalugin |
5 мая 2014 21:22
Сообщение #232
lex122, если будешь собирать БСЗ, то обязательно ставь двухвыводную катушку, если поставишь две родных-будет неустойчиво работать. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
lex122 |
5 мая 2014 21:55
(Автор темы) Сообщение #233
Kalugin, у меня и так двух выводная стоит.aLeXxx_moD, уже разобрался, просто от замка с клемы 15 выведу провод на катушку сразу. |
Planeta4k |
5 мая 2014 21:56
Сообщение #234
lex122, про пл3 интересно. У тебя там 12в катушка стоит что ли ? |
lex122 |
5 мая 2014 22:04
(Автор темы) Сообщение #235
Planeta4k, да, я просто напрямую к катушке кинул аккум чтобы просто завести мотоцикл. |
Planeta4k |
5 мая 2014 22:06
Сообщение #236
lex122, ну и как? завелся? |
lex122 |
5 мая 2014 22:11
(Автор темы) Сообщение #237
Planeta4k, да, с первого раза, карб стоит от явы 634. потом видео скину. |
Planeta4k |
5 мая 2014 22:15
Сообщение #238
lex122, надо будет себе попробовать, а то моя малясь греется. |
5 мая 2014 22:31
Сообщение #239
Цитата: lex122 не помешало но уже всё собрал, да и времени нет сейчас на это, может летом полирну как нибудь Говорят, мощность снижается, если головки не гладкие. Цитата: lex122 да, с первого раза, карб стоит от явы 634. потом видео скину. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
5 мая 2014 23:12
(Автор темы) Сообщение #240
parfent, полирнул уже их) |
